Buscar temas sin respuesta | Ver temas activos Fecha actual Sab, 04 May 2024, 09:21
Nuevo tema Responder al tema  [ 8 mensajes ]
 Problemas arrancar en caliente
Nota Problemas arrancar en caliente
HOLA Tengo un calibra 2.0 8v y el coche en frío arranca perfecto pero en caliente al arrancarlo no me aguanta el relenti y se para después de acelerarle unos minutos ya aguanta el relenti y no se para. Alguien sabe de donde puede venir el problema?
Vie, 21 Sep 2018, 02:18
Nota Re: Problemas arrancar en caliente
-Sensor temperatura refrigerante.
-Válvula ralentí.
-Bomba gasolina.
Dom, 23 Sep 2018, 20:48
Hola, a mi me paso algo parecido, en frio arrancaba perfectamente pero en caliente o no arrancaba o rateaba mucho. Al final se soluciono cambiando el relé de inyeccion.
Lun, 08 Oct 2018, 12:57
Buenas gracias por las aportaciones sabéis dónde estar el rele de la inyección
Jue, 11 Oct 2018, 11:54
En una tapa a la derecha de los pies del copiloto
Jue, 11 Oct 2018, 14:59
Lo encontré esta mañana si k está escondido jaja aver si lo encuentro y lo cambio gracias
Jue, 11 Oct 2018, 15:22
te pongo lo mismo que en el otro post, aunque el tuyo es un 8v y no un 16 pero los pasos te valen perfectamente
Buenas,
Suele ser un problema que te ocurre en verano verdad? Y con días de calor? Y 16v? y como que queda sin presión de gasolina?
En mi caso ha sido así durante 4 años y no había manera…
Finalmente creo haberlo solucionado con la limpieza de válvula de ralentí, la saqué, limpieza y rociada una noche con WD40 (si, el 6 en 1)
Y también limpieza de la válvula del cánister, la pequeña que va a la derecha de la admisión. También la soplé y rociada con WD40 y montada el día siguiente
(previo secado claro)
El caso es que tras estos 2 pasos, “fáciles” el problema ha desaparecido
Solamente necesitas el WD40
Ya nos cuentas
Lun, 15 Oct 2018, 22:41
Cambie el sensor de temperatura y válvula de relente y tema solucionado Gracias a todos perdón x no contestar antes
Mié, 22 May 2019, 02:32
[ Time : 0.043s | 14 Queries | GZIP : On ]
