[BRICOX] Como instalar el filtro antipolen
Re: [BRICOX] Como instalar el filtro antipolen
Buenas,
El filtro va detrás de la tapa donde van los limpias, para montar el chiringuito tendrás que desmontar los brazos de los limpias y el protector de plástico. Luego hay que desmontar el cajetín viejo por donde entra el aire (es un marco plástico) y meter el nuevo que tiene hueco para el filtro y si no me falla la memoria tenía unas pestañas para sujetarlo.
Estuve buscando fotos del cambio del mío pero... a saber donde las metí. Si las encuentro te las subo.
Lun, 24 Jun 2019, 14:23 |
Patatus
Si mas o menos tengo claro donde y como va montado pero no se exactamente como es la caja del filtro.yo vi uno en un desguace y al quitar el plastico que cubre el hueco de los limpia parabrisas vi que llevaba una caja donde tu dices con un filtro de aire pero dicho filtro va a la vista.es decir no tenía una tapa que tapara el filtro habitaculo.es así o le falta es tapa?
Lun, 24 Jun 2019, 16:12 |
Si quitas el protector de los limpias verías el filtro directamente. Acabo de recordar que en el 8v quedaba tan justo que la barra del limpia tocaba contra el filtro de papel, en su día comparando con el del turbo que ya lo traía de fábrica llegué a la conclusión de que el limpia es diferente entre modelos con o sin filtro para que se pueda cambiar sin tener que aflojar el varillaje.
Lun, 24 Jun 2019, 16:51 |
Patatus
Ouuu yeahh!!.pues es que vi un 16v ya hace tiempo en un desguace en Gondomar y el tio de del desguace me dijo que le faltaba la tapa de arriba (la que cubre el filtro habitaculo) y por edo no lo pillé,creí que le faltaba la tapa y por eso quedaba el filtro a la vista. Entonces sabiendo que no le falta la tapa voy a llamar a ver si aun lo tienen y me lo quedo......y ya que estamos si me venden el varillaje de los limpias por separado tambien me los quedo para que no toquen con el filtro. Gracias por la aclaracion.no va a haber cerveza que llegue para invitarte cuando te vea macho
Lun, 24 Jun 2019, 17:18 |
¿Te refieres a un XE negro con carter de chapa que tienen en un "segundo piso" y con un Tigra al lado? Si es ese... madre mía, lo estuve viendo yo hace año y pico y el pobre estaba que no había por donde cogerlo ni por dentro ni por fuera, de hecho el motor tenía más aceite por fuera que por dentro . No hubiese apostado por que tuviese el filtro antipolen, eso es propio de Calibras post 94 o de dueños que se lo hayan montado por su cuenta . Patatus escribió: Gracias por la aclaracion.no va a haber cerveza que llegue para invitarte cuando te vea macho
Mar, 25 Jun 2019, 14:23 |
Patatus
Pues creo que si por que era oscuro y estaba en un segundo piso.yo lo pillé hace bastante mas de un año y me quedé con las opticas con antiniebla y el cable y sensor de temperatura exterior.no vi nada mas que me pudiera interesar pero tenía filtro habitaculo seguro,asi que si aun lo tienen me pasaré a pillarselo que el mio no tiene
Mié, 26 Jun 2019, 11:16 |
Patatus escribió: Pues creo que si por que era oscuro y estaba en un segundo piso.yo lo pillé hace bastante mas de un año y me quedé con las opticas con antiniebla y el cable y sensor de temperatura exterior.no vi nada mas que me pudiera interesar pero tenía filtro habitaculo seguro,asi que si aun lo tienen me pasaré a pillarselo que el mio no tiene Pídele el trozo de cableado que pasa por medio, con su correspondiente paramuros de goma, te hará falta
Mié, 26 Jun 2019, 21:43 |
Patatus
Pues al final si que tenía la caja de filtro habitaculo.ya la tengo en casa con el cableado y el pasamuros.cuando saque tiempo se lo pondré y subo unas fotos por que las del brico ya no se ven. El cali ya no tenia ni motor.
Sab, 17 Ago 2019, 13:15 |
Traigo las fotos de la Brico.Con un retoque tenemos la Brico como nueva .
Sab, 14 Sep 2019, 14:33 |
Patatus
Grande Carlos¡¡¡muchas gracias por las fotos.me pondré a ello ahora que viene tiempo de lluvia y menos mal que pillé la caja del filtro a tiempo,por que esta semana ha ardido el desguace donde la pillé y por las fotos que vi en la prensa me parece que el cali que había alli pasó a mejor vida.
Vie, 20 Sep 2019, 11:08 |
Patatus escribió: Grande Carlos¡¡¡muchas gracias por las fotos.me pondré a ello ahora que viene tiempo de lluvia y menos mal que pillé la caja del filtro a tiempo,por que esta semana ha ardido el desguace donde la pillé y por las fotos que vi en la prensa me parece que el cali que había alli pasó a mejor vida. Lo leí y pensé lo mismo. Espero que no se haya quemado el Barreiros que tenían como grúa, no estaba mal cuidado.
Vie, 20 Sep 2019, 19:00 |
villacampa-19
Registrado: Mié, 08 Mar 2006, 00:14 Mensajes: 1200 Ubicación: Zaragoza
Muy buenas estas últimas fotos. Yo lo monté hace más de 10 años y sí que se nota la verdad. Mi otro coche (un simple Corsa A) no lleva y cada pocos meses los aireadores interiores llenos de polvo guarro amarillento por dentro.
_________________ El mejor amigo del hombre es el perro El mejor amigo del gitano es el Calibra
Vie, 09 Oct 2020, 02:42 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 15 invitados |
