Buscar temas sin respuesta | Ver temas activos Fecha actual Mar, 06 Jun 2023, 10:50
 AIRE ACONDICIONADO
Nota AIRE ACONDICIONADO
Hola calibreitors:
Estos dias hace calor pongo el aire acondicionado y sorpresa no sale frio.
El boton del aire acondicionado se enciende y el compresor tambien parece que funciona. Puedo tener muy poco gas y que no de suficiente frio y si funcionar el compresor. Otra cosa en parado pongo la llave en posicion de contacto sin arrancar doy al boton del aire acondicionado y
se encienden los dos ventiladores el del agua y el del aire acondicionado es esto normal.
Vie, 23 Dic 2022, 04:56
Nota Re: AIRE ACONDICIONADO
Pinta a falta de gas.
Si ya lo afirmas tú... nada que decir :finga: . Creo recordar que sí que se ponían en marcha los dos ventiladores :-k
Lun, 02 Ene 2023, 15:07
Depende del sistema se enciende el botón del aire acondicionado o no. En mi calibra C20NE si no hay gas no se enciende el botón. En el C20LET de Mikel con equipo diavia se enciende haya o no gas, eso si si no hay gas no enciende los dos ventiladores.
Mar, 03 Ene 2023, 12:20
Eso no puede estar bien. En los sistemas antiguos para r12 tienen válvula de presión minima y máxima, en los más modernos para r134 llevan las valvulas en otro sitio pero también existen :-k
Mar, 03 Ene 2023, 18:41
cron
[ Time : 0.047s | 15 Queries | GZIP : On ]
