FAQ
• Buscar • Identificarse
Página 1 de 1
[ 5 mensajes ] |
Renesis
Registrado: Mar, 23 Dic 2003, 14:13 Mensajes: 3618 Ubicación: Granada
![Nota Nota](./styles/acidtech_tiger/imageset/icon_topic_latest.gif) fuga de gasofa
hola amigos, tengo una fuga de gasofa en la parte trasera del cali, tira cuando le da la gana, mi mecanico me ha dixo q si tira cuando le da la gana es fallo de la bomba de combustible pero lo cierto es q empezó a tirarme a ras de cambiar el filtro de la gasolina.¿hasta q punto loq dice mi mecanico es cierto???
_________________ Team Calibra Member Nº8
"A veces la vida te lleva a puntos extraños del mapa y te obliga a usar peluca" (Loca y Calva)
Mié, 24 Mar 2004, 15:01 |
![](./styles/acidtech_tiger/theme/images/spacer.gif) |
Si 'tira' gasolina es que hay algún manguito de alfalfa mal conectado o defectuoso, o que el filtro o la bomba estan rajados.
![Imagen](http://i52.tinypic.com/20zuzqt.jpg) "The only true law is that which leads to freedom"(Jonathan Livingston Seagull)
Mié, 24 Mar 2004, 15:16 |
Javi16v
Registrado: Mar, 23 Dic 2003, 10:28 Mensajes: 666 Ubicación: Barcelona
Si has cambiado el filtro y ahora pierde hay algo que te ha quedado mal o que se ha roto a raiz de esa reparacion, muchas veces cambias algo y cualquier cosa de al lado se jode por estar podrida, esto paso en los coches que acusan años. A mi me pasa bastante, acabas cambiando varias cosas....
Mié, 24 Mar 2004, 15:40 |
Alumnoeuiti_SS
Hay veces q se tienen las cosas en un equilibrio... relativo, me explico, tienes un par de cosillas tocadas, cosillas q no le van a ocasionar un fallo catastrofico al coche, pero las dejas por el motivo q sea, cuando te animas a cambiar algo (en mi caso, por haber ahorrado) te sangra de otro lado. Ese algo q antes estaba q si si, q si no, ahora esta q no, depués del meneo q le han dado para cambiarle lo q habias decidido.
Yo solo se una cosa, como me pase eso a mi, mis padres me echan de casa, y me temo q va camino de pasarme.
Mié, 24 Mar 2004, 19:12 |
laumar
Registrado: Jue, 12 Feb 2004, 01:01 Mensajes: 56 Ubicación: valladolid
Hombre, yo creo que si antes no te perdia, y a raiz de cambiar el filtro ha comenzado a perderte..... Revisa el manguito de entrada y salida al filtro, lo mismo esta algo flojo, o sa ha rajado al manipularlo.... No se tio, que tengas suerte y finalmente sea una chorrada de estas y no sea nada grave. Ya nos contarás.
Sab, 27 Mar 2004, 00:16 |
Página 1 de 1
[ 5 mensajes ] |
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 0 invitados |
