Restauracion de mi LET
Juanlibra escribió:Nueva adquisicion :pulgar:
Ya todos conocemos esta pieza y sabemos que nos curamos en salud cuando nos disponemos a montarla.
Que pieza es? :oops:
CEVEINTEKISÉ
Mensaje por CEVEINTEKISÉ »
Juanlibra, no se si te interesa ( por el precio desobitao creo que no) pero en la PELO aun quedan tapizaos de techo originales para techo solar con y sin alarma, o por lo menos eso dice el EPC y la tarifa de precios.
Gracias por la explicación de la limpieza del cuero, habrá que seguir buscando pues un buen cuero para mi humilde XE.
Última edición por CEVEINTEKISÉ el Jue, 07 May 2009, 23:36, editado 1 vez en total.
Juanlibra
Mensaje por Juanlibra »
CEVEINTEKISÉ escribió:Juanlibra, no se si te interesa ( por el precio desobitao creo que no) pero en la PELO aun quedan tapizaos de techo originales para techo solar con y sin alarma, o por lo menos eso dice el EPC y la tarifa de precios.
No, pero gracias por la info.
La verdad que por 4 duros, te compras un bote de cola de contacto en spray y el tapizado en "sky" o como se diga, yo se lo hice a mi anterior coche y quedo de puta malder.... :D:D:D
Ya pondre fotos cuando lo haga para que veais...lo mismo hago un brico y todo :twisted:
Juanlibra
Aqui la puedes ver tambien, es una pieza de refrigeracion que va tras el motor, bajo el colector de admision, el de plastico y se suele romper. Tiene fama de dar bastantes quebraderos de cabeza... :?
Ok ? :pulgar:
CEVEINTEKISÉ
Ya, si yo ya he pasao por esa etapa, lo desmonté acabé de quitar la tela, luego rasqué la esponjilla que queda y quité el adesivo que hay después de la esponjilla esa.
Seguidamente lo llevé a un tapicero y me puso una tela de tapizao mu maja ( en mi ficha hay alguna foto ) 50 € tubieron la culpa, pero quedó bastante bien.
Lo que yo después tuve una " idea" pero ya tenía el techo to montao y pasé.Te aconsejo que la consideres, yo pensé que sería apropiado poner algún tipo de aislante ( tipo fibra, corcho, manta térmica o algo similar ) entre la plancha del techo y la placa del tapizao ( que como ya habrás podio comprobar viene pelao y mondao ) para conseguir así un mayor aislamiento de frio, calor e incluso ruido......... igual me lio un dia destos y...........
Juanlibra
Es buena idea, lo considerare.... :wink:
...aunque no controlo mucho de estos temas... :D:D:D
Gracias Juanlibra por la explicación, otra cosa más que aprendo ;)
Juanlibra
El otro dia, tenia que volver a casa de mi hermana y cuando estaba a escasos 200mts. se me paro el LET, derrepente.
Me parecia como cuando se me paro en la VLC, asi que lo deje un rato parado y luego volvio a arrancar y pude llegar a casa de mi hermana.
Pero como ya me ha pasado mas veces..... Busque la junta del aforador y me puse manos a la obra para cambiarla.... :twisted:
Aqui esta el deposito sacado
Aqui la zona donde esta la junta del aforador, sin abrir y abierta.
Aqui las 2 juntas, la vieja a la izquierda y la nueva a la derecha.
Tras la operacion el LET arranco sin problemas y lo tuve como 10min al ralenti ... espero haber solucionado el problema este de que se pare derrepente y que no me pase mas :pulgar:
Hasta pronto ! :wink:
esperemos que no se te pare mas (eso si acuerdate de hechar gasolina que mas de uno que va por el taller se le olvida :lol: )
el marcador de nivel te funciona bien ?
Juanlibra
dp16 escribió: el marcador de nivel te funciona bien ?
Si el marcador va bien, tanto la aguja como el del ordenador de abordo :pulgar:
Juanlibra
Paciente en la sala de operacion...
preparando el material :twisted:
Mas detalles en breve... :roll:
que le estaras haciendo ahora ?
Juanlibra
Ummmm, ahi van algunas cosas...
- Manguitos de silicona C.Astley Motorsport :twisted:
- Intercooler en condiciones
- Radiador de anticongelante de 8v.
... y como no, la restauracion completa del sistema 4x4 :pulgar:
Ya ire posteando mas info sobre todo el proceso :wink:
Yo tb estoy con ese berenjenal :lol:
Tropic escribió:Yo tb estoy con ese berenjenal :lol:
yo ya termine :D :D :D :lengua: :lol:
Aqui nunca se acaba, al final somos todos un poco de SEAT (siempre estamos apretando tornillos) :chondo: :chondo:
Alan78 escribió: Aqui nunca se acaba, al final somos todos un poco de SEAT (siempre estamos apretando tornillos) :chondo: :chondo:
:jaja: :jaja: :jaja: la verdad es que si, sigue habiendo muchos planes en mente (volver a sacar la caja y el transfer para hacerlo fijo, por ejemplo...)
riegergsi16v
Mensaje por riegergsi16v »
Yo todavia no he empezado con nada :sad: :sad: . Solo he quitado el motor del AA para buscar mas hueco para los tubos del IC. He mandado a pedir los manguitos para hacer la línea del IC :o :o
Juanlibra
Hola a todos,
Acaban de llegarme por fin los 3 kits que pedi para renovar todos los manguitos del anticongelante de mi LET.
Espero que merezcan lo que valen los muy cabronesss....:D
Tambien, tengo pedido el termostato bimetalico para reemplazar al sensor de tempera de mi transfer de 1ª tanta de repuesto.
Es este en concreto, os pongo los datos por si a alguien le puede interesar:
Fabricante: Honeywell
Referencia del Fabricante: 2455RC-90820387
Temperatura de apertura: 150±5°C
Temperatura de cierre: 135±5°C
Diseñados específicamente para funcionar en entornos adversos a altas temperaturas
Termostatos bimetálicos con contacto de acción instantánea normalmente cerrados
Eléctricamente y térmicamente aislados del interruptor
Carcasa cerámica
Se conectan mediante zócalos del tipo 250 (6,35mm)
Y por ultimo tambien recibi un kit universal de tubos de aluminio de esos que venden por ebay para la instalacion del IC tocho :twisted:
algo parecido a este de la foto,
Ahora estoy buscandome un buen reloj de temperatura para instalarlo en el salpicadero y poder saber la temperatura a la que esta el transfer en todo momento, tal y como me aconsejaron:wink:
Espero poder empezar con el montaje en breve....ya os contare:pulgar:
Esos tubos no tienen rebaba en el borde verdad? :? Sin ella es posible que se suelten los manguitos a presiones de overboost en phase II...
