cuero vectra turbo 400€.kit irmscher completo.
Cerrado
el acople te vale unos 50€ + envio pero yo no lo puedo conseguir ahora mismo porque ando muy muy liado, te digo la tienda donde lo compras y todo, si puedo te echo un cable, y te doy el tema masticado, pero ahora mismo ........... respondo de lo mio y muy justo. El precio de la f28 mecanica, 450€ + envio seguramente.
Hay en UK 2 Intercoolers del frontera, muy recomendados para ponerle al let pues no requieren mayor obra y la mejora con respecto al de serie es muy considerable.
Alguien se apunta? aun no matice el precio, pero no van a ser caros.
tartarini
Mensaje por tartarini »
ok la caja entonces la tenes tu no? yo eske mi coxe tiene holgura en el diferencial y es un coñazo kada vez k le meto primera el trankazo k pega la caja y si k me va a durar poko asi y si se parte prefiero una de 6 marxas aver como tene k petar con esa
Nano
Mensaje por Nano »
te mande un priv. :) lo leiste?
tartarini escribió:ok la caja entonces la tenes tu no? yo eske mi coxe tiene holgura en el diferencial y es un coñazo kada vez k le meto primera el trankazo k pega la caja y si k me va a durar poko asi y si se parte prefiero una de 6 marxas aver como tene k petar con esa
Tu let es "moderno" o "viejo"? quiero decir, si la caja q trae es mecanica o electronica, porque si tienes mecanica, esto te valdra como caja, pero no podras ponerle cuentakilometros xq es la mecanica y la electronica leen la velocidad de diferente fuente.
Esta es moderna, GZ, electronica, lee la velocidad de los captores del abs, y no va por sirga como la mecanica, la que llevan los turbo que el cuentakilometros empieza marcando de 20 y acaba en 280.
Nano escribió:te mande un priv. :) lo leiste?
nano, pa el tema de las defensas mandame en mp tu telefono y lo hablamos mejor, sino sera muy complicado.
Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen
COSCAST originaria de LET.
F28 GZ electronica.
Intercooler Saab.
ECU centralita let PJ. Caudalimetro turbo c20let.
2 valvulas de descarga.
1 turbo kkk16 en muy buen estado (menos de 100.000 km). Cuadro electronico c20let. Tapa plastica turbo encima top let hat. Catalizador v6.
Catalizador c20let.
Cuadro c20let analogico fondo blanco. (creia q no existian, pero se hacen :lol: )
riegergsi16v
Mensaje por riegergsi16v »
Me apunto primero para:
- tapa plastica encima de top hap
- El cuadro de let. es de 280?
Precio del turbo, me interesa segun el precio.
riegergsi16v escribió:Me apunto primero para:
El de fondo blanco es de "280", y lo pongo entre comillas porque solo marca 260, los ingleses mecanicos no marcan 280 sino 260, pero empiezan en 10millas, y los electronicos en 0, con este detalle ya los puedes diferenciar bien siempre.
un saludo agustin.
QUIERO la coscast.
Dime precio pero ya. :razz: Tienes un MP.
JoshuA escribió:QUIERO la coscast.
Te juro que te estaba esperando :lol: :lol: :lol: aun no tengo precios, acabo de hablar con el, para que me liste eso y algo mas y poder ser mas concreto.
PD: Estoy empezando a pensar en irme a vivir alli y mandar las cosas directamente. 8)
Turbopacket
Mensaje por Turbopacket »
dame precio del catalizador
te envio mp
talaveracali
Mensaje por talaveracali »
Me puede interesar:
La ECU de LET
La K16
La Blow off con la T
Cuando puedas dame precio.
Siguiente interesado para una blow off ;)
Tropic escribió:Siguiente interesado para una blow off ;)
mas otro :roll: :D :D
Como comentario, decir que la COSCAST esta recientemente rehecha a la inglesa, es decir, q tiene q estar muy bien, ya averiguare mas, tambien hay unos pistones, un bloque de let, y unas cuantas muchas cosas mas que ire listando en medida de lo posible.
calibra leather door cards in black...very good condition
calibra turbo alloys
cavalier turbo alloys
c20let bottom end complete with pistons
c20let/xe gm head in good condition
c20let/xe coscast head..freshly rebuilt
c20let engine loom x2
F28 electric gear box
288mm cavalier turbo brake discs front and rear
cav turbo propshafts
cavalier turbo transfer boxes x3
c20let a.f.m
calibra turbo airbox
vauxhall genuine turbo carpets
scorpion exhausts for calibra and cavalier
calibra turbo rear spoiler
saab red injectors
c20let downpipes
calibra interior parts
calibra headlights
calibra rear lights
calibra doors
calibra 4x4 diff
160 mph clocks elec type x2
c20let turbo covers
c20let clutches x2 in good working order
white ring accumulator bulb
c20let bare block with crank and flywheel
c20let inlet manifolds
c20let cat
c25xe cat
Hay tambien por alli "tirados" unos pistones de let (tranquilo agustin, q primero hablo contigo) y mas calibras en camino. Mañana traduzco esto y si me mandaron los precios, los pongo.
PD: Jon, por favor, regalame aqui en este hilo un reply de la frase "se dice que mac planto un arbol que da lets" ... nunca me olvido de ella :wink:
deivid
Mensaje por deivid »
Interesado en los paneles sino tienen burbujas
riegergsi16v
Sabes que de esa lista hay varias cosas que me interesan, entre otras cosas los pistones del Let.
riegergsi16v escribió:Sabes que de esa lista hay varias cosas que me interesan, entre otras cosas los pistones del Let.
estoy esperando tu llamada
Dany
alex
Mensaje por Dany »
alex hay q buscar un local
Cerrado
