Restaurando mi LET - Satanorz's version
MarteDJ escribió: le quite la ECU y la deje sobre la mesa durante 1 semana, luego la conecte de nuevo y funcionaba bien, y hasta hoy jajajajajaj
Lo he dejado sin bateria al coche durante varias semanas, que sería el equivalente a eso, y nada, se acuerda de todo :lol:
MarteDJ escribió: tambien me paso que tenia los cables del sensor de temperatura del TXB en muy mal estado, y pegaban con el metal y daban señales raras
A dia de hoy, aun no he encontrado el conector, y seguramente sea por que se lo quitarian, pero lo tendré en cuenta como posible error cuando se lo ponga.
MarteDJ escribió: en los modelos antiguos pre-94 si te falla la sirga del velocimetro tambien falla el 4x4
Entonces, ¿Daría problemas si arranco para probar con la sirga desconectada del velocímetro? :oops:
Otra duda que se me olvidó comentar, el sensor de temperatura del TXB en su versión 2 cables, ¿Actua como un simple fusible?, ¿Puedo empalmar el conector para hacer pruebas mientras consigo uno?
sip, si lo puenteas es como si la temperatura fuera siempre OK
sin la sirga no lee velocidad, asi que desconecta el sistema al pasar de 3000rpm
Re: Restaurando mi LET - Satanorz's version
Bueno, pues despues de mucho tiempo abandonado, le he metido una mano o dos al bicho.
Solucionados los problemas con el 4x4, desconecté un faro que llevo roto y que tenia agua, apreté una masa medio suelta, limpieza de cableado aftermarket (limpieza = tiron limpio :jaja:), batería en estado decente puesta, sensor de temperatura puenteado por que no llevaba(medida de testeo temporal), y bombilla de cuadro puesta por que tampoco la llevaba.
No entiendo por que le quitaron la bombilla del cuadro y el sensor con el cableado, cuando el 4x4 tira bien, menudo lio me montaron para poder ponerlo apunto :caguen:
Manguitos de radiador en camino, venia con un par rajados, y tengo rollo de manguitos "estandard" preparado para la acción.
Tengo que comprobar si el filtro de aire y el de gasolina del ecotec me valen para el let, por que tengo un conjunto que compré extra cuando se lo cambié al eco.
La correa y la bomba la pido mañana, ahora que sé la referencia a pedir.
Compresión 10,8 - 10,5 - 10,3 - 10,3 mas menos
Ajustadas las puertas, que se podia meter el dedo en el hueco cuando estaban cerradas.
Quedan pendientes discos de freno y pastillas nuevas, que se caen del oxido.
Tengo que sanearle un oxido que le he visto en el paso de rueda, lo antes posible, aunque esto a mi se me da mal, ya veremos :cuñao:
Luego me queda el tema de papeleo, que lleva tela, aduana, ficha reducida, itv, impuestos, matriculacion...
PD: Tengo agujetas, pero ya va el 4x4 :mrgreen: :mrgreen:
flown
Mensaje por flown »
jajaj, es bueno que se vayan solucionando cosas jejej y realmente necesario cndo uno se mete en algo asi,xq sino... suerte con los papeles!!!
Bueno pues, una vez llegado esto..
Habia que ponerse manos a la obra, y putear a Molkita :finga:
El manguito pequeño con 3 salidas, va debajo del colector de admision? o estoy cegato perdido? :cuñao:
Aqui una foto del manguito con tiritas y el sustituto, buscad las 7 diferencias (minimo xD)
Aqui el trabajo mas o menos terminado, el motor no era negro! :mrgreen:
Y aqui una foto con el taco motor quitado, y al quitarlo he visto un manguito (el corto entre medias de los dos de abajo) que estaba cortado y con un tornillo haciendo tapón; ¿Alguien sabe donde va?
La correa, entre falta de tiempo, y que no sabia como bloquearla (la del ecotec la hice con un locktool de esos xD), ahí la he dejado para otro día con más sol.
Última edición por satanorz el Vie, 26 Ago 2011, 13:53, editado 1 vez en total.
va mejorando ese let :) , pobre manguito como estaba :lol: :lol: :lol: :lol: el de 3 salidas si es el que va debajo del colector de admision, y ese que esta taponado ni se donde va ni me suena de verlo en el mio :-k lo unico que se me ocurre es que fuese algun manguito de la amal que lo pusiesen por ahi por confusion o algo :?
por cierto, a aprte del taco que mas has quitado? la bomba de DA parece que va en el mismo sitio que los LET con aire, en el hueco ese es donde deveria de ir el compresor, podrias poner una fito un dia de estos con la correa de servicio montada?
PD: yo que tu cambiaba el tensor de la polea de servicio, que esta bastante oxidado y te estropeara la correa poco a poco
saludos :)
No he quitado nada aparte del taco y la correa de servicio.
Lo del tensor oxidado me he dado cuenta al quitarlo, y aprovechando que no la he cambiado al final hoy la correa, pido el tensor y lo monto todo de una :badgrin:
Cuando me lie a montar la correa nueva te pongo la foto igual que la de arriba, con la de servicio puesta :wink:
satanorz escribió:No he quitado nada aparte del taco y la correa de servicio.
gracias, porque por lo que veo lo unico que lleva es una correa mas corta (bueno, cambia el soporte para la bomba, que en el mio llega asta abajo y es tambien soporta para el AA)
Bueno, pues otro día más con el susodicho.
Antes de nada, las juntas del cuerpo acelerador que se ha currado Molkita.
Aqui podemos ver que era verdad que el tensor de la de servicio estaba un tanto oxidado. (la bomba de agua igual o peor)
El resto de piezas nuevas y viejas, el tensor tenía hasta la pestaña partida :bate:
Aqui todo presentado y apretado, a falta de ponerle la correa, la cual ha dado un poco por saco a la hora de colocarla, pero ha cedido :P
Cuando ibamos a poner la correa de servicio y el taco, se ha puesto a llover, he puesto el faro tenía roto corriendo y otro día más.
El próximo día si hace mejor tiempo, termino de colocar el taco y la de servicio, y me pongo con los discos de freno/pastillas que ya habrán llegado.
Última edición por satanorz el Vie, 26 Ago 2011, 13:32, editado 1 vez en total.
Molkita
Srta. Calibrera
Mensaje por Molkita »
ooooh, mi juntaaaaa!!! que conste en acta!!! que no he tenido junta de referencia.... me ha tocado calcar, agujerear etc... como no me deje conducirlo luego, que me devuelva mis juntas! xd
si peta por eso, me quito toda responsabilidad, si va bien, me quedo con el mérito!!! :finga:
*~· En algún lugar... la cebra está bailando... ·~*
Hasta donde se vé en la afoto la junta esta perfecta Molkita, chapeau :) .
Con las juntas de admisión más vale que falte, que no que sobre, para que no sobresalgan por el interior y maten flujo.
Ese manguito colgando taponado con tornillo entre los dos del radiador de aceite me da mala espina, ojo con eso. (Mi apuesta es que se trata del siempre incomprendido manguito de respiración del TXB :wink: , que debe ir abierto y trincado mucho más alto, v.g. entre los dos manguitos pequeños del vaso de expansión).
Sabia que habías comprado un turbo pero hasta es día de hoy no me había topado con este hilo.
Enhorabuena por tu compra :wink: .
satanorz escribió:Por otro lado, he quitado el tapizado de la puerta del conductor, para ajustarla y me he encontrado con que todo está tapado con precinto?, es esto normal? lo puedo quitar?,
Si es lo normal, lo malo es precisamente lo contrario.
Lo suyo en conservarlo de una pieza, para ello hay que despegar el plástico de una esquina y con cuidado ir quitándolo hasta llegar a donde necesitamos operar, cuando acabemos seguiremos el proceso inverso.
Tienes mucho trabajo por delante, pero poco a poco dejaras el turbo listo para el combate.
P.D. Da gusto ver que hay gente que salva coche que parecen sentenciados en estos tiempos que se achatarran coche por nada.
Molkita
Srta. Calibrera
TELVM escribió:Hasta donde se vé en la afoto la junta esta perfecta Molkita, chapeau :) .
:D Que orgullosa estoy!! jijiji, Satan no hace juntas, porque dice que no tiene paciencia... y me pone a mi a currar!! y encima con exigencias... lo de que mas vale que falte que no que sobre, me lo dijo tal cual, mismas palabras! jajajajaja
Me voy a dedicar a hacer juntas para los "pocapaciencia" xD
Pequeña actualizacion:
* Pagada la sableada en aduanas para obtener el DUA
* Obtenida ficha reducida
* Discos de freno y pastillas nuevas
* Purgado del circuito de frenos
En cuanto vuelva a España dentro de 1 mes, actualizare con mas detalle
Ya va faltando menos :caguen:
Coño, eso ya son buenas noticias, por algo se empieza ¿no? :)
satanorz escribió:Pequeña actualizacion:
Cuentame que es el DUA, donde has agenciado la ficha, y que te ha costado todo :)
Tropic escribió: Cuentame que es el DUA, donde has agenciado la ficha, y que te ha costado todo :)
A la orden, mi Capitan :cuñao:
DUA: Documento Unico Administrativo, recogido en un despacho de Aduanas de Alicante, necesario para declarar mercancia no comunitaria, hasta donde tengo entendido.
* Aqui he pagado un 10% de Arancel sobre el valor del vehiculo pillado de una tabla + 16% de IVA del mismo valor + Lo que se lleva el señor que me la hizo, total de la broma = 600 lereles
Ficha Reducida: Como no tiene contraseña de homologacion, me "recomendaron" que me hiciera con una, necesaria para intercambiar en la estacion ITV mas cercana por papelito verde de inspecciones.
* La saque de http://www.pikasoingenieria.com/FICHARE ... ducida.htm por el modico precio de 100 lereles, te lo mandan al correo, para imprimir y llevar a la estacion, con una web + referencia + contraseña para que el buitre de abordo compruebe su veracidad legal.
Ahora, si paso la ITV con esto, ya me puedo ir a Trafico a por la siguiente racion de sexo duro.
Molkita
Srta. Calibrera
Y sumale lo que yo le voy a cobrar tambien por hacerle las fotos al cali para la ficha reducida, y por mandarselas, y por imprimir la ficha reducida a dos caras, a color!! :finga:
Eso se refiere a una cotizacion legal del vehiculo? :-k sabes entonces por cuanto esta valorizado el modelo.
