si, pero ante mi ignorancia en estos temas prefiero pagar 20 pavos mas por una montada y probada por un compañero del foro que por cualquier otra bobina.Sphinx escribió:Hola pues sale mas rentable y es de mas potencia no?
Saludos: Sphinx
*Pedido Conjunto* bobina altisimo voltaje - Accel 8140
Re: *Pedido Conjunto* bobina altisimo voltaje - Accel 8140
ai le as dado y aparte que viene de Marte jeje
Saludos: Sphinx
Saludos: Sphinx
nadie kiere unirse al pedido de las bobinas?
Saludos: Sphinx
Saludos: Sphinx
una pregunta desde mi total ignorancia acerca de este tema, exactamente que es lo que se nota o se deberia notar con una bobina de estas de alto voltaje?
Hola pues envia mas corriente y tienes una mayor y mejor combustion de gasolina y el coche va mas fino.
Saludos: Sphinx
Saludos: Sphinx
ajam, joe pues mola, me lo apunto
y tiene algun efecto sobre el alternador/bateria? osea, quiero decir, que si carga mas o algo asi?
pos la verdad nose me pillas en bragas jeje haber si se conectar el sr. marte que el es el entendido del tema.
Saludos: Sphinx
Saludos: Sphinx
No el circuito de carga no lo tocas. En todo caso supongo que aumentara el consumo de bateria/alternador.flown escribió:ajam, joe pues mola, me lo apunto![]()
- korvo01
Y cual es voltage de salida de la de origen?
De la salida 42000.korvo01 escribió:Y cual es voltage de salida de la de origen?
Saludos: Sphinx
Dice de la bobina de serie, no de esta.Sphinx escribió:De la salida 42000.korvo01 escribió:Y cual es voltage de salida de la de origen?
Saludos: Sphinx
Yo la de serie no se cuanto dara, pero siendo del año 91.. de todas formas me imagino que se podra mirar.
Alguien podría explicarme porfavor para que sirve esta "bobina" que no entiendo nada? ya que puede que me sea util (ya que mi cali aun con alternador cambiado sigue dando guerra)
Un saludo y gracias
PD: Explicacion para novatos en esto
Un saludo y gracias
la de origen no daba unos 2200??
Monturas:
yo la tengo en mis 2 coches un c20ne y un c20let
en el c20ne he notado un descenso de consumo y una mejor respuesta, tambien hay un descenso en las emisiones
en el c20let he notado un aumento de respuesta y la eliminacion total de tirones y rateos, un descenso de las emisiones, tambien he notado que el motor no se calienta, se queda a la temperatura de apertura de termostato, por mucho que le pise no se calienta el jodio
la bobina de serie en principio da 25.000V aproximadamente
Última edición por MarteDJ el Lun, 15 Mar 2010, 23:18, editado 1 vez en total.
- JoshuA
Una bobina como esta con mas voltaje a su salida, proporciona en las bujias una chispa mucho mas azulita y mas potente, la misma chispa quema mas moleculas y la mezcla combustiona mas completa y sin titubeos. En el motor se nota con un arranque casi instantaneo, como el de un coche nuevo y el ralenti es estable sin "peditos" ni altibajos.
Lo que no se es cual es el umbral de maxima eficacia-pasarnos 3 pueblos, porque la bobina de serie creo que saca unos 22.000-25000V y esta saca practicamente el doble. Podria llegar a ser perjudicial tener tanta chispa? a mi entender, un exceso de chispa haria combustionar mucha mas mezcla y podria a llegar a picar biela si nos pasamos, no?
Malo no creo que sea, picar biela por tener mejor chipa, tampoco creo.JoshuA escribió:Una bobina como esta con mas voltaje a su salida, proporciona en las bujias una chispa mucho mas azulita y mas potente, la misma chispa quema mas moleculas y la mezcla combustiona mas completa y sin titubeos. En el motor se nota con un arranque casi instantaneo, como el de un coche nuevo y el ralenti es estable sin "peditos" ni altibajos.
Cuando pica biela, es debido a que la chispa salta antes, y se propaga la llama antes del PMS. También se produce la detonación por temperatura muy alta en la camará de combustión, y se producen zonas de alta temperatura (como la bujia) que producen que la mezcla detone antes de la chispa y se produce el autoencendido.
No creo que por subir el voltaje de la chispa (chispa más fuerte), se produzca los dos efectos (autoencendido y detonación).
Parece buena idea lo de la bobina. Lo mismo me pillo una que como comentas a lo mejor se eliminan los "pedetes" al ralenti.
Bueno entonces hacemos pedido conjunto o...?
Exceso de potencia nunca es malo, todo lo contrario, permite abrir mas el galgaje de las bujias.
Lo unico perjudicial es que se comeran antes las bujias, rotor y tapa de distribuidor, ya que a mayor arco voltaico, mas desgaste de los contactos por erosion.
Hola por mi si ya lo dije en la 1º pagina jeje marte se podrian traer tambien unos cables magnecor ya de paso?
Saludos: Sphinx
LISTA PEDIDO
Sphinx
Spewi
Talaveracali
Riegergsi16v
Dasari
Xuanxo02
Ron nose si al final kiere o no
Flown nose aque se refier con lo de me los apunto
iros poniendo los interesados
Saludos: Sphinx
LISTA PEDIDO
Sphinx
Spewi
Talaveracali
Riegergsi16v
Dasari
Xuanxo02
LISTA PEDIDO
Sphinx
Spewi
Talaveracali
Riegergsi16v
Dasari
Xuanxo02
Juanlibra
Por cierto, cuanto sale mas o menos puesta en casa? Que tengo que ir ahorrando desde ya....
Sphinx
Spewi
Talaveracali
Riegergsi16v
Dasari
Xuanxo02
Juanlibra
Restyling exterior en proceso
