[DOCUX] Adhesivos, juntas, siliconas: NURAL & LOCTITE
Mensaje por OMEGA »
NURAL 30. Masilla adhesiva formulada en especial para aplicaciones sometidas a temperaturas extremas.
Materiales
Sellado de uniones, grietas o fisuras que tengan que soportar altas temperaturas.
Aplicaciones
Color: Negro.
Resistencia Térmica: Hasta 850ºC.
Desmontable: Permite la limpieza de chimeneas y tubos.
Propiedades
Las superficies deben estar limpias de polvo, grasa, óxido o arenilla.
Humedecer con agua las partes a reparar.
Extender el producto sobre la superficie apretando fuertemente con la espátula para lograr la máxima adherencia.
Poner la instalación en marcha (el calor acelera el endurecimiento del producto).
Mensaje por OMEGA »
NURAL 34. Masilla adhesiva especial para restaurar piezas metálicas. Se moldea como la plastilina y adquiere la consistencia del metal una vez endurecida ( Dureza Shore D:78 ).
Materiales
Se adhiere a hierro, acero, acero inoxidable, acero cromado, acero niquelado, aluminio, cobre, latón, estaño y plomo. También es adecuado para vidrio, cristal, fibra de vidrio, plásticos, madera, mármol, cemento y uralita.
Aplicaciones
Pattex Nural 34 pega, rellena, reconstruye y sella (grietas, agujeros, fisuras y uniones) de forma permanente. Una vez endurecido puede ser lijado, pulido, taladrado, mecanizado y pintado.
Propiedades
Tiempo de mezcla: Se dispone de 1hora para mezclar y aplicar el producto.
Tiempo de manipulación: 4 horas.
Tiempo de endurecimiento: Al cabo de 6 horas resiste 30 Kg/cm2 .
Resistencia a tracción por cizalla (según norma EN 1465): 50 Kg/cm2 (24 horas, 23ºC, acero).
Resistencia a la temperatura: Desde -30ºC hasta +150ºC.
Resistencia a líquidos: Resistente al agua, al aceite y a los disolventes usuales. También resiste a los ácidos y álcalis diluidos.
No contiene disolventes y no altera su volumen al endurecer.
Color del producto: Gris.
Mensaje por OMEGA »
NURAL 43. Masilla adhesiva rápida, especial para restaurar piezas metálicas. Se moldea como la plastilina y adquiere la consistencia del metal una vez endurecida.
Secado en 5 minutos.
Materiales
Aplicaciones
Pattex Nural 43 pega, rellena, reconstruye y sella (grietas, agujeros, fisuras y uniones) de forma permanente. Una vez endurecido puede ser lijado, pulido, taladrado, mecanizado y pintado.
Propiedades
Tiempo de mezcla: Se dispone de 5 minutos para mezclar y aplicar el producto.
Tiempo de manipulación: 15 minutos.
Tiempo de endurecimiento: Al cabo de 1 hora resiste 30 Kg/cm2 .
Color del producto: Gris metalizado.
Mensaje por OMEGA »
Editado este mensaje, seguire poniendo pegamentos.
GRACIAS.
Última edición por OMEGA el Mar, 28 Jun 2005, 17:34, editado 1 vez en total.
Mensaje por OMEGA »
NURAL 20. Pegamento extra fuerte, transparente y de uso universal que permite un tiempo extra de trabajo.
Materiales
Se adhiere a cristal, vidrio, fibra de vidrio, madera, aglomerados, porcelana, cerámica, mármol, piedra, metales, corcho, cartón, tejidos, fieltro y plásticos (PVC, metacrilato, baquelita, policarbonato, poliamida, formica, poliuretano y poliestireno expandido). No apto para polietileno, polipropileno ni teflon®.
Aplicaciones
Pattex Nural 20 pega, repara y rellena de forma permanente. Una vez endurecido puede ser lijado, pulido, taladrado y mecanizado. Resulta adecuado para aplicaciones en grandes superficies o aplicaciones que requieran un tiempo extra de trabajo.
Propiedades
Tiempo de mezcla: Se dispone de 1 hora para mezclar y aplicar el producto.
Tiempo de manipulación: 3 horas.
Tiempo de endurecimiento: Al cabo de 4 horas resiste 100 Kg/cm2 .
Resistencia a tracción por cizalla (según norma EN 1465): 160 Kg/cm2 (24 horas, 23ºC, acero).
Se mantiene permanentemente transparente. No amarillea.
Mensaje por OMEGA »
NURAL 23. Pegamento rápido de uso universal, extra fuerte y transparente.
Materiales
Aplicaciones
Pattex Nural 23 pega, repara y rellena de forma permanente. Una vez endurecido puede ser lijado, pulido, taladrado y mecanizado.
Propiedades
Tiempo de mezcla: Se dispone de 2 minutos para mezclar y aplicar el producto.
Tiempo de manipulación: 10 minutos.
Tiempo de endurecimiento: Al cabo de 1 hora resiste 100 Kg/cm2 .
Resistencia a tracción por cizalla (según norma EN 1465): 120 Kg/cm2 (4 horas, 23ºC, acero); 140 Kg/cm2 (4 horas, 23ºC, madera); 190 Kg/cm2 (4 horas, 23ºC, cobre).
Color del producto: Transparente.
Mensaje por OMEGA »
NURAL 44. Adhesivo universal instantáneo a base de cianoacrilato formulado para obtener una unión fuerte en pocos segundos.
Materiales
Se adhiere a goma (caucho natural, caucho butílico, caucho nitrílico, neopreno y vitón), plásticos (ABS, PVC, baquelita, metacrilato, poliestireno), metales (aluminio, cobre, hierro y acero inox), madera, porcelana y cuero. No apto para polietileno, polipropileno ni teflon®.
Características Técnicas
Transparente. No amarillea con el tiempo.
Fluido.
Pega en segundos: El tiempo de pegado depende de la cantidad de producto aplicado, de los materiales a unir y de la humedad.
Resiste hasta 70ºC.
Mantener en lugar fresco.
Caduca a los 12 meses.
Mensaje por OMEGA »
NURAL 22. Cemento adhesivo formulado en especial para pegar y reparar materiales húmedos, que endurece incluso sumergido en agua.
Materiales
Se adhiere a uralita, hormigón, cemento, gres, mármol, piedra, cerámica, porcelana, hierro, cobre y todo tipo de metales, PVC y otros plásticos.
Aplicaciones
Pattex Nural 22 pega, repara y rellena de forma permanente. Una vez endurecido puede ser lijado, pulido, mecanizado, taladrado y pintado. Se puede usar en tuberías y desagües.
Propiedades
Tiempo de mezcla: Se dispone de 20 minutos para mezclar y aplicar el producto.
Tiempo de manipulación: 2 horas (aplicado fuera del agua) o 3 horas (aplicado dentro del agua).
Tiempo de endurecimiento: Al cabo de 6 horas resiste 100 Kg/cm2 (aplicado dentro o fuera del agua). Esta resistencia permite lijar, mecanizar o taladrar el producto.
Resistencia a tracción por cizalla (según norma EN 1465): 110 Kg/cm2 (24 horas, 23ºC, acero), endurecido dentro o fuera del agua.
Color del producto: Blanco.
Mensaje por OMEGA »
NURAL 26.Cemento adhesivo de alta resistencia, especial para pegar y reparar materiales de obra.
Materiales
Se adhiere a cemento, hormigón, piedra, gres, porcelana, loza, sanitarios y todo tipo de material de obra. También se adhiere sobre otros materiales metálicos, madera y fibra de vidrio.
Aplicaciones
Pattex Nural 26 pega, repara y rellena de forma permanente. Una vez endurecido puede ser lijado, pulido, taladrado, mecanizado y pintado. Resulta adecuado para aplicaciones en grandes superficies o aplicaciones que requieran un tiempo extra de trabajo.
Propiedades
Tiempo de endurecimiento: Al cabo de 6 horas resiste 100 Kg/cm2 . Esta resistencia permite lijar, mecanizar o taladrar el producto.
Resistencia a tracción por cizalla (según norma EN 1465): 130 Kg/cm2 (12 horas, 23ºC, acero).
Mensaje por OMEGA »
NURAL 35. Masilla adhesiva especial para restaurar piedra, piedra artificial, hormigón y todo tipo de materiales de obra. Resulta idónea para reconstruir trozos o partes que puedan faltarle a una pieza o superficie.
Materiales
Se adhiere a mármol, cerámica, piedra, hormigón, gres y porcelana. También se adhiere a metales, madera y fibra de vidrio.
Aplicaciones
Pattex Nural 35 pega, rellena, reconstruye y sella (grietas, agujeros, fisuras y uniones) de forma permanente. Una vez endurecido puede ser lijado, pulido, taladrado, mecanizado y pintado.
Propiedades
Tiempo de endurecimiento: Al cabo de 6 horas resiste 30 Kg/cm2.
Mensaje por OMEGA »
Mañana seguire poniendo mas, tambien pondre un pegamento especial que tengo para pegar aceros, imanes de neodimio para aerogeneradores y demas, es una pasada de bueno y caro.
El 21 queda aceptablemente duro (a falta de JB-Weld que es lo mejor que hay, pero no hay dios que lo encuentre en Celtiberia :evil: ). Con éste le parcheé la ñapa de la culata al misil.
Los 29 y 30 aguantan muy bien el calor, pero son más bien quebradizos y al final no tienen demasiada resistencia mecánica.
mmmm loctite tambien tiene muchas cosas que no hace Nural se podrian añadir Om si tienes la Info
por ejemplo el Loctite 330 + activador, es el pegamento estructural mas fuerte conocido por el hombre
o la de fijadores y selladores de roscas que hay, como Loctite 222
y las masillas de aluminio liquido que hubieran enhebrado bien en tu culata telvm
siliconas supercalorificas tambien hacen esta gente
... por ejemplo el Loctite 330 + activador, es el pegamento estructural mas fuerte conocido por el hombre ...
¿Más que un buen par de carretas :cuñao: ?
Mensaje por OMEGA »
Marte, todo se andara, aun estamos recopilando, ademas yo uso muchos tipos de Loccite de los cuales hablare tambien.
Cambiado titulo de post para ir dandole forma.
Buena iniciativa chicos! ;)
Iremos limpiando progresivamente, ok? ;)
Loctite y nural son del mismo fabricante Pattex, del grupo Henkel, por si no lo sabiais....
Mensaje por OMEGA »
Os pondre unas fotos de una resina que se usa en aeronautica para un trabajito que estoy haciendo, creo que aguanta unos 100kg/cm2. en fase inicial, y una resistencia dielectrica de 23.000V por capa de 1mm.
Puchi
Mensaje por Puchi »
Podeis mirar en esta pagina y aparece todo lo de patex y algo mas http://www.henkel.es
Vectra GT C20NE `93
Mensaje por OMEGA »
Aqui pongo un tipo de pegamento muy duro usado para pegar imanes de gran potencia en los aerogeneradores.
Es un pegamento tipo resina de 2 componentes.
Esto es la base donde iran unas helices de 6m.
Interior donde iran pegados los imanes.
Imanes de neodimio de gran potencia.
Esto es el rotor o inducido a falta de ser bobinado para sacar mucha potencia a pocas vueltas.
