Volante con aibag de astra G
El del Speedster....jodo,sabes el precio en la Opel? debe ser tela de caro :lol: pero quedaria guapisimo!
Como dato: Mi ex-Tigra de finales del 96 acepto sin pega alguna el volante con airbag de un Calibra Turbo (a todas luces eran iguales)
Y segun tengo entendido (pero no lo he comprobado) el de la ultima generacion del Tigra A (como el del Astra G de 3 radios) vale para los mas antiguos, asi que tambien se le podria poner a un Calibra con Airbag....
nesta
Mensaje por nesta »
Ese es como mi volante y el que quiero cambiar por el de un Speedster (si se puede, claro)
:roll:
Tigra 20XE y algo más...
http://mundotigra.blogspot.com
Subo esto para preguntar una cosilla:
Visto que por los volantes de Astra G me sablan unos 100euracos por el mero echo de tener airbag....he visto varios volantes de estos en Astra y Zafiras,con el Airbag saltado,de accidentes vamos...
Pasa algo si cojo uno de estos,y la tapa la arreglo (no se rompen mucho al saltar el airbag) y despues tapizo la misma pieza central en polipiel o algo asi?
Pasa algo? el volante funcionará bien? o al saltar el airbag se rompe o algo?
Supongo que cobraran poco por un volante que en la practica no sirve de nada..... :roll:
si alguien puede decirme si un volante queda inservible tras un choque donde salte el airbag....lo agradeceré
saludos y gracias
Mensaje por OMEGA »
El volante es el mismo, lo que se cambia es el airbag, el aro es el mismo, alguno igual viene junto (cosa que dudo) ya que puedes desmontar la parte del airbag y dejar el aro del volante.
bueno,si veo que un volante estallado se puede reparar facilmente tapizando la pieza central (teniendo en cuenta que mi coche no tiene airbag) lo haré,sino tendré que comprar uno con airbag sin estallar
