COMPRO Etapa de potencia
Venga, pedido conjunto de etapas de potencia para irnos a tomar birritas a la zona de Palencia :cuñao:
Igor, si, preguntame precio a ver si hay buena cosa ;)
bueno, aki tiene maese, tienes 5 dias jurjurjur
http://cgi.ebay.es/Hercules-Game-Theate ... dZViewItem
aki nueva
http://www.optize.es/servlet/productDat ... 0&colab=30
por otro lado el tema de tarjetas de sonido...
yo elegi esta xq teni ya salidas RCA y da aprox 2Voltios de salida, con las salidas de un PC hablamos de milivoltios y el amplificador acusara esto dando una calidad algo malilla
lo que escuchaste en mi coche era magnat + vieta, asin que ya sabes como suena jajajajajaja
MarteDJ escribió:bueno, aki tiene maese, tienes 5 dias jurjurjur
aki nueva
:chondo: :chondo: :chondo:
I loviu! :cuñao:
decibelios
Mensaje por decibelios »
el mundo del car-audio es un mundillo curioso. Está lleno de material normalillo a precios astronómicos. De ésto se puede hablar largo y tendido.
Busca etapas que no utilicen SMD salvo en la secciòn de previo, casi todas las etapas tipo Auiobank, Vieta, Magnat, Alpine,etc utilizan SMD en todo el circuito.
Huye de las etapas que marcas reconocidas cuyas tripas sean "made in china", pagarás sólo la marca.Ejem: Sony, blaupunkt, alpine, kenwood, pioneer,etc
Mis recomendaciones:
- Rodek, Steg y Carpower (Monacor), si quieres una etapa con una relación calidad-precio muy buena.
- Audison y Sinfoni, si quieres unas etapas diseñadas con mucho mimo, el problema es el precio.
Corsa C20LET
Igor16v
Mensaje por Igor16v »
decibelios escribió:el mundo del car-audio es un mundillo curioso. Está lleno de material normalillo a precios astronómicos. De ésto se puede hablar largo y tendido.
porque no kieres comprar etapas con tecnologia SMD???? a ver si asta el mando de tu tele lo tiene, de exo ninguna etapa de potencia yeva esa tecnologia todavia, ya que serian como un mechero de grandes, si me encuentras una etapa de potencia 100% SMD te regalo mi cali, seria un destrozo, ocuparian mas los disipadores que la propia etapà, y si lo dices por sustitucion de elementos, en el 85% de las tiendas de electronica que conozco tienen soldadoras SMD, pa no ir mas lejos en el instituto tb teniamos soldadoras SMD.
nose que experiencia tienes con las etapas, pero la mia me lleva a decir no compres nada que no tenga una marca un poko conocida, ya que si no te vas a comer todos los parasitos del coxe, COMPROBADO, ya que montan unos previos que no valen ni pa limpiarse el culo porque rascan.
calibra is a way of life.
decibelios
Si lees bien, dije que sólo SMD en la sección de previo.
Por suerte o por desgracia tengo mucha experiencia con etapas de todo tipo.
Es muy dificil que una etapa de potencia hecha usando SMD sea buena ya que para poder usar SMD hay que "descafeinar" todo el circuito de forma que se manejen corrientes, voltajes y potencias lo suficientemente pequeñas como para que los componentes-miniatura las soporten.
Como dije el car-audio es un mundillo curioso, nada que ver con el audio profesional.
Corsa C20LET
Veamos... :-k La conversacion se pone interesante :D
Veo logico que se use SMD en las etapas de previo, de hecho ahi es posible hacerlo.... pero no imagino una etapa final con transistores SMD, la "logica letrónica" me dice que en este caso, es preferible, y en algunos casos supongo que imprescindible, que el transistor de potencia tenga una superficie amplia, para poder transferir el maximo del calor generado al radiador del que disponga... Cosa que veo incompatible con los componentes SMD, cuya principal carcateristica es el minimo tamaño... (aparte de su forma de montaje, superficial)
Siendo esto asi, ostiax!! :shock: :shock: No quiero una etapa que este toda hecha con componentes SMD!! :roll: Como identificarlas a "bicho cerrado"? :P
Anoto tus recomendaciones Decibelios, pero... joer, no me suena ninguna de esas marcas... :-k
Igor16v
trankilo que no encontraras ninguna etapa con SMD a lo mejor en el previo si pero por norma general NO, jejeje
es a eso a lo que me referia yo que una etapa exa en SMD acuparian mas los disipadores que la electronica en si, una wena señal cuando veas una etapa es ver que tiene ventilador, ombre te lo pueden aver puesto de pegote encima, peor normalemente las etapas decentes o las ke kieren que rindan bien bienen todas con un FAN como el del micro de tu pc encima para que no decaiga el rendimiento con la temperatura.
y luego tanta historia para reproducir MP3?¿
MarteDJ escribió:y luego tanta historia para reproducir MP3?¿
#-o
Certero mandoble de Marte in the middle of the face...
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
De todas formas, hay mp3s y mp3s, diferentes codificadores, calidades, etc... Mejor cuidar todos los detalles ;)
Lo meto aqui porque entra dentro de mis necesidades de audio de este proyecto :P... y al final pasare este hilo a Tuning & Styling... :lol:
Mi fuente Alpine CTA-1502R tiene una "entrada o salida" no identificada en los manuales, ni en los de papel originales, ni en los pdf que he conseguido online.... :P Tiene esta pinta:
Por fuera parece un mini-jack de 3,5mm, pero por dentro no me cuadran los contactos demasiado! :P
He seguido el cable gordote hacia el interior del lorito, hasta un conector interno en el que el cable gordo se desdobla en 3 cables finos, blanco, rojo, y negro mas grueso, si no fuera por la forma, seria muy parecido a los cables de audio de los CD-ROM :cuñao:
Alguien tiene idea de lo que puede ser? Sera un line-in? una entrada auxiliar? :cuñao: cojon, ya podria... :P
mmmm prueba con un walkman o algo asin a ver si suena
Igor16v
mmmeeccc error, jejeje ese cable lo tiene el radio que le puse a la turbopetrolera de mi viejo, y no es ni mas ni menos que pa:
poner una interface y abilitar el mando original del coche jejeje, no encontraras nada al respecto en los manuales, no buskes que no viene, si kieres acer la prueba compra un minijack, sueldale tres cables, y con una pila de 1'5v pete poniendole como te salga de los cojones veras que el radio ace diferentes tonterias (subir volumen, pasar pista) , yo es asi como descubri que el radio admitia mando, lo que pasa es que luego juegan con las resistencias tb y no vas a ser capaz de acer que te aga todas las funciones jejeje, ya que alternando diferentes resistencias y voltajes entre cables lo acen funcionar.
la interface mia costo unos 80 euros en el media mark
Nacho Santos
Mensaje por Nacho Santos »
decibelios que opinas de jbl, aunque yo no tengo ni idea me han hablado muy bien, en que grupo de tu lista la pones? tb estoi interesado en lo del car pc...... ya se vera
PD: Saludos a todos los calibreros :wink:
Bueno :P
Pos Igor va a tener razon, no parece que sea una entrada de Audio, ya que le he metio un Discman y he probado mil maneras, pero no sale audio por los altavoces procedentes de esa entrada ni a tiros :P pero ni siseos siquiera! :lol:
No me escapo de comprar la etapa :lol: Por otro lado, he comprado unos altavoces para las puertas por 4 perras, unos Vieta 40w rms, 20€ :lol: Los mios estaban desguazaditos, y el cambio se nota, antes admitia menos graves y distorsionaban los delanteros enseguida, ahora puedo darle un pelo mas de volumen y aprovechar los Vieta 6x9 traseros ;)
AlvaritoPal
Mensaje por AlvaritoPal »
Amos ahí Vieta Man!!! :lol: :lol:
tantarantantan
Mensaje por tantarantantan »
Tropic yo tengo a la venta dos etapas que tenia montadas antes de reformar el coche, tengo un hilo abierto, "VENDO AMPLIFICADORES", hechale un ojo y ya me diras.
Vieta man... :lol: :lol: :lol:
Pues como acabe comprando la etapa de tantarantan, ya te digo yo que si :jaja: :jaja:
No me desagrada como suenan :) pero se que la mayor parte de esa calidad la tengo en la fuente Alpine... :)
decibelios
en cuanto a JBL es más de lo mismo, material de baja calidad.
Corsa C20LET
tantarantantan
Tropic escribió:Vieta man... :lol: :lol: :lol:
Yo la etapa, la movia con mi fuente que es parecida a la tuya, salvo que la mia es la CTA-1505, y sonaba muy bien, hasta que decidí aumentar la familia de parlantes. :lol:
