ne0z Restauracion General + SEH
vectrita v6
Mensaje por vectrita v6 »
A por él!!!
:wink:
Neoz te lo estas currando mucho, duro con el :D
ne0z
Mensaje por ne0z »
Nada, todo montadito, de nuevo y sigue sin succionar la bomba, otra vez desmontar sacar bomba y probar con otra.
Valla casualidad. :evil:
Por que si estaria algun casquillo mal, la bomba succionaria igualmente.
-BMW 735i E38
-BMW 320TD Compact M
vectrita v6
Joder si que es raro ese gremblim!!
Los engranajes de la bomba giran no??
No succiona ni siquiera un poquito???Ni hace amago de???
Sin existir holguras en la bomba....ni obturaciones en los tubos de succion...y las valvulas de la bomba funcionan correctamente.....un asunto raro estamos tratando....
Tienes otra bomba a mano??
ne0z
Mensaje por ne0z »
No mañana pido una nueva, a ver si la hay fuera de origen, en la PELO son 200 €, otra vez desmontar, y probar.
Un abrazo :wink:
-BMW 735i E38
vectrita v6
Neoz si puedes pregunta por una para el v6....asi me ahorras un viaje :lol:
ne0z
Mensaje por ne0z »
Para nuestos Opels, no hay bombas fuera de origen.
Asi que a la PELO que no la tenian ni en Zaragoza, esta pedida a Alemania, el lunes la tengo.
195.50 - 15% + IVA.
-BMW 735i E38
hernazinger
Mensaje por hernazinger »
Puf....joder con los repuestitos originales...
Lo que no termino de entender...es porque antes si te rulaba...
Saludos! :wink:
C20NE + C20XE :razz: CALIBRERO SIN CALIBRA
ne0z
Mensaje por ne0z »
Ni yo, no se puede ser que como el coche estubo tanto tiempo parado vete tu a saber, pero vamos,pruebo la bomba nueva y si sigue igual la devuelvo.
Un abrazo hernan
-BMW 735i E38
Que tension, que culebron de hilo!! :lol:
Trata de arrancarlo Ne0z, trata de arrancarlo!! :lol: ;)
ne0z
Mensaje por ne0z »
Pufff dimelo a mi Tropic la tension que tengo, si alguien quiere hacer la distribucion que llame a ne0z que e subido mi record y la ago en 2 minutos de tanto desmontar y montar :lol: Y mira que cuando me lie con el motor era lo que mas cangui me daba :roll:
Vectrita, la bomba tiene un poco de holgura y no chupa nada de nada por lo menos no se aprecia, eso si los piñones estan un poco rallados de dar vueltas por la tapa que los cubre, tengo entendido que cualquier desgaste o rayajo, puede provocar que no succione, y tambien cualquier poro en el succionador, pero tambien tengo entendido que las bombas de aceite, son "para toda la vida" y es muy raro que fallen tan de golpe.
Las pruebas las ago con un cubo de aceite, que pongo encima de una mesa, bajo el coche con el elevador hasta que se quede sumerjido el succionador. Y damos al arranque, sin chispa ni gasolina, que por cierto es impresionate el aire que sale del agujero de las bujias.
Otra prueba que hice, fue dar aire a presion por los conductos de aceite del bloque, y ahi parece que no hay obstruccion ninguna.
Pero tambien si metia aire a presion desde el succionador, si salia por el filtro, y esto ya no se si es bueno o malo por que la bomba no esta girando :k
La prueba que ago mañana, que me la an contado hoy, es, sumergir el succionador en agua o cualquier liquido, y con una taladradora y un mango de destornillador que entre por el eje, dar vueltas, asi vemos si succiona, si no hacer lo mismo pero sin succionador.
Problema de casquillos pues yo creo que no, si no me equivoco, la bomba succiona el aceite del carter que seguidamente pasa al filtro, y hay no llega, si fuera problema de casquillos pues el aceite pasaria por el filtro hasta llegar al casquillo chungo, si no me equivoco claro.
La rallada es, antes funcionaba, con la conversion funciono, y despues de 60Km dejo de funcionar.
Un abrazo
-BMW 735i E38
vectrita v6
Por eso es muy raro.....con todos los detalles que das no quedan muchas posibilidades, a ver si con la bomba nueva.....si es así me adjudicaré yo una también para el mio y me curaré en salud.
No te desanimes!!
un saludo y cuando hagas el rodaje ya sabes....te pasas por zaragoza para hacerle kilometros!!! :wink:
Quiza necesite de la presion de bajada de los cilindros para poder succionar. :-k
Quiza al estar sin carter no hace ese "vacio".
Tropic escribió:Trata de arrancarlo Ne0z, trata de arrancarlo!! :lol: ;)
:chondo: :chondo: :chondo:
ne0z escribió:Otra prueba que hice, fue dar aire a presion por los conductos de aceite del bloque, y ahi parece que no hay obstruccion ninguna.
Entonces apuesto por la bomba.
Método perfectamente válido.
Y eso a las escasas rpm que consigue el motor de arranque. @ 6000 rpm la cantidad de aire que fagocita un motor es BESTIAL.
Rallye escribió:Quiza necesite de la presion de bajada de los cilindros para poder succionar.
No influye para nada, la toma del succionador (usualmente) chupa bajo el nivel 'freático' de aceite del cárter. Las presiones en los gases por encima de ese nivel le son indiferentes.
ne0z
Mensaje por ne0z »
Acaba de llegar la bomba, 4 dias antes de lo previsto.
Cuando acabe el curro que tengo hoy, me lio a montarla.
[-o< 8-[
-BMW 735i E38
Roger. :pulgar:
ne0z
Mensaje por ne0z »
-BMW 735i E38
BERNY-16V
Mensaje por BERNY-16V »
Hola compañero,ya funciona?
espero que si,si es que si enhorabuena.
saludos :wink:
PORSCHE 996 ,M3 E36
ne0z
Mensaje por ne0z »
BERNY-16V escribió:Hola compañero,ya funciona?
saludos :wink:
Gracias!! :wink:
La bomba nueva a pegado un chupon de aceite de cojones :lol: me a dejao el suelo cojonudo y eso que a sido mover el motor ni 5 seg.
Estoy montado todo, me queda el carter y listo :wink:
P.D Puta bomba hijadelagranputa, la voy a guardar de recuerdo :lol:
-BMW 735i E38
Mira que petar en este fabuloso e indicado momento, hija de Lagrán... justo de aqui, pegando con la Rioja :lol:
