Instalación esferas de plasma en marcador
- torni
Re: Instalación esferas de plasma en marcador
perdon tienes razon , el ultimo enlace en ves de darle le daria 2 veces al seguno, el ultimo si son esferas, me las estube mirando en su dia,pero como no me quedo claro lo que pone sobre los colores no los compre
Wenas,e comprado las esferas de plasma y las e colocado probisionalmente a los cables del voltimetro(nose por k pero siempre k ta el contacto tan encendidas).
luego nose si me marcara bien la velocidad,pork aora no me marca debe de tar la sirga mal enganchada o algo.
Alguien ke las tenga ,a donde las aveis enchufado para ke funcionen?
k deberia acer pa ke no me marke mal las agujas?
gracias salu2
gracias salu2
- torni
igual lo mejor es enchufarlo a una bombilla de alumbrado del cuadro de alguna manera, asi solo funcionara si abres las luces como el original, no te vino un manual de instrucciones? tiene un regulador de intensidad de alumbrado para colocar en el salpicadero? un dia vi el de milenio y lo tenia asi, y en anuncios los he visto tambien
ami me pasa lo mismo ahora que no me va el cuenta km, le pondria mal la sirga
lo de las agujas yo almenos lo que hago es ponerla a ojo por donde iria el 0 , y luego subir la aguja y poner el pivote, asi lo he hecho muchas veces y hay algunas que el marcador marca bien otras hay que volver a toquetear, para no joder las agujas usa un tenedor al sacarlas
Lo primero es pedir disculpas por reflotar el tema...
Mi caso es el siguiente: llevé el coche a un taller para que me cambiasen las esferas del cuadro (ya que yo no fui capaz de soltarlo, aún teniéndolo practicamente desmontado) pero me dejaron sin calibrar la aguja de las revoluciones. Es decir, la aguja se mueve bien pero parte de 0 en lugar de 900.
Me gustaría saber si esto tendría arreglo fácil o por el contrario tendré que dejarlo estar de esta manera.
Espero vuestra ayuda de nuevo...
tendras que desmontarlo otra vez para sacar las agujas y colocarlas bien si te parte ahora mismo de 0 tendras que bir la aguja la diferencia que tienes con 900
- miguelobregon
alguien puede decirme a que cables conectar la alimentacion de las esferas de plasma?
siguiendo las pistas del circuito de la parte trasera me pierdo
No se si hablamos de lo mismo pero podrías soltarlos en la parte trasera donde iba la bombilla original, al no llevar las bombillas que iluminan las esferas originales puedes pillar los bornes de las pistas traseras y solar los cables que alimentan las esferas, cuando pongas las luces de los componentes interiores se encenderan las esferas.miguelobregon escribió:alguien puede decirme a que cables conectar la alimentacion de las esferas de plasma?siguiendo las pistas del circuito de la parte trasera me pierdo
- miguelobregon
pues tendre que probar asi, las bombillas se las he dejado ya que hacen falta para iluminar las agujas, soldare los cables a una de las bombillas, gracias
yo conecte las esferas a la palanca que enciende las luces directamente,de esta manera puedo regular tambien la intensidad de las esferas desde la ruleta de serie.
