Despiece de Calibra 16V FOTOS y PRECIOS
Mensaje por OMEGA »
No me olvido de nadie, esta semana pasada no pude estar con el para los precios, me los dio y lo fui a poner este finde pero los deje en el curro, asi que si tengo un buen rato los pondre todos hoy o mañana.
decibelios
Mensaje por decibelios »
hola omega, necesito el depósito de evaporación de combustible.
Corsa C20LET
Mensaje por OMEGA »
Decibelios, ¿eso esta en el paso de rueda delantera? te miro tambien el precio.
Mensaje por OMEGA »
Lista de precios que me dio:
-Motor completo---------------------------------800€
-Compresor A/A----------------------------------110€
-Tubo A/An de evaporador a interior-------entre +/-50€
-Espejo izquierdo bien (blanco)-------------------- 40€
-Espejo derecho (carcasa y cristal rota)----------- 15€
-Modulo luces completo--------------------------- 15€
-Silencioso intermedio y trasero-------------------100€
-Molduras plastico tacho y volante---------------- 15€
-Consola de A/A y calefaccion-------------------- 10€
-Consola de palanca cambios entre asientos------- 20€
-Moquetas y esterillas del maletero (todas)-------- 25€
-Interruptor Warning (intermitentes)--------------- 10€
-Volante (hay que limpiarlo mucho)---------------- 15€
-Tacho se ve muy bien cuidado------------------- 60€
-Asientos y paneles de puertas no entiendo las anotaciones que me ha puesto, lo demas que no aparece en la lista o se vende en conjunto con otras piezas o no esta bien.
Las molduras se venden con las puertas, solo estan disponibles las del paragolpes delantero y trasero.
Los tapizados de puerta creo entender que los da con la puerta entera.
El aleron me dijo que lo vende con todo el porton.
La corona de abs trasera me dice que la vende con todo el buje dode esta montada, todo completo.
Cada uno que mire sus piezas y si falta algo me lo decis.
Falta de mirar precios:
Radiador refrigerante.
Evaporador de combustible.
AlvaritoPal hechale un ojo a esas piezas que me comentastes, si te interesaran alguna podria hacerte de transporte.
cbw
Mensaje por cbw »
las molduras con las puertas?ya me lo temia :?
c20xe del 91
AlvaritoPal
Mensaje por AlvaritoPal »
Carlos escribió:AlvaritoPal hechale un ojo a esas piezas que me comentastes, si te interesaran alguna podria hacerte de transporte.
Muchas gracias Carlos por estar al quite ;)
Me interesa de momento el mueble donde va la radio. ¿Precio?
AlvaritoPal
Añado, logicamente, que esté en buen estado: Sin rasguños de la radio, churruspazos de cigarro o doblado, que para eso ya tengo el mio :(
Mensaje por OMEGA »
Pues me da que esta un poco viejo, el cenicero esta muy fumao, te lo miro a ver como esta y si esta bien calculo que por los precios que me dio seran unos 10€ mas o menos creo yo.
decibelios
ahora que me acuerdo, a ver si me puedes conseguir los 2 manguitos que llevan(y la devuelven) la gasolina del depósito a la rampa de inyección.
También el tubo que conecta el depósito de combustible con el depósito de evaporación de gasolina y el tubo que conecta la válvula de evaporación de combustible con el depósito de evaporación.
Saludos y gracias.
Corsa C20LET
Mensaje por OMEGA »
decibelios escribió:ahora que me acuerdo, a ver si me puedes conseguir los 2 manguitos que llevan(y la devuelven) la gasolina del depósito a la rampa de inyección.
Saludos y gracias.
Esos tubos seran chungos de sacar, no tengo el coche en sitio facil para meterlo al elevador, sino te corren mucha prisa y puedes esperar.
AlvaritoPal
OMEGA escribió:Pues me da que esta un poco viejo, el cenicero esta muy fumao, te lo miro a ver como esta y si esta bien calculo que por los precios que me dio seran unos 10€ mas o menos creo yo.
Omega, sólo quiero el mueble central donde va la radio y debajo el hueco DIN (donde en mi caso iran unso fabulosos relojitos, verdad Carlos? ;) )
Que tal estado presenta eso??
Mensaje por OMEGA »
Mejor te lo miro insitu a ver como esta y le saco unas fotos.
AlvaritoPal
Muchas gracias :D:D:D
Creo que nadie se pidio la caja de cambios. Omega que caja tiene? la F20? la F16? preguntale al pavo cuanto pide por ella y si puedes probarla y ver si van bien los sincros... pues mejor que mejor. Tambien queria las tapas de los sensores de la alarma, las tapas plasticas estas que van en el techo siempre y cuando esten en buen estado los enganches y eso. Y por ultimo, la bomba de direccion. Saludos y gracias!!
Hola OMEGA, ya estoy de vuelta, estuve mirando los precios y no pusiste el del catalizador ni el del aleron plano. A ver si te lo puede dar si no es mucha molestia.
k tal estan los 2 silenciosos?
Mensaje por OMEGA »
JoshuA escribió:Hola OMEGA, ya estoy de vuelta, estuve mirando los precios y no pusiste el del catalizador ni el del aleron plano. A ver si te lo puede dar si no es mucha molestia.
El catalizador no esta (apaño casero) y el aleron dice que lo da con todo el porton. Sorry
decibelios
Hola Omega, de momento me conformo con el depósito de evaporación de combustible.
Gracias
Corsa C20LET
Oye OMEGA, pues yo me quedo con el volante y el tacho.
Dime como sera la forma de pago/envio y ya esta :wink:
decibelios
¿alguna novedad omega?
Corsa C20LET
