¿TRUCAJE VIRTUAL?
Re: ¿TRUCAJE VIRTUAL?
¿A alguno de vosotros no os sobraran 3 GB DDR 3200 a 400 mghz verdad? Y ya si es CL2... triunfariamos como la cocacola :lol:.
AAAAAAAAARGH :caguen: , no me rula el Tualatin :doubt: .
He intentado perpetrar esta versión de la herejía:
Los tres pines negros deben aislarse del Socket; lo he hecho de esta guisa:
Los dos pines unidos por una línea verde deben conectarse entre sí; yo lo he hecho soldando un cablecito por detrás del Slotket, algo de este estilo (no exactamente lo de la foto):
He puesto los jumpers del Slotket MSI 6905 2.3 para 1.5 voltios, y he enhebrado en placa.
Y nada, no hace amago de POST, ni siquiera pita :-k . De hecho hace lo mismo que cuando se me quedó frito el Coppermine 733: Led rojo encendido continuo y led verde parpadeando #-o .
GRRRRRRRR :evil: .
(No ha habido daños irreversibles, he desandado el camino volviendo a enhebrar el Coppermine 1000 y todo rula perfectamente).
:o
Que gracia tendria si fuera facil? :lol:
Dale duro ;)
Cambiar de escala temporal geológica no siempre iba a ser igual de fácil, esperemos que aparezca la solución a dicho problema :wink: .
Sigo flipando con esa placa base, madre mía que versatilidad :-k .
TELVM escribió:Un Noctua NF-P12 120mm a 900 RPM chufla 63.4 m3/h y suena 12.6 dB. Uséase, a la mitad de vueltas chufla más aire haciendo menos ruido. Fin de la cuestión.
Y si cabe un 140, pues de 140. Y si cabe un 200, pues 200.
Size matters.
Ciertamente el 120 mm compensa por rendimiento y si por mi fuese, mayor tamaño le cascaria pero mi caja no permite tanta herejia :caguen:, por meterle la radial no habria miedo, de hecho las rejillas restrictivas del caudalimetro ya han volado a base de alicate :lol:, cosa que ademas de aumentar el flujo, disminuye el ruido :roll: . Tengo pelin mas de 100 mm disponibles en ese costado, asique lo maximo seria un NF-29 de 92 mm :doubt:, lo cual daria unos 64.3 m³/h rulando a pleno gas en 1600 rpms y sonando a 17,6 db, incluso a punta de gas y generando unos 7 dbs moveria casi el doble de caudal que el de 80 mm sonando casi casi lo mismo :).
Anda! esa era la grafica que tenia antes en mi viejo cacharro, con sus 256 mb... hasta que empezo a irsele la pelota y me la cambiaron en garantia por otra identica pero mas moderna de 512 mb, que es la que tengo en este equipo rulando tan estupendamente para el uso que le doy. Esta ultima SI trae de serie ventilador incrustado en el disipador pero buena falta le hace, suele andar ~40º.
Radial y vaselina hacen milagros para encajar 120s :lol: . Anyway mucho mejor 92 que 80. Tengo ahora mismo un NF-B9 en la trasera de la caja girando @ ~900 RPM, a 60 cm de la oreja, y no se le oye ni mucho ni poco.
Ojo, tal cual a pleno gas (1600 RPM a 12V) si que bufa lo suyo, pero con software de control de fans a la carta es como si no estuviera.
Si el hardware es añejo y no es posible control por software, como todos los fans Noctua trae dos resistencias para caparlo a 1300 o a 1000 RPM.
Las GeForce 6200 se autoapagan para protegerse de cocción a unos 145º F / 62º C. Con mantenerla por debajo de 50º C irá contenta. Esta de aquí con un mini-fan de 50 al ralentí (Noctua ULNA + LNA en serie) a lo más que ha llegado han sido 43º C o así.
No tengo chatarrilla DDR400 :( , eso es mu moderno pa' las tartanas que yo gasto :lol: .
¡Albricias! :idea: :idea: :idea:
Si aislo el pin WttPWRGD del socket ... por más que suelde cablecitos por detrás del slotcket poco le va a llegar al pin VTT :idea: :idea: :idea: . Seré burro :martillazo: .
Uséase todavía hay esperanza para la raza Tualatin (si no me lo he cargado en el primer intento 8-[ ).
TELVM escribió:Si el hardware es añejo y no es posible control por software, como todos los fans Noctua trae dos resistencias para caparlo a 1300 o a 1000 RPM.
En realidad no es que tenga dos resistencias en los conectores que suministran, es que si te fijas en los cables de alimentacion estan cruzados, de forma que en full power se rule el ventilador a 12v, en LNA se cruzan los cables de 5 y 12v de la alimentacion para rular a 7v el ventilador y finalmente para el ULNA toman la alimentacion a 5 voltios, de ahi que giren a menos de la mitad de rpms que en full power :wink:. Eso es lo que he leido por ahi, aunque lo de los voltajes no me cuadra mucho y creo que es una cuestion de engañar a la electronica interna del ventilador para mandar mas o menos pulsos a las bobinas.
Para mi placa aun sigo buscando pero me temo que no permite control de rpms por software :doubt: , simplemente es capaz de leer rpms y ya... #-o . Si no lo consigo hacer por software tendre que pelearme con hardware y montar algun potenciometro para bajar voltaje a la carta.
Herr Farruku
Mensaje por Herr Farruku »
Bueno, parece que he conseguido meter Android 2.3 'Gingerbread' en el laptop. Aún estoy explorando con ello, pero parece satisfactorio para el 90% de lo que yo uso. Escribo esto desde Dolphin. :)
Lo bueno de Android es que está pensado para dispositivos mucho más limitados, así que no tiene mucha de la mierda que no necesito y le saca toda la potencia a mi pequeño netbook.
Ahora a ver si voy configurando el resto de las aplicaciones. El Google market (ahora Play) también parece que va de coña. A ver si encuentro alguna app interesante. :)
Alan78 escribió:En realidad no es que tenga dos resistencias en los conectores que suministran, es que si te fijas en los cables de alimentacion estan cruzados, de forma que en full power se rule el ventilador a 12v, en LNA se cruzan los cables de 5 y 12v de la alimentacion para rular a 7v el ventilador y finalmente para el ULNA toman la alimentacion a 5 voltios, de ahi que giren a menos de la mitad de rpms que en full power :wink:. Eso es lo que he leido por ahi, aunque lo de los voltajes no me cuadra mucho y creo que es una cuestion de engañar a la electronica interna del ventilador para mandar mas o menos pulsos a las bobinas.
Amena película, pero del género fantástico :) . En lo empírico yo he destripado cables U/LNA y puedo decirte que la resistencia del azul es de 80 Ω, el negro 50 Ω. Una de ellas la trasplanté y soldé al cable rojo del fan 120 de la fuente de la carraca (así no mete bulla).
Otra solución es usar potenciómetros (= resistencias variables), e incluso armarte un rheobus DIY a la carta por perra y media.
¿Qué placa es? Igual cuele con el Speedfan.
No puedorrrrr, no veo como hacer lo de conectar dos pines por el lado pines del txip :Hangman: .
Este italiano debe tener microscopio letrónico y un nanorrobot pintor de precisión:
Porque a escala real hay un puto milímetro entre pin y pin :? , no hay dios que pinte ahí sin conectar pins indebidos #-o .
Con cablecitos lo mismo. Si es cable aislado, queda demasiado gordo y el txip no baja bien en el zócalo ](*,) . Si es cable fino sin aislar, es imposible pasearlo entre pines sin conectar con alguno indebido #-o .
Lo más factible para mis zarpas que he visto es esto:
"... cable de cobre fino barnizado, pelando los extremos enrollandolos sobre los pines a unir ..."
¿De donde buitreo cable así? ¿Quizá de algún motor eléctrico?
Madre mía :shock: , te vas a tener que meter microcirujano para hacer algo así.
Ya te digo Doc :o .
Alan, una alternativa lonchafinista en 92mm:
La calidad es mediocre (lejos de los Noctua), pero tiene 9 palas y chufla 43 cfm @ 1800RPM, vs 38cfm @ 1600RPM del Noctua NF-B9.
Lo he puesto en el heatsink de la carraca con un ULNA azul (= ~1100RPM): No se le oye, y el Coppermine rula ~2º más fresco que con el añejo Revoltec 92 anterior (que ya chirriaba el pobre).
8 pavitos.
Para pintar ahi, con una cuchilla. Para el cablecito, tienda de electronica, pide una bobina chiquitica chiquitica http://www.electronicafacil.net/tutoria ... obinas.php o un taller de motores electricos, aunque los bobinados suelen ser mas tochos...
Yo pintaria :lol:
Mensaje por OMEGA »
Cuanto cobre esmaltado y de que medidas quieres, desde algo mas fino al cabello humano a mas gordo que.... pues eso. Tambien puedes sacarlo de un ventilador de pc viejo, esos traen hilo finito a chorrocientas vueltas. Cualquier aparato electronico que rule con trafo o tengo alguna bobina dentro de las redondes pequeñas, pero esas suelen tener hilo mas gordo. A malas te mando una carta con unas cuantas muestras.
Yeah, la del ventilador de pc viejo es buena! :azadon:
TOP OF THE WORLD, MA !!!
TOP OF THE WORLD !!!
Imagen Cagondiós y me llevo dos Imagen
Yapa yapa yiiiiiiipa, ándale ándale. Imagen
Groaoooor 8) .
Unas afotillos de mis engendros mecánicos.
El Tually se calienta un huevo, a 26º ambiente hace 42º en idle, bastante más que los Coppermines. Esto es intolerable [-( .
Probablemente se deba a la pasta térmica NISU más mala que la quina entre txip e IHS con la que tradicionalmente Intel agasaja a los idiots outside (véase el problema de los Ivys actualmente). La década transcurrida desde que la untaron allá por el 2001 no habrá mejorado el tema.
Igual le vuelo la tapa de los sesos y me hago un colgante :badgrin: .
Última edición por TELVM el Jue, 05 Jul 2012, 14:57, editado 1 vez en total.
Ciertamente, eso se hacia si o si en la epoca :lol: Los menos atrevidos hacian lapping a la chapita y al heatsink, pero lo normal era patearlo, hacer lapping al heatsink, y cascarlo directamente al core con buena pasta termal ;)
1575, y sin apretar :twisted: :twisted: :twisted:
Como has resuelto la compatibilidad finalmente?
Eso si, ese Slocket con ese turboreactor encima parece mas la Enterprise que un procesador :lol:
Tropic escribió:Como has resuelto la compatibilidad finalmente?
Con un trocito de cable telefónico aislado muy finito, pelando en las puntas, doblando las puntas en forma de gancho muy cerrado, y cazando a lazo con él los pines de marras (lots & lots of mekawens hasta enhebrar OK :caguen: ).
Luego he hecho con cuchilla y lima una especie de surco en el plástico del socket, justo bajo la 'huella' del cable, para que el txip bajara lo más posible y los pines asomaran bien por debajo. La chapucilla no ha quedado perfexta, pero ha colado [-o< .
Desgraciadamente la BIOS no trae opción para más de 150 FSB :lloron: . Anyway no ha habido ni que tocar voltaje para subirlo a 1575 :ein: . Estoy torturándolo a base de bien y de momento no rechista, rock-stable.
Y efectivamente en algunos tests le puede a un P4 Willamette @ 1.6 :twisted: .
