[Pedido conjunto] Manguitos de silicona
- Sir Alex
tengo conmigo 2 papeles del banco, uno del lunes (valores del viernes) y otro de hoy (valores de ayer). hoy en principio la libra bajo mas, y vendra el efecto rebote, y no creo q debamos esperar mas pues la avaricia rompe el saco.
valores:
viernes 0.8998 1.1114 x 3000 = 3334
lunes: 0.9138 1.0944 x 3000 = 3283
martes: 0.9258 1.081 x 3000 = 3243.
miercoles: 0.934 1.071 x 3000 = 3213
90€ de diferencia, son los portes de aquí a alli. animo los q faltais.
PD: os vigilo desde el trabajo
valores:
Última edición por Sir Alex el Jue, 22 Ene 2009, 01:21, editado 1 vez en total.
- Leaniz16v
Cambio de color de manguitos
Miguel: todos en azul Transferencia realizada
MacGregor: let azul - c20xe rojo
Cristian: 2 azules y uno dorado(breathe)
Haduken: azul los dos
Ossa-kino: azul los dos
Riegergsi16v: azul Transferencia realizada
Tropic: Silver
Leaniz: azul los dos . Transferencia realizada
Clipper: ambos en negro
xuanxo02: azul los dos Transferencia realizada
LISTA DE INTERESADOS
MacGregor --> kit 1y3 c20xe £264 + kit 1,2y3 c20let £338 = £541.8 (602)
Leaniz ---> kit 1 y 3 de c20xe £99 + £165 = £237.6 (264)
Tropic --> 1 main kit £99 2 ancillary hose kit £145 3 turbo coolant hose kit £94.00 asi pues kit 1,2 y 3 de c20let por £304.2 (338)
Riegergsi16v --> kit 1,2,3 y 4 de let £357.3 (397) (pendiente de confirmar, pero tu con el 10% te animas casi fijo )
Clipper ---> kit 4 £59 y kit 6 £145 de c20let = £183.6 (204)
Ossa-kino ---> kit 1 y 2 c20ne £79 + £154 = £209.7 (233)
Haduken ----> kit 1 y 2 de c20ne. £79 + £154 = £209.7 (233)
cristian---> kit 1,2 y 3 de c20ne £79 + £154 + £69 = £271.8 (302)
xuanxo02 ---> kit 1 y 3 de c20xe £99 + £165 = £264
Tropic: Silver
Deja que los demás ladren...
- miguelobregon
triunfa el azul
- Sir Alex
triunfa el azul y la lista en la que no estas tu. Jajajajamiguelobregon escribió:triunfa el azul![]()
Bien, clipper va por mi cuenta, haduken ya me puso al corriente, con tropic hable hace un rato y nos falta ossa-kino.
Yo siento ser pesado pero hay que darle rapidez al tema porque si luego cogemos la libra mal, palmamos dinero TODOS, daros cuenta que con la cotizacion de hoy de la libra, habeis pagado mas por los manguitos de lo que valen, asi q ajustariamos en los portes y las demas cuentas que quedan. Por favor, que no de la vuelta la tortilla, y no llegue el dinero que hemos pagado por los manguitos.
COÑO QUE ME OLVIDABA DE CRISTIAN
- Sir Alex
xuanxo02 ---> kit 1 y 3 de c20xe £99 + £165 = £237.6 (264) -- Transferencia
Leaniz ---> kit 1 y 3 de c20xe £99 + £165 = £237.6 (264) -- Transferencia
Tropic --> kit 1,2 y 3 de c20let por £304.2 (338)
Miguel --> kit 1,2 y 3 de c20let por £304.2 (338) -- Transferencia
Riegergsi16v --> kit 1,2,3 y 4 de let £357.3 (397) -- Transferencia
Clipper ---> kit 4 £59 y kit 5 £145 de c20let = £183.6 (204) -- "Transferencia "
Haduken ----> kit 1 y 2 de c20ne. £79 + £154 = £209.7 (233) -- "Transferencia "
Tropic: Silver
Riegergsi16v: azul
4 x Cavalier Calibra 16V C20LET Coolant hose kit
(Tropic miguelobregon Agustin y Yo) 4 x 89.1 = 356.4
4 x Cavalier Calibra 16V turbo C20LET ancillary hose kit
(Tropic miguelobregon Agustin y Yo) 4 x 130.5 = 522
4 x Cavalier Calibra 16V turbo C20LET turbo coolant hose kit
(Tropic miguelobregon Agustin y Yo) 4 x 84.6 = 338.4
2 x Cavalier, Calibra, C20LET Turbo / AFM hose
(clipper y agustin) 2 x 53.1 = 106.2
1 x Cavalier Calibra 16v turbo C20LET boost kit without DV
(clipper) 130.5
3 x Cavalier Calibra 16V C20XE Coolant hose kit
(Jon,Xuanxo y yo) 3 x 89.1 = 267.3
3 x Cavalier Calibra 16V C20XE ancillary hose kit
(Jon, Xuanxo y yo) 3 x 148.5 = 445.5
3 x Cavalier Calibra 8V C20NE ancillary hose kit
(haduken,ossa-kino y cristian(azul)) 3 x 71.1 = 213.3
3 x Cavalier Calibra 8V C20NE Coolant hose kit
(haduken, ossa-kino y cristian(azul)) 3 x 138.6 = 415.8
1 x Cavalier Calibra 8V C20NE breather hose kit
(cristian(dorado)) 62.1
Tropic: Silver
Riegergsi16v: azul
(clipper) 130.5
MacGregor escribió:PRECIOS ACTUALIZADOS:
Para el C20XE
1
2
3
4
Entre parentesis los precios viejos, sin el descuento
1.Refrigeracion c20xe Cavalier Calibra 16V C20XE Coolant hose kit £89.1 (99)
2.Respiracion Cavalier Calibra 16V C20XE breather hose kit £62.1 (69)
3.Para c20xe, de refrigreacion e incluso alguno de admision (manguitos auxiliares) £148.5 (165)
4.Cavalier Calibra 16v C20XE induction hose £31.5 (35.00)
Descripcion de la foto 1
Manguito "tripode" (by tropic) "tripartito" (myself) que va de la bomba de agua a la admision
Manguito (por confirmar pero todo apunta) del termostato al radiador
Manguito (tb por asegurar) de la parte derecha del radiador, viendolo de frente, al lado del motor (sino seria el que va de la botella de expansion a detras de la culata, al codito plastico)
Descripcion de la foto 2
Manguito del filtro de aire hacia el caudalimetro
Valvula de ralenti a caja SFI
Y el otro no se
Descripcion de la foto 3
the 2 bottom hoses are heater matrix,
then the next up on the left goes from back of engine to header tank ,
then next on right goes from idle control valve to sfi box,
then the 2 smallest are breathers fron rocker cover
then the long thin one is the return fron inlet to header tank
and the long one from header tank to small pipr on top of ratiator.
these kits will be slightley different for let as the turbo water pipes are different
Las 2 mangueras inferiores son la "heater matrix" matriz del calentador?
La siguiente de encima a la izquierda va por detras del motor al "header tank" tanque cabecera
El siguiente a la derecha va de la válvula de ralenti a la caja de sfi
Los 2 más pequeño son respiraderos desde la tapa de balancines (cubierta de la mecedora, levas)
El largo delgado es el retorno de la entrada al header tank
Y el largo va desde el header tank al tubo pequeño sobre el ratiator.
Entiendo que header tank es el vaso de expansion.
Descripcion de la foto 4
Manguito de induccion, asi pues sera el que va al caudalimetro, ese tramito
Para C20LET
1
2
3
4
5
6
1.Cavalier Calibra 16V C20LET Coolant hose kit £89.1 (99)
2.Cavalier Calibra 16V C20LET ancillary hose kit (manguitos auxiliares, es decir, algunos de agua y algunos de admision £130.5 (145)
3.Cavalier Calibra 16V turbo C20LET turbo coolant hose kit £84.6 (94.00)
4.Cavalier, Calibra, C20LET Turbo / AFM hose (afm = caudalimetro) £53.1 (59.00)
5.Cavalier Calibra 16v turbo C20LET boost kit without DV (dump valve - valvula de descarga o blow off) £130.5 (145.00)
6.Cavalier Calibra 16v turbo C20LET boost kit with DV (dump valve - valvula de descarga o blow off) £136.8 (152.00)
Para C20NE
1
2
3
1.Cavalier Calibra 8V C20NE Coolant hose kit £71.1 (79.00 )
2.Cavalier Calibra 8V C20NE ancillary hose kit £138.6 (154 )
3.Cavalier Calibra 8V C20NE breather hose kit (respiracion) £62.1 (69.00)
Tropic --> kit 1,2 y 3 de c20let por £304.2 (338) -- Transferencia
- Sir Alex
Dado que mañana vienen los ultimos ingresos, y yo tambien me he auto-hecho otro, que os parece que mañana haga la transferencia con el valor de la libra de hoy: 0.934 (1.071€ / libra) (ese el el valor que sale en finanzas.com y el banco lo reduce un pelo, pero un pelo)
Podemos jugar a que baje mas, o podemos jugar a perder lo ganado, que decis?
que me vuelves loco mac-cabron
yo aprovecharia la oportunidad y no lo dejaria pasar mas tiempo.
Última edición por xuanxo02 el Jue, 22 Ene 2009, 01:41, editado 2 veces en total.
- miguelobregon
tu mandas mac
aunque poco mas puede bajar...
- Sir Alex
0.964 es un maximo historico
el maximo historico del ibex 35 fueron 15.200 o 15.400 puntos, justo antes de que se hiciera "oficial" la crisis. Tan solo medio año despues esta en 8.200 puntos.
Por cosas como esta (que en la libra euro no seria tan salvaje) no me gustan los maximos historicos, me cuesta creen en romperlos ... no se si me explico
Te agradezco la batuta miguel, pero me gustaria que fuera una opinion lo mas colectiva y compartida posible
- miguelobregon
ya, pero como tu as dicho nunca a estado mejor...
