Pedido conjunto de "relojitos"
- vectrita v6
Buen oeste psot hay que currarselo un poco más pero aun estoy de examenes y no tengo tiempo para ponerme a poner las fotos y los tipos de relojillos que tienen.
El fin de este pedido es el de aorrarnos todos los portes en la mayor medida posible, hay gente del foro como tropic que los tienen en su poder y dicen que son majetes.
Hay siete tipos de relojes:
-Medidor de presion de turbo.
-Medidor de revoluciones.
-Medidor de temeperatura del agua.
-Medidor de temperatura del aceite.
-Medidor de la presión del aceite.
-Medidor Air Fuel Ratio( apartir de aora AFR).
-Medidor de la tensión de la bateria.
Los hay de aguja, de leds, de 270º, de 360º, digitales, hay un poquito de todo con diferentes precios.
Lo dicho en cuanto pueda me lo curro con las fotos y busco el link para que todos los veais y empeceis a apuntar que queire cada uno.
UN saludo, darme tiempo a dejarme un par de post para fotos.
Los relojes son de 52mm de diametro......
Si alguien localiza soportes que avise, juanjo los que me pasastes el otro dia quizás pudieran interesar.
Última edición por vectrita v6 el Mié, 06 Sep 2006, 19:13, editado 1 vez en total.
- vectrita v6
- vectrita v6
- NeWbIe_SLMNK
Me apunto, en principio 3 para mi!
1.-Newbie (Mod.1)
1.-Newbie (Mod.1)
1.-Newbie (Mod.1)
1.-Newbie (Mod.1)
1.-Newbie (Mod.1)
1.-Newbie (Mod.1)
Última edición por NeWbIe_SLMNK el Jue, 07 Sep 2006, 03:27, editado 2 veces en total.
Vectrita,si con los soportes te refieres a las capillas,yo las compre aquí
http://www.tuningformula1.com/RELOJES.html
- NeWbIe_SLMNK
Es la proporcion entre aire y combustible que le entra al motor. Te indica si esa proporcion es pobre (menos combustible de lo debido con respecto al aire) estequiometrica (normal) o rica (mas combustible de lo debido con respecto al aire)
Corresponde al relojito que tiene luces formando el arco en vez de aguja.
- hernazinger
- hernazinger
- vectrita v6
Me alegro que vatya fructiferando el tema....
una cosa olvidaros de los paquetes esos especiales, porque al pillarlos todos juntos me imagino que cambiará la cosa......
Le preguntare precio por cada uno en conjunto, no por paquetes de 3....creo que así saldrá más economico.
Darme dos dias y os pongo todas las fotos y tipos y contacto con ellos.
- NeWbIe_SLMNK
Se vale de la señal de la "sonda de aranda" (Sonda lambda pa los amigos) que llevan los calis.broca escribió:como sabe el air rati que proporcion de mezcla esta entrando??
que sensores,sondas o q yeba
gracias
Vectrita V6 edito y borro pues lo del "combo de la once", como salga mas economico aun que eso practicamente vamos a pagar los portes!
Que verbo mas friki!!Me alegro que vatya fructiferando el tema....
Bueno, os informo con lo que se porque yo he comprado ya 3:
Un saludo!!
- NeWbIe_SLMNK
Joer que pena que no entre el AFR, pero bueno, como dijo vectrita pasando de combo, que si es por cantidad el pavo ya hara alguna gracia con el precio.
Tropic "tan shulos, tan shulos neng!" tunetaaaaaaa!!!
Yo los voy a pillar con las esferas en blanco, lo mas normalito que hay para que se parezcan a los plasmas de Innoparts. La verdad es que son muy bonitos todos, mejor asi que hay donde elegir!
Yo estaba penando lo mismo para que me haga juego con el plasma, pero el modelo de Tropic es el que mas me gusta ademas creo que cuando cortas corriente no se ve nada.NeWbIe_SLMNK escribió: Yo los voy a pillar con las esferas en blanco, lo mas normalito que hay para que se parezcan a los plasmas de Innoparts. La verdad es que son muy bonitos todos, mejor asi que hay donde elegir!
-BMW 735i E38
-BMW 320TD Compact M
