problemilla ralenti
problemilla ralenti
Muy buenas a todos os comento mi problema aver si me podeis dar algun consejillo.Pues eso desde ace cosa de un mes ala que estoy parado en ralenti y pasan unos minutillos la aguja en vez de quedarse quieta en 900rpm como siempre me sube un poco mas de 1000rpm y baja asi se tira un minuto mas o menos subiendo y bajando.Aparte le ice el limpidado de la valvula y nada, sigue igual lo unico que se me soluciono era otro problema que me pedia acerlelarse al arrancar y desde entonces arranca perfecto . Un saludo a todos y grancias anticipadas
Re: problemilla ralenti
Q tal llevas el mantenimiento del coche.filtros aceites y demas?
Fernando Alonso 2006:
Hola laro pues mira el aceite ,filtro de aceite y el de aire menos de 2.000km y las bujias exactamente 13.000 km
arranca con el coche sin la vulva de ralenti a ver que tal... Para mí que te está chocheando ya...
Yo por muchas veces que la limpié nada, me hice con una de desguace para probar y de momento no he vuelto a tener problemas ni de arranque (acelerar simepre para arrancar) ni de ralentí inestable, va fino ya
Ya nos contarás...
Ya nos contarás...
Suzuki Swift 1.3 GTi ´93
Dawasi esque no siempre me lo ace y si lo arranco sin eya no voy a saber exactamente si es esa la causa , yo creo q los tiros van por otro lado ya que como dije la valvula la limpie y se me soluciono el problema de tener q dar un toque de acelardo al arrancar. Tambien decir que en los instasten que esta el ralenti inestable me tiembla bastante el suelo en la zona de los pedales, si por un casual si que fuera la valvula no creo que el desguace fuera al mejor opcion ya que mi XE tiene 141.000km y las que abra por ayi estaran peor.Un saludo y gracias
nose tio, por probar... Podría ser también el sensor del cigueñal por algo que leí, pero nosé, a ver si alguien te sabe indicar mejor.toni_libra escribió:Dawasi esque no siempre me lo ace y si lo arranco sin eya no voy a saber exactamente si es esa la causa , yo creo q los tiros van por otro lado ya que como dije la valvula la limpie y se me soluciono el problema de tener q dar un toque de acelardo al arrancar. Tambien decir que en los instasten que esta el ralenti inestable me tiembla bastante el suelo en la zona de los pedales, si por un casual si que fuera la valvula no creo que el desguace fuera al mejor opcion ya que mi XE tiene 141.000km y las que abra por ayi estaran peor.Un saludo y gracias
Si ,si no voy a descartar esa opcion , gracias compañero .
- Roberto
los problemas de ralenti te lo puede probocar varias cosas asi que vete probando.tomas de aire no contavilizadas,inyeccion sucia,cuerpo acelerador sucio mariposa no cierra bien,mira primero cosas en las que no te tengas que gastar dinero,y luego si tienes algun colega ues que te deje para probar valvula de ralenti,cables de bujia,tapa distribuidor,cts...asi hasta dar con ello.
- korvo01
Aprovecha y limpia los terminales de massa en la regla de injeccion e junto a la bateria.
Wenas monguistar ante todo darte las gracias por tus consejos, estos dias me pondre lo primero con el cuerpo acelerador y la mariposa le dare un limpiado y aver que tal le sienta.El distribuidor lo descartamon tambien ya que le meti un limpiado estas navidades, porcierto me puedes resumir lo de la toma de aire no contavilizada??monguistar escribió:los problemas de ralenti te lo puede probocar varias cosas asi que vete probando.tomas de aire no contavilizadas,inyeccion sucia,cuerpo acelerador sucio mariposa no cierra bien,mira primero cosas en las que no te tengas que gastar dinero,y luego si tienes algun colega ues que te deje para probar valvula de ralenti,cables de bujia,tapa distribuidor,cts...asi hasta dar con ello.
Un saludo tio y gracias
Hola korvo , pues si ya que me pongo supongo que le vendra bien. Graciaskorvo01 escribió:Aprovecha y limpia los terminales de massa en la regla de injeccion e junto a la bateria.
me imagino que te quería decir que observes el manguito (acordeón) en codo que viene de la caja del filtro y tal, busca que no esté rajado, te recomiendo quitarle y así lo ves bien porque al tener tantos pliegues engaña... Por eso monguistar te decía lo de una toma de aire no contabilizada (por el cacalímetro).toni_libra escribió:Wenas monguistar ante todo darte las gracias por tus consejos, estos dias me pondre lo primero con el cuerpo acelerador y la mariposa le dare un limpiado y aver que tal le sienta.El distribuidor lo descartamon tambien ya que le meti un limpiado estas navidades, porcierto me puedes resumir lo de la toma de aire no contavilizada??monguistar escribió:los problemas de ralenti te lo puede probocar varias cosas asi que vete probando.tomas de aire no contavilizadas,inyeccion sucia,cuerpo acelerador sucio mariposa no cierra bien,mira primero cosas en las que no te tengas que gastar dinero,y luego si tienes algun colega ues que te deje para probar valvula de ralenti,cables de bujia,tapa distribuidor,cts...asi hasta dar con ello.
Saludos!
- Roberto
echale un ojo a todos los tubos que entren o salgan del colector de admision igual hay alguno rajado,servofreno,regulador de presion de alfalfa,el gordo que va a la valvula de ralenti, no se si hay mas y como bien dice damawasi el del caudalimetro al acelerador.mira junta acelerador con colector yo me volvi loco tambien con ese tema y al final era inyeccion todo lo que le hagas de limpieza y revision aunque no sea eso al coche le vendra bien.toni_libra escribió:Wenas monguistar ante todo darte las gracias por tus consejos, estos dias me pondre lo primero con el cuerpo acelerador y la mariposa le dare un limpiado y aver que tal le sienta.El distribuidor lo descartamon tambien ya que le meti un limpiado estas navidades, porcierto me puedes resumir lo de la toma de aire no contavilizada??monguistar escribió:los problemas de ralenti te lo puede probocar varias cosas asi que vete probando.tomas de aire no contavilizadas,inyeccion sucia,cuerpo acelerador sucio mariposa no cierra bien,mira primero cosas en las que no te tengas que gastar dinero,y luego si tienes algun colega ues que te deje para probar valvula de ralenti,cables de bujia,tapa distribuidor,cts...asi hasta dar con ello.
suerte y paciencia.
Hola compañeros despues de revisar todos los manguitos ,limpiar terminales de masa y limpar el cuerpo de acelador ,el ralenti se me queda clavado un pelin mas de 1.000rpm en vez de a 900 como antes. Podria venir el problema del cable del acelerador??
hola paisano
si ahora va clavado y no oscila alomejor solo seria cuestion de regularlo,no recuerdo si se puede regular con el tech1 de opel
haber si alguien lo recuerda o conoce otra manera.
lo del cable del acelerador yo diria que no
Hola chema alo de que se queda cablado en 1.1rpm me refiero a que se mantiene estable en ese punto, tambien decir que el ordenador me marca 1.2 y 1.3 cuando antiguamente me marcaba 1.0 , 1.1 a ralenti, por eso sospecho del cable que se aya quedado algo acelarado.El coche no lo e podio provar ya que tengo los asientos sacados para cambiar la moqueta del suelo pero acelerandole un poquillo el motor sonaba perfecto, lo unico que a ralenti ya no se me queda a 900 . Un saludo
o.k eso es a lo que me refiero que si va de lujo lo unico que se a quedado un poquito alto quiza solo sea cuestion de bajarlo un poco,haber si nos enteramos de como
echa un ojo y toquetea el cable del acelerador en el motor y asi te aseguras de que no se a quedado pillado
si,cuando le aceleras con la mano se ve muy mal y se queda pillado, por lo menos en el xe,la verdad es que no creo que sea el cable
No tengo ni idea de que le pasara, mañana enredare un poco aver que descubro
gracias chema por tu ayuda
