Buscar temas sin respuesta | Ver temas activos Fecha actual Dom, 12 May 2024, 15:30
Nuevo tema Responder al tema  [ 126 mensajes ]  Ir a página 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Siguiente
 [BRICOX] Montar radiador de calefacción.
Nota [BRICOX] Montar radiador de calefacción.
Herramientas
llave de tubo 8
destornillador de estrella.
El radiador va alojado en la consola central detras del cenicero
Imagen.
(la esponja blanca NO se quita),es para evitar vibraciones.
colocamos los 2 tubos de metal en su alojamiento,2 tornillos de 8.
El radiador sólo está cojido por esos 2 tubos,entra y sale empujando ó tirando de él.
una vez colocado el radiador en su sitio,lleva por la parte delantera una tapa de plastico con 6 tornillos.
Luego colocamos una pieza de plastico que tiene que encajar por la parte de arriba en un hueco y por la de abajo lleva un sólo tornillo en el centro.
A continuación colocamos los 2 fuelles de plastico que van a presión.
Colocamos la parte baja de la consola,teniendo en cuenta sacar los cables que dan corriente al mechero.
(4 tornillos,2 en cada lateral).
Colocamos el cenicero(va a presión,no leva tornillos)
Colocamos la tapa del cenicero(también va a presión)
Después colocamos el cenicero.
Por último colocamos la funda de la palanca de cambios
LISTO
Por fin tengo calefacción (y como calienta el joio)
P.D.Me ha costado mas trabajo montar este brico q cambiar el radiador.
Lun, 17 Ene 2005, 14:58
Nota
:lol: :lol:
Eso esta bien, que sepais lo que cuesta hacerlos ;)
Precio del radiador? Nuevo? Juntas? ;)
Un brico mu majo :)
Lun, 17 Ene 2005, 17:18
Nota
Gracias
El radiador es nuevo
El precio, me lo sacó un amigo a precio de taller(para él)100 €
y junta no lleva
Las mismas juntas q se quedan en los tubos valen
Lun, 17 Ene 2005, 18:49
Nota
Tropic ¿se podria hacer un apartado sólo para los bricos?
Así cuando se quiera buscar algo sólo tendriamos q poner search brico y saldrian todos.
Si es posible y te parece bien,podrias someterlo a encuesta.
Es una sugerencia
¿q opinas?
Lun, 17 Ene 2005, 18:54
Nota
homy muy bien,muy bueno
:razz: :razz: :razz: :razz: :razz: :razz: :razz:
Lun, 17 Ene 2005, 18:59
Nota
Hommy en la pagina principal ya hay dos pequeños apartados de bricos, echale un ojo, no hay mucha cosa pero ya ira creciendo
Mi Calibra(Galeria)
Rezarle a San Chuck Norris
FORZA FERRARI!!!
Nota
Pues sí, algo habría que hacer con los bricos, que ya hay unos cuantos rulando por el foro y no están en un apartado "Bricos".
Tropic, recuerda de lo que hablamos ;).
Lun, 17 Ene 2005, 19:25
Nota
Lo mismo te digo!! :lol: ;)
A ver si mañana chateamos un rato.
Lun, 17 Ene 2005, 20:28
Nota
Es que yo estaba esperando a que me pasaras algo con lo que currelar. Sí que andamos bien.
Venga, lo dicho, mañana hablamos.
Lun, 17 Ene 2005, 21:51
Nota
Buen trabajo HHommy, yo tengo un poco jodida la calefación también en uno de mis calibras, calienta pero pierde liquido tu brico me va a venir muy bien para cuando me decida a cambiarlo.
* c20xe Catano
*(ex) c20let (la fiera)
*(ex) c20ne (todo un campeon
Lun, 17 Ene 2005, 22:16
Nota
=D> :pulgar:
Muy bien explicado y por experiencia propia en el 16V que tuve, no es un trabajo facil el sacar el radiador. hhommy lo ha sacado por el sitio oficial, pero se puede sacar de otra manera, que quizas es mas complicada aun, pero no hay que desmontar tanto.
Lun, 17 Ene 2005, 23:47
Nota
Que putilla, el dia que lo estuvimos hablando te piraste a la carrera y no me diste tiempo ni pa pasarte una plantilla o algo! :burla:
Tamos 8)
Mar, 18 Ene 2005, 11:07
Nota
Joe, recuerdo que me comentastes que ibas a poner el brico pero no lo visto hasta ahora mismo. Ta quedao de cine hhommy, enhorabuena y gracias por tu trabajo :wink:
The Big Boy Team
Sab, 22 Ene 2005, 10:29
Nota
de nada Adu.
Para ser el primero,no esta mal y el móvil ayuda mucho (que buenas fotos hace el joio)
Sab, 22 Ene 2005, 12:08
Nota
No es tan complicado como parece pero es muy trabajoso, yo que me paso un poco a veces desmontando demonte el radiador de Haio solo para comprobar su estado pues tenia pensado cambiarle por el de mi anterior cali solo por prevenir, al desmontarle vi que era del año 97 con lo que se quedo en su sitio.
Sab, 22 Ene 2005, 12:55
Nota
Yo a ver si me animo y lo cambio o al menos trato de tapar las fugas que haya pues el mío pierde anticongelante, se me empapa la alfombrilla del acompañante en los viajes largos. :roll:
Lo único que no me aclaro bien de cómo quitar la tapa derecha de la caja de cambios, la que pega a la pierna izquierda del acompañante. :?:
Cali C20NE 3/91 :guau:
Lun, 05 Sep 2005, 13:43
Nota
Esa tapita pequeña,creo recordar que lleva 2 tornillos por el lateral
Lun, 05 Sep 2005, 17:29
Nota
Una pregunta de calefaccion habeis notado que con las trampillas de salida del aire cerradas se "cuela" aire caliente tanto en verano como en invierno y en posicion del boton de calefaccion en frio? esque a mi se me "cuela" mucho calor?
"CALIBRA 2.0I C20NE"
www.entreprimos.org
Lun, 05 Sep 2005, 20:04
Nota
Tomo nota, trataré de desmontarla, si lo veo mal haré unas cuantas fotos para que me indiques. :wink:
Lun, 05 Sep 2005, 20:16
Nota
Ok para eso estamos
Mar, 06 Sep 2005, 10:14
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 14 invitados
[ Time : 0.692s | 11 Queries | GZIP : On ]
