Dos buenos selladores de juntas
- Alumnoeuiti_SS
El conocido Nural 28, el naranja, en cual ya he usado en el scooter:
NURAL 28, formulado para automocion e industria, flexible y estable desde -40ºc hasta 180ºc. Resiste agua, vapor, anticongelante y aceite. Henkel Adhesivos, comercializa Pattex.
Henkel Adhesivos, S.L.
Corcega, 480-492
08025 Barcelona (España)
Y este otro q ha caido en mis manos:
BROOK'S, SILBRON ROJO, compatible y estable con aceites de motor e industriales y desde -40ºc hasta 280ºc, caucho de silicona estable formador de juntas. Sustituye parcial o totalmente todo tipo de juntas. Lo hace Kraft y es el mismo producto q el Kraft rojo, tambien reconocido como buen sellador de juntas.
Fabricado por Quimiberica, S.A.
Ctra. La Guardia, Km 1,5
Logroño (La Rioja) España.
Por si a alguien le sirve de orientacion en temas de juntas, creo q son dos de los mejores (cuando no los mejores) q se pueden usar, aptos para culatas, balancines, carteres... Se aplican igual y vulcanizan a temperatura ambiente ambos.
Corcega, 480-492
yo tambien he probado silikron de kraft, es negra y aguanta hasta 200ºC, va bastante bien y se pega muchisimo a las superficies, pero esto no se hasta que punto sera bueno
- Alumnoeuiti_SS
- quiquemartini
Esa misma es la que suelo usar yo y no me ha ido mal.MarteDJ escribió:yo tambien he probado silikron de kraft, es negra y aguanta hasta 200ºC, va bastante bien y se pega muchisimo a las superficies, pero esto no se hasta que punto sera bueno
- Alumnoeuiti_SS
Kraft tambien lo hay rojo, como el Brook's. Me ha sorprendido q mientras en Nural naranja, el cual tambien tengo probado empiricamente q awanta el hijoputa, solo llega a 180ºc, el silbron llega a los 280ºc. Puede q opte por este para los balancines este verano o... tambien puedo poner una tapa de nural y la otra del silbron, a ver cual cede antes... Como tengo 2 balancines en el V6...
El nural es una autentica mierda pinchada en un palo. Lo aplicas, dejas que seque un poco, le pegas un apretoncito para que quede bien prieto, pero nada, hagas como hagas siempre acaba sudando y jodiendose.
Yo ultimamente estoy usando el "GASKET CEMENT CON PINCEL" de Krafft y mano de santo. Es como una especie de chapapote negro/marron oscuro
, la aplico sobre juntas de papel o a pelo entre piezas metalicas y oye, mano de santo, no pierde ni gota ni gota, tanto para aceite como para anticongelante. Eso si, el dia que haya que levantar la junta, hay que ayudarse con una espatulita o asi para separar las piezas, porque aun tiene su aguante a la traccion
, pero vamos, que yo esto lo veo mucho mas rentable que hacer una junta y al poco tiempo estar viendo como pierde por todos lados
La junta de la tapa balancines de los 16v es cojonuda, otra cosa es que no se haya cambiado nunca y este cuarteada
pero no le hace falta pasta (casi es peor)
Para el carter ya es otro tema, aqui si que habria que investigar como sellar bien las juntas, porque entre el calor y demas...
Loctite RTV 5920 CopperTropic escribió:Para el carter ya es otro tema, aqui si que habria que investigar como sellar bien las juntas, porque entre el calor y demas...
