Buscar temas sin respuesta | Ver temas activos Fecha actual Sab, 15 Jun 2024, 22:39
Nuevo tema Responder al tema  [ 8 mensajes ]
 [BRICOX] Cierre con mando y llave plegable
Nota [BRICOX] Cierre con mando y llave plegable
Me compre un modulo de cierre centralizado con mando para el Cali y despues de investigar un poco lo e acabado. Os explico un poco como es:
Esto es lo que me he comprado.
Empezamos con el bricox:
Este es el aparato del cierre centralizado del coche (Esta situado detras de la tapa q hay a los pies del copiloto junto a la puerta), marca Kiekert.
Esta es la clavija en la q tendremos q hacer los empalmes en sus cables (yo abri el aparato del cierre y los pase abriendo una ranura y los solde directamente en las conexiones de la placa para no tener q cortar los cables)
Este es el croquis ("esquema") a sequir para conectar ambas centralitas entre si (ampliarlo bien que hay detalles que no se ven bien asi).
Este es el nuevo ramal de cables q sale ahora de mi centralita del cierre de serie.
Esta es la centralita nueva ya instalada.
Yo la he atornillado abrobechando una patillas q seran para sujetar algo q mi coche no tiene. La e atornillado metiendo unas grupillas de esas roscachapas q se usan para los altavoces.
La zona q e elegido es debajo del salpicadero detras del cajon de la guantera, x q ahy la antena recibe mejor q escondiendola mas.
Y ya esta, siento no aber exo mas fotos segun lo hacia, no pense en el bricox.
Las llaves tiene su historia meterlas en el mando plegable.La primera q meti se me quedo corta y valia para abrir pero se me quedo corta para arrancar.
Esta es una de las llaves q vienen en la caja
Esta es la herramienta q e usado yo x no tener una Dremel
Limas, gato, sierra pequeña para metal y un destornillador de precision no muy pequeño.
La llave se desmonta quitando estos tornillos
Este es el resultado
La espada de nuestra llave es mas o menos como e dibujado sobre la llave
Asique hay q aprobechar el largo del metal al maximo. Si teneis como soldar el aujero para rellenarlo, mejor.
Este es el resultado despues de limar y serrar durante mas de una hora. Es la foto de la que se me quedo corta por q use la espada solo asta el aujero, no use mas y no me sirve para arrancar el coche, solo para abrir.
Este es el resultado de la limada q le di visto de cerca
Y este el de la llave montada
Si alguien a seguido los pasos para hacerlo ya ha terminado si no se a dejado nada x el suelo y su caja tiene dentro lo mismo q la mia
Saludos a todos.
Última edición por Santy el Mar, 24 Mar 2009, 00:25, editado 7 veces en total
Vie, 20 Mar 2009, 08:00
Perfil YIM
Nota
Ostras tio llegas hace dos dias y ya estas aportando al foro...
Muy bueno, si señor, te mereces un aplauso. =D> =D> =D>
Vie, 20 Mar 2009, 09:44
Nota
Muy bueno, lo añadiré a la lista de mejoras de mi "Negrito", gracias por la información :roll:
Tengo el privilegio de conducir un calibra, BMW 's ?, MERCEDES ?, lo siento, me dais risa, cuando mi OPEL surca las calles el asfalto tiembla y vibra.
Vie, 20 Mar 2009, 22:45
Nota
muy buena informacion para el foro si señor :wink:
Sab, 21 Mar 2009, 00:00
Nota
lo de la llave yo tambien la puse plegable, use como modelos las que vienen en el mando. y luego la original le di la forma con la dremel pa poder atornillarla al mando.
Sab, 21 Mar 2009, 14:53
Nota
Muy bueno, si señor! Cuanto te ha costado esa centralita?
Sab, 21 Mar 2009, 19:22
Nota
Pues 40€ o asi no recuerdo bien. De todas formas ahora SPY tiene a la venta una alarma muy interesante q ya trae el cierre centralizado. La podeis encontrar en ebay pero fijaros bien en los precios q todo lo de Ventas Vip, q es la tienda de este vendedor, vienen varios anuncios de los mismos articulos con precios diferentes. Tambien se puede comprar directamente a la pajina:
www.vipventasmalaga.com Lo q no me e informado de las condiciones de pago garantia y devolucion (aseguraros de lo q comprais).
Sea cual sea el cierre centralizado q compreis tiene q venir un esquema de los contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados que tiene, asique solo abria que adaptar esto a el croquis que deje para saber como montarlo.
Por cierto ReKieN, ¿como as echo esactamente para poner esa imagen q sale abajo? contestame por privado para no cambiar el tema del hilo.
Sab, 21 Mar 2009, 20:00
Perfil YIM
Nota
Imagen Santy Calibra 16v
Dom, 22 Mar 2009, 03:35
Perfil YIM
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 7 invitados
cron
[ Time : 0.074s | 11 Queries | GZIP : On ]
