[BRICOX]hacer pastilla de octanaje roja
bueno, pues dado que es una simple resistencia y que no encontraba la dichosa pastilla roja por ningun lado me decici a hacerla, solo necesitamos una pastilla cualquiera (yo use la que tenia montada en el coche):
y una resistencia de 4700 ohm:
primero taladramos o abujereamos la pastilla por el lado de 91, siempre del lado derecho mas o menos entre los dos conectores de ese lado, con cuidado hasta llegar al cobre, y dejando la patilla central entera, para poder usarla en la posicion 95 tambien y la lateral cortada (para anular la resistencia que ya tiene la propia pastilla):
a continuacion ponemos la resistencia y la soldamos:
comprobamos que esta todo correcto y tapamos el abujero(yo use silicona transparente que es lo que tenia a mano y le di una vuelta de cinta aislante:
y ya solo queda volver a ponerla en su sitio y pasamos de una pastilla 91/95 a una 95/98 por un modico puñado de centimos:
espero que a alguien le valga, y asi nos ahorramos los 20 euros que vale la pastilla en la opel :D
Reymon
Re: [BRICOX]hacer pastilla de octanaje roja
Mensaje por Reymon »
Brico estupendo!
Buen trabajo
20ne
supersergii
Mensaje por supersergii »
muy buen brico!
no las tengo todas con migo de poder usar gasolina95 y tener la pastilla puesta en 98 y que no pase nada
Estais seguros de que se puede?
s2
Un servidor lleva la pastilla roja puesta en 98 en Haio desde hace tres años y quitando la primera vez, el resto de veces solo lo lleno con 95 octanos.
A día de hoy el motor no explotado, y va tan perfectamente como antes de cambiar la ficha amarilla por la roja.
Última edición por Carlos el Vie, 17 Oct 2014, 23:44, editado 1 vez en total.
supersergii
Eso necesitaba yo leer, alguien que lo llevase asi y no hubiese tenido ningun problema! gracias mil!!
Carlos escribió:Un servidor lleva la pastilla roja puesta en 98 en Haio desde hace tres años y quitando la primera vez, el resto de veces solo lo lleno con 95 octanos.
Yo durante meses he hecho esta practica en mi 8v hara que lo pare, sin problema alguno y tampoco he tenido ninguna explosion lateral :lol: . Salvo que ruleis con un motor muy subido de compresion y muchos calores, no creo que haya mayor problema pero cada cual que arriesgue con lo suyo :lol:.
