CALIENTA-TÉ LOS PIEEESSS!!!
Tiburón
Mensaje por Tiburón »
Pues eso: que en invierno tiene poca calefacción y cuando llega el verano ventanillas abajo permanentemente (con su aumento d consumo correspondiente).
Yo muevo el mando la calefacción al tope de la izquierda (frío) pero nada: aun así el circuito desprende un calor inaguantable.
¿Qué es lo que está jodido? el mando?
El aire acondicionado lo tengo sin gas.
Le ha pasado a alguno?
Un saludo y gracias de antemano!!!
CALIBRA 2000 8v. C20NE
prueba poner el aire para que salga por el frontal y cierra las toberas
de todas maneras siempre se escapa un poquillo, las juntas no pueden cerrar como el primer dia :roll:
quiquemartini
Mensaje por quiquemartini »
¿no estará suelta o rota la sirga del mando del aire?....
ToReTTo
Mensaje por ToReTTo »
El compresor funciona? notas una caida de rpm al ralenti al conectarlo, antes de q se estabilice de nuevo?
Opel Calibra 16v
ToReTTo
Opel Calibra 16v
sergio 16v
Mensaje por sergio 16v »
a mi me pasa lo mismo y tengo que poner lo del reciclado de aire pa que no pase nada de aire pero aun asi se calienta.
tambien he notado que cuando llevas mas de una hora andando se calienta el plastico que hay en el salpicadero, el que apolla la pierna cuando mantenemos pisado el acelerador. pos este se calienta tanto que el molesto para la conduccion.
sergio 16v escribió:a mi me pasa lo mismo y tengo que poner lo del reciclado de aire pa que no pase nada de aire pero aun asi se calienta.
a mi tambien me pasa lo del calentamiento este :roll:
Igor16v
Mensaje por Igor16v »
yo tb yevo el reciclado de aire siempre puesto, porque si no es inaguantable, lo que el problema tuyo lo tuve yo, tienes roto el clic de la sirga entonces se mueve con funda y todo, si sacas el radio y metes la mano y le das al aire frio repetidas veces asta localizarlo palpandao veras como tienes roto el clic, yo por no andar cambiando la sirga le puse un alambre y ay esta funcionando, no se kien mas le tiene tb un alambre jejeje, pero aun asi algo de calorcillo se te escapara, :wink:
calibra is a way of life.
Evo
Mensaje por Evo »
HOla!!
Apuesto xk la sirga del mando esta suelta en la posicion caliente, y por mucho k muevas el mando no se cambia a frio.
Para comprobarlo quita el tornillo que esta en una tapa lateral en los pies del copiloto en el lado izquierdo, veras como un brazo articulado, si el brazo se mueve la sirga esta bien, pero sino ya tienes el problema.
Tienes que quitar el ordenador o reloj y soltar los tornillos que hay detras, la guantera fuera también, y solo faltan los otros dos tornillos que estan detras del plastico de encima del volante y sujetan el modulo de la calefaccion.
Una vez hecho esto metes la mano por el hueco de la guantera y vas probando asta que la coloques, no estires del modulo que te cargaras alguna sirga y lo digo por experiencia.
Siento el tocho.
SAludos
Ficha de Evo
farrucu
Mensaje por farrucu »
A mí también me pasa lo de que se te caliente el plástico ese del pie derecho. He descubierto que se calientea mucho también la barra de la palanca de cambios. Es decir, la barra que une la palanca con la caja de cambios.
Tiburón
Lo del plástico donde apoya la pierna lleva su razón de ser: pensad que es justo ahi donde va situado el radiador de la calefacción y es normal que se escape algo de calor, (ahí van dos toberas unidas por dos putos tubos que no ajustan nada de nada, habría que ajustar las juntas).
Lo que pasa es que en el mío los días de sol y calor no hay quien lo aguante (encima es negro).
Voy a ver si consigo hacer eso de la sirga.
Gracias gente.
sergio 16v
pos yo tambien le hechare un vistazo y haber si hay suerte y se soluciona el problema porque en verano es inaguantable lo de la pierna caliente macho.
