RECOMENDACION PARA LIMPIEZA CAUDALIMETRO?
JUANITO
Mensaje por JUANITO »
PUES ESO, LLEVO VARIOS DIAS QUE EL CALI (8v) CUANDO TOMA TEMPERATURA A UNOS 90 GRADOS EMPIEZA A ESTAR INESTABLE EL RELENTI NO SE MUEVE MUCHO PERO SE NOTA QUE NO VA FINO E INCLUSO SALE POR EL TUBO DE ESCAPE UN OLOR MUY INTENSO Y CASI IRRESPIRABLE COMO SI HICIERA MALA MEZCLA, HE PENSADO EN LIMPIAR EL CAUDALIMETRO QUITANDOLE LA TAPITA CUADRADA QUE LLEVA EN LA PARTE DE ARRIBA, VOY A LIMPIARLO CON WD-40 QUE ES DIALECTRICO, QUE OPINAIS ME PODEIS DAR ALGUNA OPINION DE DONDE PUEDE VENIR ESE FALLO? HOY PRECISAMENTE SE ME HA ENCHEGADO EL "RALLITO" Y QUEDA FIJO, A MI PARECER CREO QUE ES DEL CAUDALIMETRO, O DE LA SONDA LAMNDA, PUEDE SER QUE VALLA MAL O BIEN ENCAMINADO COMPAÑEROS???? :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
"CALIBRA 2.0I C20NE"
www.entreprimos.org
jesucrixto
Mensaje por jesucrixto »
Has hechop autodiagnóstico? Deberías empezar por ahí.
¡¡¡Triplicando Válvulas!!!
JUANITO
jesucrixto escribió:Has hechop autodiagnóstico? Deberías empezar por ahí.
COMO SE HACE ?? ME LO PODRIAIS EXPLICAR PASO A PASO?? EL AUTODIAGNOSTICO? :shock:
www.entreprimos.org
No creo que limpiando el caudalimetro consigas nada, pero si lo limpias, desmontalo, y con un trapito, limpiacarburadores, y mucho tiento, limpia la entrada y salida del mismo. No rocies nada por dentro, seguro que dejaras restos de algo en el sensor de temperatura :P
Y mas bien te aconsejaria cambiar CTS por los sintomas ;)
JUANITO
Tropic escribió:No creo que limpiando el caudalimetro consigas nada, pero si lo limpias, desmontalo, y con un trapito, limpiacarburadores, y mucho tiento, limpia la entrada y salida del mismo. No rocies nada por dentro, seguro que dejaras restos de algo en el sensor de temperatura :P
TROPIC QUE ES EL TCS Y DONDE SE ENCUENTRA? ESQUE SOY UN NOVATO....
www.entreprimos.org
Por eso habeis de leer el foro en busca de respuestas, por novatos ;) y escribe en minusculas!! ;)
CTS = Coolant Temperature Sensor, Sensor de temperatura de refrigerante, es el que le indica a la ECU la temperatura del circuito de refrigeracion. Si esta chochilla, en frio o caliente tendras problemas de ralenti, por mezcla incorrecta.
Hay un Brico de como cambiarla aqui en el foro, suerte con la busqueda! ;)
JUANITO
OK TROPIC! :pulgar: GRACIAS
www.entreprimos.org
jesucrixto
Como el rallito está encendido, deberías hacer un autodiagnóstico, a ver que fallo da. Creo que tambien hay brico al respecto, haz un search :wink:
JUANITO
reparadoooo!!!!!!! :supz:
cable de bobina al distribuidor (delco) salido de sitio hacia mal contacto. gracias a todos en especial a TROPIC!!!!
www.entreprimos.org
Uaaalaaa!! ;)
Ya podia ser todo siempre tan facil ;) Enhorabuena!
