Alguien puede decirme como quitar la jodida lucecita?esque toy mirando de poner una de Omega A,y no hay manera de quitar el plastico que la cubre y eso
En el cali de xuanxo me fijé que xuanxo y sergio la sacaban y ponian super facil,pero yo hago fuerza y palanca y eso no sale,tengo miedo de que pete
gracias!
C20XE '92 +Powered!
Cuida xk a lo mejor estas haciendo fuerza en una xapita metalica k tienen en el techo para k ajuste el portalamparas, asegurate k haces fuerza entre el portalamparas y esa xapita y no entre el la xapita y el techo, yo el otro dia en un corsa casi le arranco el tecjo y era eso, sino un viernes le metemos la radial y sale x huevos
Ficha de Evo
Claro Faulk, se ve el techo al kitar el portalamparas, pero entre el portalamparas y el techo tiene una plakita de metal, para ajustar el portalamparas al techo, tu haz fuerza y veras como sale
Ficha de Evo
gracias!
si es que no hay nada como ir al gimnasio , aver si comemos un poquico mas que logo no tenemos fuerza ni pa sacar la lucecita
Evo escribió:Cuida xk a lo mejor estas haciendo fuerza en una xapita metalica k tienen en el techo para k ajuste el portalamparas, asegurate k haces fuerza entre el portalamparas y esa xapita y no entre el la xapita y el techo, yo el otro dia en un corsa casi le arranco el tecjo y era eso, sino un viernes le metemos la radial y sale x huevos
ala el otro con la radial, venga, si fuera tu coche...
Entonces,el cableado es facil,ok,pero si quiero poner la luz interior temporizada durante 30segundos...solamente es cojer un cable,enchufarlo donde indica,y llevarlo a masa?osea,atarlo de alguna manera a la chapa del coche?
Aver si Tropic (el creador del brico) o alguien es capaz de decirmelo...
Última edición por Faulk el Jue, 29 Dic 2005, 13:45, editado 1 vez en total.
C20XE '92 +Powered!
En el brico, fijate que la chapita blanca lleva unos numeros, y viene indicado que debes llevar a cada uno (masa, +12v, etc...) Lo mas probable es que, si solo se enciende, pero no temporiza, te falte llevarle alimentacion a algun pin
Pongo el cable rojo en su sitio
Pongo el cable gris en su sitio
Cojo un cable,lo pongo en su sitio,y lo pongo en contacto ¿con la chapa del coche? para que haga de masa
Y funciona,pero sin temporizador
Las 2 luces que van con interruptor,a ti te funcionan?
otra cosa,si empalmo y alargo cable...cuando retapice el techo,podria aprovechar y poner una segunda luz interior para plazas traseras?
C20XE '92 +Powered!
