Boca para toma RAM/air
Igor16v
Mensaje por Igor16v »
weno pues ya despues de tanto ver el bokete amarillo me decidi y me e puesto ha hacer la boca para la ram, para ello emplee una acople que viene en las cajas ATX que no es mas que un tubo para yevar el aire desde el esterior asta el fan del micro.
la cosa se kedaria asi:
la duda que me asalta es la siguiente, como kedara mejor??
con un cacho de tubo haciendo un codo hacia alante???
o a pelo????
que opinais????
tanto el tubo ese que se ve rugoso por fuera como lo que esta puesto en la tapa del gancho es totalmente liso por dentro.
calibra is a way of life.
kali22
Mensaje por kali22 »
Ah yo no pensaba que lo ivas a dejar que sobresaliera, pero en fin, se supone que así tragará más y mejor aire...
Menos mal que al final tapas el bokete ese!!! :lol:
Enhorabuena!
Alumnoeuiti_SS
Mensaje por Alumnoeuiti_SS »
Yo voy a usar una toma para el Bass Reflex de un subwoofer para mi Toma Ram de 90 inmensos milimetros de diametro...
Posteare resultados, xq Oki me mando dos planchas para hacerme unas tomas "OK" con ellas. No descarto enfibrar el tema por estetica y q muerda el aire desde mas afuera.
Haduken
Mensaje por Haduken »
Yo en la toma Ram puse una boca de sub y sobresale un poco.Estuve consultando al pintor donde llevé el coche,para que me pusiera un poco de masilla alrededor de la toma y así suavizar la entrada,pero me dijo que con las vibraciones y golpes se acabaría rajando así que lo descarté.Si alguien tiene alguna idea soy todo oidos.
Calibra 20SEH GT
Alumnoeuiti_SS
Haduken escribió:Yo en la toma Ram puse una boca de sub y sobresale un poco.Estuve consultando al pintor donde llevé el coche,para que me pusiera un poco de masilla alrededor de la toma y así suavizar la entrada,pero me dijo que con las vibraciones y golpes se acabaría rajando así que lo descarté.Si alguien tiene alguna idea soy todo oidos.
Silicona de la gorda?
villacampa-19
Mensaje por villacampa-19 »
kali22 escribió:Imagen
Enhorabuena!
No acabo de pilllar ese dibujo :oops:
En mi modesta opinion creo que deberias de ponerla un poco sobresalida (no mucho), esto porque si la pones a pelo el aire desplazado por el paragolpes te va a passar en frente a ella e la admission no va ser la mejor, al paso que si la pones un poco sobresalida va cojer aire directo.
talaveracali
Mensaje por talaveracali »
Mirad la bocacha tan aparente que traen los V6 en el tubo de dentro de la aleta, ahora puesta de esta manera en mi 16v.
http://img134.imageshack.us/gal.php?g=07042009.jpg
Esta es una toma RAM "NO" presurizada, me explico, facilito en que coja el mejor aire el motor, pero no presurice la admisión con el consiguiente aumento de consumo, el tubo que llevo puesto esta solamente enbocado a la caja sin ninguna abrazadera por lo que cualquier presíón que pudiera ejercer el aire se termina escapando.
No Obtengo todos los beneficios de una Toma RAM como dios manda, pero tampoco aumento el consumo, que recuerdo que era de entre 1,5 a 2l. mas a los 100 kms.
Esas fotos me suenan con lo que tengo para acer este finde :roll:
Imagen[/color][/b]
