buenas noches a todos!hace mucho tiempo q no escribia (falta de tiempo)primero pedir excusas a arbiter y a alan78 por aberlos mareado la otra ves con lo de mi cali q lo pensaba despiezar y vender e tenido un epoca mala y espero q me entendais.os comento tengo el cali igual de petado pero lo sigo teniendo y ahora me e metido en un proyecto lioso me e pillado otro cali de un conocido q ya no lo keria mas, con unos 50.000 kilometros menos q el mio y funcionando,la cosa es q a base de estos 2 kiero sacarme un cali en buen estado no me puedo kedar con los 2 por q no hay como mantenerlos cuestion monetaria algunos ya lo sabreis.bueno el cali ese q me agencie le funcionan muchas cosas q al mio no por ajemplo:embrague cambiado ace nada sale desde abajo del todo a.a y el compresor, caja de direccion cambiada ace 4 o 5 meses la mia esta kaput, sistema abs funcionando y sin q se encienda el aviso ABS discos de freno y pastillas nuevas,faro trasero izq y delantero derecho en buen estado,motor de la servodireccion donde esta la correa,y algunas cosillas mas q intentare aprovecha al maximo con pacienciay con calma tardare mucho me lo veo venir, pero me ace mucha ilusion os lo prometo se que con un poco de paciencia lo voy a lograr tarde lo k tarde (la cosa es qme tocara acerlo todo a mi solo y una manita q me eche mi novia y vosotros si tengo algo q no sepa os ralllare como ahora con este ladrillaso muchas gracias por vuestra atencion y ya os ire comentando cosillas.
tieneis toda la razon ares y alan en ese plan me meti hoy estuve ablando con un vecino q tiene un kadett y me abrio la mente me dio su opinion y era la misma q la vuestra y veo q asi seran mejor las cosas me kedo con el q compre pero intentare ponerle todo lo del q tenia no digo de motor por q practicamente no tengo motor esta mas kemadillo el pobre no os niego q le tenia mucho aprecio al primero mi blankito pero a veces vale mas el dinero q el sentimiento y si ago las cosas como las pensaba ayer me gastare mucho mas q aciendolo como lo pense decidi y me decis vosotros.muchas gracias a todos vuestros aportes
gracias arbiter la verdad me e pillado otro 8v por q ya tengo uno de los mismos y lo q quiero hacer es montarme uno bien niquel a sido un chollo y no lo pude dejar pasar no te niego q me gustan los 16v y los turbo y los ecotec pero es lo q tengo y no hay para mas.no me kedare con los dos pero si pudiera lo aria por q me encantan
os comento:hoy e estado toqueteando un poquito el motor del cali q me compre y como vi un post sobre el cuerpo de acelerador el de este estaba fatal le e movido la pinsilla esa en forma de U lo e tensado un poco sin q tocara para q no se quedara acelerado y joerrrrrrrrrr como se nota cuando acelero fuerte parece q me fuera a salir por el cristal de atras gracias a todos por compartir esos truquillos q alludan
buenas aki voy con otra cuestion a ver si me podeis alludar! os dije q el motor del coche q compre tiene 160 mil km y de aceite esta q se muere de sed lo voy a cambiar junto con filtros la cuestion es q me regalaron un bote de 5 litros de aceite 10w 40 semi sintetico de la pelo pero pone una pegatina q muestra un motor ecotec,creeis q me iria bien ponerselo al motor q tengo 8v o mejor le pongo uno mas sintetico,espero vuestras opiniones.de antemano gracias.
No es el mejor que se le puede poner, pero seguro que es mejor que el que lleva ahora mismo
Adelante, cambialo!!
bueno aqui estoy otra ves despues de unos cuantos dias os comento:e desmontado todo el interior delantero del cali q compre y me e encontrado con q estaban rotos los tubillos q van al radiador de la calefeccion pues ya puesto desmonte todo el salpicadero moqueta y la espuma de debajo de la moqueta limpie todo el sistema de admision de aire y todo lo q encotre a mi paso ya lo e montado todo otra ves practicamente pero no se q e echo o no e echo q no me van las luces del cuentaquilometros las lucecillas q indican bateria y luces,intermitentes esas si funcionan pero lo demas no si me puede decir q puede ser se lo agradesco de antemano.
espero vuestra alluda y ya os ire contando cuando aga mas cosillas.
NICOLAS escribió:ya lo e montado todo otra ves practicamente pero no se q e echo o no e echo q no me van las luces del cuentaquilometros las lucecillas q indican bateria y luces,intermitentes esas si funcionan pero lo demas no si me puede decir q puede ser se lo agradesco de antemano.
una pregunta al respecto, te ha encajado bien el salpicadero a la primera con el resto de consolas? (la del cambio de marchas y la del freno de mano)
Tu de pequeño no hiciste muchos puzles que lo se yo
P.D.: Hazme caso y revisa bien los soportes hombre, que no tiene mas ciencia.
