una F en el ordenador de abordo
cesar
Mensaje por cesar »
pues bueno lo dicho! Me aparece una F en la zona del reloj del coche.
Puede ser debido a que el termometro de la temperatura ext. esta jodido?
gracias!
Mensaje por 205rallye »
Mira a ver cual de las funciones es la que te falla antes de sacar conclusiones.
Puede que te la de en autonomia tambien, pero miralas a ver.
Faulk
Mensaje por Faulk »
Eso es que algo falla
A mi me sale aveces,y es por la sonda de temperatura exterior,que se vuelve loca y o marca 20 bajo cero,o sale la F :lol:
Aunque cuando hace fresca,parece ir bien...
C20XE '92 +Powered! :badgrin:
cesar
Mensaje por cesar »
me ocurre exactamente igual. Aqui hace unos 30º y me marca -16º. Tendre que cambiarla
Faulk
Mensaje por Faulk »
cesar escribió:me ocurre exactamente igual. Aqui hace unos 30º y me marca -16º. Tendre que cambiarla
yo no lo hago por pereza...ya que desmontar elparachoques por eso....pues.... mejor pongo que me muestre el consumo instantaneo y auuu :cuñao:
Leaniz16v
Mensaje por Leaniz16v »
Faulk escribió: mejor pongo que me muestre el consumo instantaneo y auuu :cuñao:
Mejor ni verlo :mrgreen:
Deja que los demás ladren...
Pacheking
Mensaje por Pacheking »
yo la puse sin desmontar paragolpes. claro que en un 16v igual esta mas complicado que en un 8v, pero vamos, no creo que haga falta
Faulk
Mensaje por Faulk »
Pacheking escribió:yo la puse sin desmontar paragolpes. claro que en un 16v igual esta mas complicado que en un 8v, pero vamos, no creo que haga falta
yo la veo asomarse por debajo del parachoques....con un cable.
se tiene que cambiar la sonda+cable o la sonda se puede desenganchar del cable y asi no hace falta desmontar na?
Pacheking
En esta foto que puse en el hilo que vendo el ordenador de a bordo veras la sonda de la temperatura, es la sonda y el cable todo en uno, con el conector al final. supongo que si descubres a donde va a parar el cable siguiendolo, sera tan facil como desenchufarle de alli y poner el nuevo que tengas. creo que este enchufa esta cerca del conector para hacer el autodiagnostico
No todos los sensores de temperatura llevan cable.
Hay dos modelos distintos:
- El de cable....
- Y el que no lleva cable.....
Faulk
Mensaje por Faulk »
Vale,yo tengo el de cable,alguien sabe a donde va a parar el conector?es para desenchufar directamente de alli y poner la nueva que compraré esta tarde :lol:
Última edición por Faulk el Vie, 01 Sep 2006, 13:54, editado 1 vez en total.
Pitt
Mensaje por Pitt »
No quiero rebentar el hilo pero a mi me sale una F de vez en cuando y creo que esta relacionada con el reloj pues cuando quito la bateria y lo intento poner en hora me cuesta unas cuantas veces el ponerlo bien, o sea que lo pongo en hora y al cabo de un tiempo sigue en la mimsa hora hasta que lo logro a la 4 o 5 vez.
Por cierto con el cohe arrancado no me sale la F, a veces se me queda con el contacto quitado y cuando lo pongo vuelve a desaparecer. ¿???¿ curioso cuanto menos. :oops:
Opel Calibra 16v C20XE
___________________
Faulk
Mensaje por Faulk »
Pitt escribió:No quiero rebentar el hilo pero a mi me sale una F de vez en cuando y creo que esta relacionada con el reloj pues cuando quito la bateria y lo intento poner en hora me cuesta unas cuantas veces el ponerlo bien, o sea que lo pongo en hora y al cabo de un tiempo sigue en la mimsa hora hasta que lo logro a la 4 o 5 vez.
Estas seguro que pones bien la hora?Esque cuando lo pones,tienes que apretar una tecla,no se si la grande o la pequeña,para que entre en funcionamiento el reloj...Porque yo aveces he puesto la hora,y despues he vuelto y seguia la misma...y era eso,que no habia "confirmado" la hora dandole a la tecla
Pitt
Mensaje por Pitt »
No jodas que es esa txorrada, para la proxima vez probare a ver gracias Faulk :? :shock:
___________________
Charly_74
Mensaje por Charly_74 »
Pitt escribió:No jodas que es esa txorrada, para la proxima vez probare a ver gracias Faulk :? :shock:
jaja si k es eso, por cierto a mi me pasa igual,c uando apago el coche me sale la f en pequeñito y espor la alarma, que no va muy fina, al menos mi caso ;)
Opel Performance Center
Faulk
Mensaje por Faulk »
Mierda
He ido a la opel y me han dado la sonda de temperatura SIN cable,y mi coche va CON cable
a devolverla,no? :jaja:
Charly_74 escribió:cuando apago el coche me sale la f en pequeñito y espor la alarma, que no va muy fina, al menos mi caso ;)
A mi me sale la F esa cuando el termometro del ordenador pasa de los 76º. El termometro deja de marcar (me sale algo asi: ---) y la F sale al lado de la hora. En estos dias de calor me pasa siempre. Donde esta ese sensor hubicado?
cesar
Mensaje por cesar »
No se, derrepente ahora se pone a funcionar bien. Bueno ojala todos los problemas sean asi siempre. Igual hasido de algun movimiento brusco o algo...
Gracias
Riccardo Musso Carreño
Mensaje por Riccardo Musso Carreño »
Compañero, a mi me aparecia la F en el ordenador y por arte de magia cuando le hice limpieza de inyectores a mi c20xe desaparecio¡¡¡¡ No se que relacion tendra pero no aparecio nunca mas...........Ojala te sirva el dato.............suerte................ :D :D :D
El mejor amigo del hombre no es su perro, si no que es su calibra.
