Cambiar bujias y cables
woox
Mensaje por woox »
No sé apenas nada de mecanica, he buscado algo pero solo veo de gente que dice que cambian las bujias, pero no como... los cables ya he leido que es sacar unos y poner los otros kon la mano misma.
Era para saber si las bujias se tienen que apretar con una apriete determinado, o lo puedo hacer con alguna llave que tenga por casa o algo.
Ahora tengo algun problema, y creo que puede ser de eso, ya que llevan unos 50k sin cambiarse minimo....
Calibra 2.0 16v Negro
Con los cables no tienes problema, eso sí, tienes que ponerlos en el orden adecuado. Respecto a las bujías, se ponen y se quitan con una llave, creo que si llevan algún par de apriete, si te pasas apretando o no las roscas bien puedes joder la culata, pero hay que ser muy poco cuidadoso para hacerlo.
woox
Mensaje por woox »
Yo lo que tengo es la tipica llave de moto, asi ke no me fiaré :D
Creo que lo llevaré al taller en un momento i ke me lo hagan...
quiquemartini
Mensaje por quiquemartini »
Antes de meter la bujía nueva, echa una gota de aceite en la rosca y aprieta amano hasta que no puedas. El último apretón con la llave, pero sin pasarse. Ahora mismo no se cual es el par de apriete, pero no necesitas sujetar el motor con las bujías.
Hazlo tú, así aprendes y te ahorras unos euros muy ricos :wink:
Alumnoeuiti_SS
Mensaje por Alumnoeuiti_SS »
quiquemartini escribió:Hazlo tú, así aprendes y te ahorras unos euros muy ricos :wink:
Esos euros de los q habla Quiquemartini... gastatelos en tomarte algo en una terraza por ahi en vez de pagar unas vueltas de tuerca por cambiar 4 bujias.
quiquemartini escribió:pero no necesitas sujetar el motor con las bujías.
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Muy grafico, tio!
Riccardo Musso Carreño
Mensaje por Riccardo Musso Carreño »
Compañero no se desespere, muy simple la cosa, cuando coloque la bujia y de apriete cuando llegue al punto que necesita aplicar fuerza para apretar le va a dar media buelta de apriete para bujias nuevas y 1/4 de buelta para bujias con uso, osea para aquellas que esten puestas y necesiten mantencion las saca y al colocarlas le da 1/4 de buelta de apriete.
Recuerde ocupar la llave adecuada para este trabajo y ojala le sirva el consejo................. :wink: .................saludos............
El mejor amigo del hombre no es su perro, si no que es su calibra.
Por si vuelve a surgir esta duda y a alguien le quita los temores a la subjetividad ojeando el hayness (Capitulo 1 pagina 2) acabo de encontrar que:
El apriete de las bujias ha de ser de 25Nm
sipi, las bujias se aprietan a 25NM pero no es critico, en el C20XE no se pueden roscar a mano, la bujia entra un un pocito un poco profundo
es muy facil si no te quiueres complicar con dinamometricas, te vas al carreflus, aurgi, norauto, donde quieras
te pillas una llave con este aspecto 3€
con una llave asin, no podras apretarlas mas de la cuenta, apretas fuerte y ya esta compañero
OMEGA
Mensaje por OMEGA »
Para que sirve de guia, una vez apredas a mano o en caso que no se pueda, con la herramienta justo hasta que se note el final muy suave, apretar 90º en las de asiento recto, en las conicas 15º.
Igor16v
Mensaje por Igor16v »
si yo fuese el que esta preguntando tendria una orgia mental que no sabria ni lo que hacer. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
lo mas facil, cojer una yave como la que te indica marteDJ y apretar a mano asta que veas que la cosa se pone dura ni mas ni menos, los cables de las bujias no kites todos del tiron, kitas uno y lo sustituyes, y asi sucesivamente, sino te aras un cacao que no sabras cual es cual
calibra is a way of life.
Orgia mental ninguna, le han dado unas cuantas maneras de hacerlo "a ojo" y tambien esta el par de apriete...
Relativo a los C20XE el hayness en ese mismo capitulo hace referencia a una herramienta especial para esos motores que guia la bujia centrada y encaja en las dinamometricas de 1/2", no se si con el vaso largo standard de los maletines se podria hacer. ¿Alguien con un XE lo ha probado?
Si, lo se, vaya puntazo que me ha dado con el hayness, pero es que estoy perdiendo facultades con el ingles y lo estoy traduciendo asique casi me lo aprendo :lol:
mira que curiosidad me he encontrado buscando otra cosa...
Ojo que los aprietes para dinamometrica estan en libraspie y hay que pasarlo a Nm multiplicando por 1,356 aprox, pero lo que mas atencion me ha llamado es la tecnica de apretado "a mano".
