Porfavor DOC me puedes dar el ISBN...
- Igor16v
...del libro del vectra que me enseñaste en la KDD esque te dije que lo tenia que apuntar y al final marchi sin apuntarlo.
lo e puesto aki en vez de en privado porque me parece un asunto de interes general, es un manual taller del Vectra totalmente en castellano, por lo cual todas las motorizaciones y un largo etc son compartidas por nuestros calibras.
calibra is a way of life.
No faltaba mas.
Guia Ceac de reparacion y mantenimiento Opel Vectra
ISBN 84-329-1059-7
En el se refiere a los siguientes motores:
1,6 litros y 71 cv con catalizador
1,6 litros y 75 cv Euronorm
1,6 litros y 75 cv con catalizador
1,8 litros y 88 cv Euronorm
1,8 litros y 90 cv con catalizador
2,0 litros y 115 cv con catalizador
ISBN 84-329-1059-7
- Igor16v
Carlos escribió:No faltaba mas.
Guia Ceac de reparacion y mantenimiento OPel Vectra
ISBN 84-329-1059-7
pense que venian tb el C20XE
sino viene no me vale de nada, pero muchas gracias de todas formas a los dos, tropic no lo tengo no, voy a buscarlo aora pero me temo que si data solo asta el C20NE de poco me va a servir
- Igor16v
si le echas un vistazo y en efecto viene el 16v pasame el isbn porfi.Tropic escribió:El mio no es de CEAC, es de Einsa, de la guia de tasaciones, y juraria que si tiene el 16v...
por cierto, tengo dju dju con el AFR, fonciono a la primera sin problema alguno, pero oy e vuelto a conectar y no rulava nada bien, y al rato de funcionar el 7805 se a ido al garete.
por cierto a mi se me encienden todos los diosdos en escala, los que ay por debajo del que te marca la mezcla van kedando encendidos no es como el tuyo.
- Igor16v
sep, pero lo que me extraña es que el primer dia funcionase OK calibracion OK todo OK enchufo y va OK al segundo dia lo enchufo y hace ploff 7805 atcpTropic escribió:Si, eso es configurablepero no recuerdo como
El circuito lo has hecho tu?
tendre que echarle un vistazo luego, sustituirlo y ver que funciona.
Revisa soldaduras, cablecitos pelaos, ojito donde lo situas y montas, etc...
El 7805 es muy sensible a las inversiones de polaridad, si no has hecho circuitillo protector, que suele ser lo habitual el no hacerlo
te lo has podido cepillar al invertir la alimentacion por descuido
- Igor16v
ome eso no seria mallor problema, tengo mas jijijijijijijiTropic escribió:Revisa soldaduras, cablecitos pelaos, ojito donde lo situas y montas, etc...
El 7805 es muy sensible a las inversiones de polaridad, si no has hecho circuitillo protector, que suele ser lo habitual el no hacerlote lo has podido cepillar al invertir la alimentacion por descuido
tengo un armarito de cajetines asta las trancas de componentes.
por cierto si te acuerdas de como se configurava eso de los LED me pegas un toke jejeje
gracias, un saludo
