carputer
txavita
carputer
Mensaje por txavita »
Hola ya e terminado el carputer aver que os parecen los logos del programa que utilizo, los saque del foro espero que no sea un robo jejejeje, no e smuy potente el ordenador y tarda eb cargar por lo que al final me decidi a que el carputer arranque al abrir el coche con el amndo a distancia para apagarlo en la pantaya, asi de esta manera si me vajo del coche pa ir unos momentos a algunsitio no s eapaga y puedo cerrar el coche.
aver que os parece como a quedado
saludos
- Cuelga el logo aqui a mano :cuñao:
- Como se llama ese frontend? Me chifla! :chondo:
- Cuantas pulgadas tiene ese tft? :-k
ESKORPION*
Mensaje por ESKORPION* »
JODER!, da datos tio, que pasada, que has usado para poner el tft?, pulgadas' etc etc.
txavita
Tropic escribió:- Cuelga el logo aqui a mano :cuñao:
el fronted es el centrafuse para mi gusto creo que el mejor.la pantalla es de 8 pulgadas tactil, los logos aver si los los saco del carputer y los colagare mañana.
y otra foto mi primer vidioclip visto en el coche jejeje
AGREGAME calibra2000i@msn.com
para colocarla masilla de fibra luego pinte pero ala pretar los tornillos rajo y le puse una pegatina de estas de fibra de carbono, por no desmontarlo todo otra vez para pintarla, tambien le coloque un ventiladorcito detras para que no calentase mucho , el pc lo llevo en lka guantera lo meti rezando a santa catalina jejjeje,la fuente de alimentacion va tambien en la guantera pero asoma por atras para que evacue por ahy el aire y con la refrigeracion d ela guantera se mantiene bastante fresco.
saludos
Igor16v
Mensaje por Igor16v »
puedes poner unas fotos de la integracion de la pantalla a ver como lo as dejado, es pa contrastar con la mia, yo la pegue con epoxi pa que kedara como soldao, enmasille con masilla de poliester, lija, aparejo, lija, masilla, lija, aparejo, lija, y negro satinado texturado. son 8" tb
el resultado a sido este:
calibra is a way of life.
kali22
Mensaje por kali22 »
Dios Igor te lo estás, currando si señor y el txavita tb es un fenómeno. :pulgar:
txavita
Igor16v escribió:puedes poner unas fotos de la integracion de la pantalla a ver como lo as dejado, es pa contrastar con la mia, yo la pegue con epoxi pa que kedara como soldao, enmasille con masilla de poliester, lija, aparejo, lija, masilla, lija, aparejo, lija, y negro satinado texturado. son 8" tb
ta bien currado, yo en un principio lo hize igual, pero al apretar los tornillo se rajo por un lado ten cuidadillo al apretar, tu sabras la pesadilla del aparejo lijado pintado, por no desmontar pantalla etc jejeje(tengo ganas de dejar de inventar unos meses pa el calibra jejje) le puse una pegatina de fibra de carbono que me lo disimulo, aqui unas fotucas:
pantalla:
pantalla y parktronic integrado(ya no se me keda colgando por ahy jjeje):
lo unico que se ve del pc dentro de la guantera(los leds de la cpu):
por ultimo decir que ya encontre un pequello fallo aciendo que el carputer se encienda desde el mando a distancia al abrir el coche, tengo que cerrarlo en la cochera jejejej para por la mañana encenderlo desde el mando jejeje pero bueno no ahy mal que por bien no venga mientras abro las puertas de la cochera ya va arrancando(tambien se puede encender dentro de la guantera pero es muy pesao).
saludos
ESKORPION*
teneis fotos del proceso de fabricacion del soporte de la pantalla?
Faulk
Mensaje por Faulk »
Guapisimo txavita!!!!! y el tuyo tambien igor ;)
Una cosa,tambien llevas parktronic? trasero,no? donde lo hs conseguido? precio?
Gracias
C20XE '92 +Powered! :badgrin:
Nando
Mensaje por Nando »
Faulk escribió:Guapisimo txavita!!!!! y el tuyo tambien igor ;)
Gracias
http://cgi.ebay.es/4-SENSOR-DE-APARCAMI ... dZViewItem
en ebay esta todo :D
txavita
ESKORPION* escribió:teneis fotos del proceso de fabricacion del soporte de la pantalla?
Hola yo no tengo ninguna, saque pero las borre accidentalmente, lo siento.
Gracias
si el park tronic es trasero y fundamental jejejejeje desde quue tinte los cristales de noche sin el no soy nadie jjeje, yo lo compre en ebay barato facil de instalar y muy eficaz, aunque aora con el carputer y la camara de aparcamiento puede que ya no lo use tanto.
saludos
Barbate
Mensaje por Barbate »
Igor16v escribió:el resultado a sido este:
Eso tiene que quedar de serie :shock: :shock:
=D> =D>
SM/CF
Faulk
Mensaje por Faulk »
si te deshaces de el,soy el prime ;)
OMEGA
Mensaje por OMEGA »
Yo tengo sensores de parking con pantallita que ves el dibujo del coche, distancia y que sensor pita :roll:
Igor16v
=D> =D>
esa es la intencion xD jejeje
Igor16v
el soporte de la pantalla no es mas que la consola de la radio del calibra, pillas una en el desguace.
cojes la pantalla, desmontas en partes y cojes el marco delantero de la misma.
marcas en la consola como kieres ke kede, cojes la dremel y tajas el cuadrado donde ira empotrado el marco de la pantalla, luego cojes epoxi (si lo pegas con masilla o con fibra se te rajara) y lo pegas todo bien, yo sake tiras de lastico del cacho que abia kitado y reforce por detras con plastico y estañador y luego lo reyene todo con epoxi kedo totalmente todo soldado.
luego por delante cojes masilla le echas una mano a todo, pillas lija y a dejarlo fino, luego aparejo pa ver los fallos, despues lijas un pokito echas mas masilla pa kitar los fallos, lijas fino otra vez, aparejas de nuevo, si no salen fallos, una mano de lija bien fina y a pintar.
yo tampoko tengo fotos del montaje.
ESKORPION*
JODER SOIS UNOS PUTOS MAKINAS!!, veras la ke lio yo!, bueno primero es pillar la tft, 200 euros no?
Igor16v
ESKORPION* escribió:JODER SOIS UNOS PUTOS MAKINAS!!, veras la ke lio yo!, bueno primero es pillar la tft, 200 euros no?
la mia es lo que valio, una sharp 8" tactil, 200€
Nando
Mensaje por Nando »
mete un televisor de 14" (no plasma)
yo se que tu puedes hacer que entre en la consola y encima sólo te ocupe un hueco din :azadon:
ESKORPION*
jjajaajajaj, lo monto en el capó.
