por fin despeus de una buena sesion de aburrimiento y darle al coko a ver como podia hacer los angel eyes y ke lucieran mas o menos bien, lo e conseguido, dejar que los tubos de metacrilato se ablanden demasiado en el orno, con esto moaran un aspecto blankecino, que na mas meter el led hace que reflejen a lo bestia, total?? un angel eye totalmente DIY
lo de la imagen se ve mas al lado de mi mano porque me refleja en ella y la camra se vuelve tarumba, pero si lo sostengo de algun sitio y tapo los diodos se ve bastante homogeneo
Última edición por Igor16v el Sab, 25 Nov 2006, 00:34, editado 1 vez en total.
calibra 2.0 16v 150cv año 92 BMW 330CI 231cv año 02 THE BIG BOYS TEAM. - miembro nº7 189cm 117Kg calibra is a way of life.
P.D. Una cosa Igor tu pilotabas de coches radiocontrol no?
no no, de coches no tengo ni papa, yo viones y helicuetanos, de los coches se pues lo justo, carburar y poko mas xD
NECESITO AYUDITA CALIBRERA: alguien que tenga un faro por casa que me diga cuanto mide la esfera pekeña la del antiniebla, osea su diametro, o que contraste con algo que sea igual de grande que la lente, por ejemplo la grande si moldeas el metracrilato alrededor de una lata de refresco es idoneo ya que la lata es igual de grande que la lupa, y el aro de metracrilato keda perfecto por el borde cromado.
pero no tengo ganas de demontas defensa faro y tulipa pa mirar a ver cual es su medida, por eso ruego que si alguien tiene un faro desmontao me lo mida o me diga a que se asemeja la lente del antiniebla.
gracias a todos un saludo.
weno pos ya tengo dos aritos echos, uno grande y otro pekeño, lo que viene a ser un faro xD
os dejo una foto a ver que os parece:
por cierto como no encontre la medida del aro pekeño por ningun sitio lo e hecho a boleo como me parecio, lo que viene a ser, a ojo de buen calibraro xD
un saludo, espero que os guste
Joder cómo mola tío a ver si un día te pasas por el Frontón y me enseñas todas esas novedades que le estás metiendo a tu calibra, y si de paso tienes un marco para el ordenador pues mejor XDD jias jias
Eres una máquina
jesucrixto escribió:Yo tengo una preguntilla... dónde has conseguido los tubos de metraquilato? Lo unico que encuentro por ahi son planchas
Las varillas de las persianas estas tipo oficina, q si las giras se mueven las chapas y dejas pasar luz o no, no se si me explico, hace ya tiempo vi en una pagina inglesa q los hacian con eso, pero para reflejar la luz los limaban con una dremmel.
un saludo.
sactamente con eso renesis, pero las que encuentras por cualkier tienda son huecas, y las que tiene el colega del brico ese ingles son macizas por lo que si las cortas con la dremel se ve de la ostia, pero las que yo consigo por aki si las cortas con la dremel no ganas nada mas que se te pueda romper, por eso tenia este proyecto parao, asta que descubri que si las achicharaba bien en el horno se ponian blaquecinas y lucian de la ostia e probao de todo y nada comparable con este resultado jejeje
weno, ya estan istalados en el coche, con unos reles, conmutando con las luces de posicion, asike una vez encendidas las luces de posicion con la maneta normal dentro del coche tengo un interruptor para elegir entre luces de posicion o angel eyes, y un led rojo dentro del coche que me avisa cuando estan puestos los angel eyes, para que no se me olviden y no tener problemas con los macacos.
Igor16v escribió:weno, ya estan istalados en el coche, con unos reles, conmutando con las luces de posicion, asike una vez encendidas las luces de posicion con la maneta normal dentro del coche tengo un interruptor para elegir entre luces de posicion o angel eyes, y un led rojo dentro del coche que me avisa cuando estan puestos los angel eyes, para que no se me olviden y no tener problemas con los macacos.
