Buscar temas sin respuesta | Ver temas activos Fecha actual Sab, 15 Jun 2024, 22:20
Nuevo tema Responder al tema  [ 149 mensajes ]  Ir a página Anterior  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Siguiente
 [BRICOX] DIY narrow band AFR Meter (Air/Fuel ratio meter)
No, mi coche no tiene sonda lambda.
Voy a ir hoy a comprar los componentes, me hace falta algo mas que los leds, el lm3914 y los dos potenciometros?
Muchas gracias! :wink:
La manzana nos echó del paraiso, la sidra nos devolverá a el
Mar, 30 Ago 2005, 14:33
Por cierto, si alguien vende el suyo se lo compro, que yo soy bastante patoso pa soldar al zocalo :oops: :oops:
Salu2 :wink:
Mar, 30 Ago 2005, 15:10
UP!! :D
Estaba en el primer post Igor, patilla 9 a V+, en modo barra, supongo que al aire, uno por uno (como el mio)
Vie, 20 Oct 2006, 19:09
Tropic escribió:
UP!! :D
muchas gracias tito tropico jajajajaja
un saludote pa vitoria
calibra is a way of life.
Vie, 20 Oct 2006, 19:12
Ainssss pera, la 3 tambien entra en juego:
Citar:
Currently it is setup as BAR mode. If you prefer DOT mode, disconnect pins 3 and 9.
Vie, 20 Oct 2006, 19:20
Citar:
kieres ligar conmigo??? tanta molestia nose ni ke pensar ya ehh
mmmmmmmmmmmmmmmmmmahh!!!
jajajajajajajajajajajajajajajajajaja
gracias de nuevo, un saludo
Vie, 20 Oct 2006, 19:49
:lengua:
Vie, 20 Oct 2006, 20:32
tropic ya ta funcionando de nuevo en perfectas condiciones
te informo que para que funcione en DOT mode solo ay que desconectar el pin 9 ya que por el 3 es por el que recive la alimentacion el integrado si kitas el pin 3 el afr no funciona
muchas gracias, un saludo
Dom, 22 Oct 2006, 02:51
:lol: :lol: :lol:
Lo que dicen en la page del Scirocco es eso, pero a mi me sonaba lo primero que te dije ;)
Que se habia roto, el 7805?
Dom, 22 Oct 2006, 15:50
Tropic escribió:
:lol: :lol: :lol:
si pero sigo sin entender porque, se fue al carajo sin motivo alguno aparente, de echo a sido cambiarlo y se a puesto a funcionar de nuevo, yo creo que pudiera estar defectuoso ya que no consigo encontrar ningun motivo para que se alla abierto el 7805
Dom, 22 Oct 2006, 16:53
Estoy instalando el AFR Meter, en mi caso voy a pasar el cable al motor, y enchufarlo a la clavija de la aranda. El problema que de mi aranda salen 2 cables, ¿a cual de ellos debo conectar el cable de señal?
-BMW 735i E38
-BMW 320TD Compact M
Dom, 12 Ago 2007, 13:03
Uno de los dos sera masa, compruebalo con un polimetro en modo de continuidad.
Conectalo al otro.
Dom, 12 Ago 2007, 13:33
Conectalo al otro.
Lo siento sergio no me explique bien, hay 3 cables, negro que sera masa, y 2 blancos. A cual de los 2 blancos ? O da igual cual escoja?
-BMW 735i E38
Dom, 12 Ago 2007, 13:55
Entonces uno de los dos blancos sera +12V. Compruebalo con el polimetro tambien.
Dom, 12 Ago 2007, 14:16
Oks ya ta gracias, en un de los 2 blancos no se movia, y en el otro, se encienden los rojos (pobre) hasta la mitad y parpadean, voy a dejar que se caliente a ver que hace.
-BMW 735i E38
Lun, 13 Ago 2007, 10:44
Recuerda que debes calibrarlo a 1v por led antes de montarlo, si no no te servirá de mucho ;)
Rallye, comprueba el tuyo antes de montarlo tambien que en su ultima epoca se cayó un par de veces y creo que movio el potenciometro :P
Lun, 13 Ago 2007, 16:22
:P
:cuñao: :cuñao: Ni lo sabia!! Gracias :wink:
-BMW 735i E38
Lun, 13 Ago 2007, 17:06
Querras decir 0,1V por led, es decir 1V en total... no?
Lun, 13 Ago 2007, 19:58
Ueeeeps! Cierto, patinazo mental, es 0,1v por Led ;)
Lun, 13 Ago 2007, 21:05
como orientacion para todo aqel q no lo sepa el color de los cables de la sonda lambda es el siguiente:
:arrow: 2blancos:es para la calefaccion de la sonda i puede o no traerlos, no son onligatorios i trabajan con 12V + y - ya q lo q alimentan es una resistencia calefactora temporizada
:arrow: 1 negro q es la masa de la sonda pero q tampoco es obligatorio x qe en ausencia de este cable la masa la haria a traves del propio cuerpo del sensor.
:arrow: 1 gris o marron q es el q manda las lecturas de gases a la unidad i es el cable q nos interesa para colocar el AFR .
Sin mas, espero averos ayudado en algo.
saludos
Jue, 16 Ago 2007, 00:36
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 5 invitados
[ Time : 0.053s | 12 Queries | GZIP : On ]
