Buscar temas sin respuesta | Ver temas activos Fecha actual Sab, 15 Jun 2024, 22:38
Nuevo tema Responder al tema  [ 206 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  Siguiente
 [BRICOX] Phase II EDS para C20LET
Tropic escribió:
Necesito saber los diametros de la linea de admision LET de serie, la de la phase II de EDS, y las que habeis elegido los que la habeis montado DIY (Adu, Alan, Joshua....)
Estoy eligiendo materiales :)
alan 45mm interio :wink:
Mar, 16 Sep 2008, 22:20
Yo llevo 51 mm interior. De volver a hacerlo, no usaria mas de 45mm. El paso por algunos sitios con 51 es muy complicado.
De serie creo recordar que Alan comentó una vez que era de 40mm, pero no lo se a ciencia cierta.
The Big Boy Team
Mar, 16 Sep 2008, 22:26
Vaya... no es el de EDS de 60mm? :-k
Mar, 16 Sep 2008, 22:32
Dudo mucho que 60mm pase entre el compresor y el chasis, pero, quien sabe jejeje
The Big Boy Team
Mar, 16 Sep 2008, 22:37
Cuales son las diferencias entre PhaseII y PhaseIII ???
Es segura la PhaseIII ? o es arriesgado ?
Tengo todo lo necesario para la PhaseII pero me gustaria saber que mas necesitaria para poder implementar la PhaseIII, ahora mismo no me lo planteo, pero es para informarme bien.
He visto algo en la web de EDS pero no me acabo de enterar, prefiero vuestra opinion y en castellano....
Thanks !!! :D
Mar, 16 Sep 2008, 22:44
Añadidas instrucciones de montaje del IC EDS y sus tuberias:
http://www.eds-motorsport.de/images/Anl ... glisch.pdf
Mar, 16 Sep 2008, 23:03
Tropic, has montado FRP a mas presion ? Inyectores gordotes ? O es un proyecto aun.....
He estado leyendo el hilo y no me queda muy claro que es mejor montar en caso de ponerle PHASE2, si darle mas chofa con los inyectores saab o mejor ponerle una FRP a mas presion.... :?
Tu como lo ves ??
Jue, 18 Sep 2008, 00:22
Yo lo que veo es que tienes que rumiar las posibilidades que he expuesto y elegir la tuya :)
Yo aun no he movido ficha, tengo otros asuntos que atajar primero, pero mi solucion es muy barroca, porque me mola, porque puedo, porque yo lo valgo :lol: y sobre todo, porque tengo una wideband 8) Y como mi solucion es personalizada para mi y mi caso, y una mezcla de varias de las que he expuesto, no me extenderé en ella hasta que lo haga, no sea que alguien pete algo "por hacer lo que hizo/dijo Tropic" ;)
Jue, 18 Sep 2008, 14:23
Tropic escribió:
... porque me mola, porque puedo, porque yo lo valgo :lol: y sobre todo, porque tengo una wideband 8)
Serás makarra :lol: :lol: :lol: . Verás como venga el autovelox y te deje sin kutxiyito :lol: .
Jue, 18 Sep 2008, 15:58
Ok, gracias de todos modos. Supongo que tengo tiempo para pensarlo.....o para que te de tiempo a experimentar a ti..... :wink:
Jue, 18 Sep 2008, 16:41
:chondo: :chondo: :chondo:
Jue, 18 Sep 2008, 17:32
no sabia donde poner esta duda...
si ponemos unos inyectores de mas caudal la ECU regulara el combustible que tienen que echar por medio de la lambda o ira la mezcla mas cargada?? :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Vie, 26 Sep 2008, 14:34
La ECU tiene esa propiedad hasta cierto punto. Si metes unos inyectores de mucho paso y no haces nada para meter mas aire, iras rico aunque la ECU trabaje en ese sentido.
De todas formas, se supone que si vas a meter mas combustible es porque vas a meter mas aire, de lo contrario seria absurdo.
The Big Boy Team
Vie, 26 Sep 2008, 17:37
en esta cuestion si ponemos la linea de admision de mayor diametro, a igual presion tambien entrara mas aire al motor no? :roll:
Dom, 28 Sep 2008, 01:21
Yo diria que nop, incluso vas a perder fluidez de aire. Lo interesante de aumentar el caudal del aire, es aumentar tambien el caudal de la turbina soplando mas, pero vas a ir un poco limitado por lo que la propia K16 sople por si misma (ademas de que la salida y entrada de la turbina estan a 40 mm y haces un cuello de botella :roll: )
Dom, 28 Sep 2008, 06:47
alguien a montado ya los xipis :roll:
Vie, 10 Oct 2008, 19:34
Yo los he usado, pero los originales de EDS con zocalo. 0 problemas usandolo con bujias de serie, regulador a 3 bares y gran intercooler.
Lo suyo es regulador 3.5 bares, con los inyectores rojos lo notaba gordito.
Vie, 10 Oct 2008, 20:07
osea q la prueba con q lo has visto mejor es inyectores de serie con regulador a 3,5 bares?
Sab, 11 Oct 2008, 12:27
Efectivamente, con ambos va bien.
Quizás si me fuera a Alemania con el cohce me montaria los rojos porque fuera un poquito más gordote, pero para el uso que le damos de sacarlo poco y cuando eso dos o tres estrujadas 3.5 bares y va fino fino.
Aún así me gustaría probar una lambda como la de Tropic o Telvm y aver que canta eso; pero ya te digo, al pie...... mejor los de serie y 3.5bares
Sab, 11 Oct 2008, 14:15
yo como tengo tanto el regulador como los inyectores rojos pues era x captar sensaciones y creo q empezare probando la q tu propones, a ver si para la kdd anual voy a valencia con los chips,q aunq es algo rapido de montar no tengo tiempo ni para arrancarlo
Sab, 11 Oct 2008, 19:24
cron
[ Time : 0.072s | 12 Queries | GZIP : On ]
