¡¡PRECIOS Y ARTÍCULOS ACTUALIZADOS!! 27/10/2009
2 Cubo de rueda con dodamientos perfectos de un astra con 110.000km con sensor de ABS y engrasados: 30€ los dos
2 Discos restaurados del mismo coche. Lijados y pintados color plata la parte que se ve: 10€
2 Pinzas Ate en perfecto estado sin pastillas (para astra, vectra, calibra...): 15@ las dos
2 juegos de sistema de freno de mano con zapatas renovado y engrasado (para pre 92): 15€ los dos
Calandra vectra : 5€
Ésta pieza tan codiciada no necesita presentación: 25€
Faros delanteros de vectra con la parábola pintada (para mejor aspecto) SIN MOTORES, pero si interesan, se puede poner. le faltan los cristales y las tapas de atrás. ambos: 25€
10€
(reservados)
2 pastillas de alante para vectra. una de ellas no tiene la chapita. nuevas a estrenar: 25€
1 motor del agua de los limpias. funcionando y limpiados (por dentro): 5€
Interruptor embutido en una de las tapas del cuadro de luces: de regalo para quien compre algo. (reservados)
Los botones que he mencionado antes:
Mechero con su base: 5€
Sensor de lluvia de los astras nuevos: 15€
Pastilla de octanaje: regalo tambien
Rampa de inyectores de un 20NE: 5€
Colector de admisión de un 20NE también: 15€ no está casi nada sucio. ver fotos del interior:
