[COMPRO] Funda Bateria
Pues eso, compraria una funda de bateria original.
- Sir Alex
Re: [COMPRO] Funda Bateria
si encuentras una a vender en el foro, eres mi idolo
por intentarlo que no sea
son escasas como para que quien la tiene la venda
Algunas hay...en ClubGSI vendian una hace poco pero voló en cero coma...
En la pelo no las hay? No creo que cuesten mucho,no? 30 euros?
Yo encontré una chunguilla en desguace con los broches metalicos y no de plastico, me la regalaron y me la ha restaurado mi mamá
A ver si pongo fotos cuando esté acabada
C20XE '92 +Powered!
- Sir Alex
la de la opel creo que si no valia 75 euros, valia 120
pero vamos, una absoluta desgana
si no habria muchas por aqui
Su vieja, que precio
C20XE '92 +Powered!
jajaj 30 euros dice, eso creia yo que valdria y cuando mire el epc flipe, vale unos 100 euros, impensable vamos.
habra que rapiñarla de otro modelo de coche pues.
- Haduken
Date una vuelta por desguaces q astras,vectras y demas las montan,yo me pille la mia en un desguace.
Calibra 20SEH GT
Yo encontré la mía tirada en el suelo de La Torre (una suerte loca, no se si pague 3€ por ella), la referencia según mire en su día es la misma para el Calibra el Astra G y creo que algún otro modelo mas (creo que solo el calibra V6 la traía de origen).
ya que estamos...la funcion de esta funda es....? abrigar la bateria cuando hace frio?
C20XE '92 +Powered!
A mi alguien me dijo que se arrepintió de comprarla, que se puso bastante fea con el calor del hueco motor. Pero no recuerdo quien me lo dijo...
Yo me la haría a medida con algun material adecuado, DIY
Pues la que pillé de un VecB que tendria facilmente 10 años tenia un buen color, y la que hay en casa con 9 años, mas de lo mismo, sucia, si, pero como nuevaTropic escribió:A mi alguien me dijo que se arrepintió de comprarla, que se puso bastante fea con el calor del hueco motor. Pero no recuerdo quien me lo dijo...
Asi que algo raro debió pasar en ese coche
Última edición por Faulk el Mié, 13 Ene 2010, 22:21, editado 1 vez en total.
C20XE '92 +Powered!
Se supone que tiene material aislante por lo que aisla tanto del frió como del calor (que la lleve solo el V6 me da que pensar, quizás su función sea mas aislarla del calor que del frió).
La funda como dice Tropic no es muy bien hecha, la mía estaba nueva cuando la cogí pero al poco tiempo lo bordes empezaron a despejar se y empezó a amenazar ruina, menos mal que les di sikaflex por todos las partes despejadas para volver a unirlas por que si no a estas altura no tendría funda.
Eso le pasaba a la mia, estaba totalmente despegada...solución?
Coser. Hacerle unas buenas costuras en hilo
C20XE '92 +Powered!
No creo que sea necesario hacer bordados pero igual es cosa de proponérselo.
P.D. Con el sikaflex no se ha meneado ni un hilo desde que lo di, pese en coserlo pero me pareció poco consistente la tela exterior como aguantar la operacion.
pues es cierto que las funditas de bateria de V6 se despellejan un poco, la mia, la tengo en el gt, esta poco jodida, pero la del v6 de mi ermano esta un tanto fea, tanto que la quito pa restaurarla...
120euros?????? la reostia jajaja
- torni
no son fundas pero...para el que pueda interesarle ,mirar estos vendedores ;
http://cgi.ebay.co.uk/Vauxhall-Corsa-Ch ... 334f9811cf
(esta es muy pequeña creo pero mirar el vendedor)
http://shop.ebay.es/sdgproform/m.html?_ ... ksid=p3686
hay tapas para bateria muy guapas , de carbono, pulidas, opacas ,negras, etc , desde 15 hasta 30 auros ,sobretodo hay mira el tamaño, el tamaño bueno creo yo son las tapas de 185mm x 290mm como la de opc en carbono, hay con escudo de vauxhall, operl , irmscher, lisas , de otras marcas, esas cosasas, pero ponen algunas ponen 240x175mm ,yo lo veo pequeño
la opc es muy guapa pero yo me he comprado una con el logo de opel y la pintare
