junta del carter del XE
muy buenas compañeros,bueno pues hoy e pedido la junta para el carter de mi xe y me traen 2 y de corcho,y antes de desarmar el carter y kedarme colgao,queria saver si lleva las 2 y son de corcho o se an podido confuncir,gracias de antemano.
CALIBA 2.0 16V
- Calibrero Bronze
Re: junta del carter del XE
si dos de corcho una a cada lado de la chapa. lo que hace mucha gente es comprar las del c18xe que es goma que cubre la chapa y da muy buenos resultados. pero las de corcho estan bien.
ok!muchas gracias!alvaroastra escribió:si dos de corcho una a cada lado de la chapa. lo que hace mucha gente es comprar las del c18xe que es goma que cubre la chapa y da muy buenos resultados. pero las de corcho estan bien.
CALIBA 2.0 16V
tienes un mp!alvaroastra escribió:si dos de corcho una a cada lado de la chapa. lo que hace mucha gente es comprar las del c18xe que es goma que cubre la chapa y da muy buenos resultados. pero las de corcho estan bien.
CALIBA 2.0 16V
joderrr que putada tengo todo desarmado,resulta que tengo la chapa del x20xev que va entre medias y con la junta de goma que tiene buena pinta digo pues esta le boy a poner asi no se escurre que seguro que las de corcho son muy engorrosas de poner,cojo limpio bien el cater y tiene 2 rajillas bordeando 2 de los agujeros de los tornillos
asiesque me a tocado pedirlo a la torre por 30 pavos,no esta mal la verdad,puesto que le a valido la junta del ecotec posiblemente le uviese valido el carter pero lo vendi,y tirao.......
CALIBA 2.0 16V
