Ayer,después de cambiarle el aceite al coche,tenía pensado sanear la línea de escape,osea,quitarle el óxido y dejarlo bien aseao,la sorpresa me la llevé cuando tiré a quitar el tramo final,al hacer fuerza para quitar el silencioso trasero,se notaba como si fuese a partir.. los motores gasolina con el paso de los años hay que cambiar escape,por lo que quiere decir que este ya está corroido y toca cambiar,no? mi pregunta es si le puedo poner el tramo final de un 16V,que es ese de doble salida con forma cuadrada que tanto me gusta...¿tiene el mismo acople?,¿me pasa ITV?,¿al ser de doble salida dará algo más de sonido?,mi coche se trata de un 8V c20ne de diciembre del 91,a todo esto..si alguien tiene las molduras del parachoques,y taloneras laterales originales (eso si,sin rayajos ni nada,porque es para un coche en restauración) que me lo haga saber y negociaremos precios
Ah! se me olvidaba y no es plan abrir otro hilo,aprovecho aquí para decirlo,ayer como fuí a limpiar el bote del limpia,quité la batería para trabajar mejor,todo bien hasta que al arrancar el coche,las lunas no bajaban solas como hasta ahora,antes con solo presionar y soltar bajaban solas,ahora tengo que estar apretando hasta que bajen del todo,¿se debe a qué e quitado la batería y lo he desprogramado?,¿qué puedo hacer ahí?
Gracias y perdón por el tocho,felices fiestas.
(Aquí dejo imagen del tramo final por si fuese necesario para aclarar mis dudas) :
VicenteMeck escribió:...mi pregunta es si le puedo poner el tramo final de un 16V,que es ese de doble salida con forma cuadrada que tanto me gusta...¿tiene el mismo acople?
,¿me pasa ITV?,
En cuanto pille una se la pongo a la de YA xD,el tema de las lunas...sabes a que se debe ??
Primero decirte que un servidor casi siempre a llevado en sus calibra NE el escape de los 16V y sin ningún problema, eso si que sea Fonos/Walker y no Bosal.
Segundo, eso es que se han desprogramado los módulos de los elevalunas.
Para programarlos tienes que mantenerlos pulsados un par de segundos después de que terminen de bajar y de subir (se sabe por que se escucha un ruidito), misma operación para ambos elevalunas.
Acabo de venir de la casa oficial,que no habia leido tu comentario y me han dicho lo mismo que tu, y a lo de el escape.. pedire en un desguace uno original de 16V q no esté picado,asi q me imagino q los de origen seran fonos o walker,muchas gracias carlos eres un crack
VicenteMeck escribió:Acabo de venir de la casa oficial,que no habia leido tu comentario y me han dicho lo mismo que tu, y a lo de el escape.. pedire en un desguace uno original de 16V q no esté picado,asi q me imagino q los de origen seran fonos o walker,muchas gracias carlos eres un crack
Recuerda:
El Bosal aparte de ser mas largo tiene el defecto que una de sus salidad es de pega .
Recuerda:
Aqui va una fotos de ambos.
entonces cuando valla a desguace tngo q decir uno q no sea "bosal" no..? ami el q me molaba era el de doble salida original con el q salia de fabrica..nose si seran los de foto o que jaja
Yo compré un Bosal nuevo hace un mes y las dos salidas están operativas
Pues sera ahora, mi 8v cuando lo compre venia con uno de esos y una salida era de pega . Yo optaria por walker/fonos (de hecho asi lo hice en su dia) basicamente por el sonido y porque los Bosal tienen fama de "quemarse"/vaciarse mucho antes
y como puedo distinguir en desguace un walker/fonos de un bosal..?
Pues seguramente tengan troquelado la marca sobre la propia chapa del escape , la verdad ahora ya me metes en un apuro. Los walker mios te puedo decir que traian una pegatina verde por fuera con la marca pero ya no recuerdo si vienen troquelados
que recuerde vienen troquelados los dos walker/fonos o bosal. Las salidas del bosal con considerablemente mas grandes y una es ciega. Ademas nuevos tienen una pegatina con la marca, no tienen perdida
spewi escribió:que recuerde vienen troquelados los dos walker/fonos o bosal. Las salidas del bosal con considerablemente mas grandes y una es ciega. Ademas nuevos tienen una pegatina con la marca, no tienen perdida
Pues esta tarde he llamado al desguace preguntando por el tramo final del 16V y nada...mkawen!!!! ¬¬
en ebay hay nuevos de ets por por poco mas de 40€ eso si creo que la parte final no viene pintada, tendrias que pintarla, de calidad no se como seran pero por 4 duros estrenas escape.
night_rider escribió:en ebay hay nuevos de ets por por poco mas de 40€ eso si creo que la parte final no viene pintada, tendrias que pintarla, de calidad no se como seran pero por 4 duros estrenas escape.
Lo compro un conocido, y son como papel de fumar, a parte de que una vez montado esteticamente es unpoco feo, parece que tiene las bocas medio torcidas y bueno, mal aspecto. Eso si, barato.
