[BRICOX] ENCHUFE DE OCTANAJE 'ROJO 98' PARA CALIBRAS 8V :-)
Re: [BRICOX] ENCHUFE DE OCTANAJE 'ROJO 98' PARA CALIBRAS 8V
Que avanza el encendido esta comprobado pero no tenemos muchos más datos, lo suyo seria poder probar los enchufes con una pistola estroboscopica en la mano o con un programa de diagnosis que nos permita ver que grado de avance tenemos con cada pastilla.
Última edición por Carlos el Vie, 06 Jun 2014, 23:22, editado 1 vez en total.
CABRILLA
Re: [BRICOX] ENCHUFE DE OCTANAJE 'ROJO 98' PARA CALIBRAS 8V :-)
Mensaje por CABRILLA »
yo esta mañana he puesto la mia.....y lo he notado considerablemente, primero, ya no tiembla el coche como antes, ni el mio ni el de mi hermano....es que vamos a pares :mrgreen:
y ya lo que es en marcha la reostia, reduciendo ya no me hace los tambaleos que hacia antes de 2 o 3 golpes....pensaba que me partia los nuevos soportes de motor....
yo lo que hice es, coger la pastilla en la opel, ir a la gasolinera marcando casi 0....(con el ordenadorcito nuevo es muy muy preciso casi diria yo) y echarle 98 hasta arriba (preparar un buen billete de 50 y algo mas :shock: ) andé un buen rato con el, osea unos 30 kms, (yo ésto lo he echo pa esgurar que se chupase toda la 95 restante), y paré un rato, desconecté la batiduria una hora, le puse la rojica y enchufé todo.....arranqué y me puse a volar....no sé otros pero yo he notado el antes y el después.....Yo la recomiendo, es más recomiendo 98 tambien. Ahora mis coches todos van con 98, es cara pero creo que se hacen más kms....eso llevando un pie relajao.
Para cambiar la pastilla de posicion no hay mas que apagar contacto, dar la vuelta a la pastilla y arrancar de nuevo, no hace falta resetear la ecu aunque es cierto que resetearla unos 10 minutillos nunca esta de mas para que la ecu vuelva a "aprender" de nuevo ajustando el mapa con la nueva pastilla puesta.
Machine
Mensaje por Machine »
Hola a todos!
Esta mañana en el desguace he pillado un enchufe marron que por un sitio pone 95 y por el otro 98, según la pongas es para una o para otra? es mejor esta marron que la mia amarilla de 95? la cambio??? jejeje
Gracias!!
-- BelleZa GitanA --
Machine
Machine escribió:Hola a todos!
Gracias!!
Nadie me sabe decir nada??
Para usar 95 es mejor la amarilla.
Machine
Si lacambio usaré siempre 98 pero si no me equivoco (que probablemente si) la marrón tiene menos ohms que la amarilla por eso mi pregunta de que si es mejor la marron con 98 o la amarilla con 95, y dejarlo así hasta encontrar la roja.
Thx por contestar!
supersergii
Mensaje por supersergii »
hola refloto este tema para decir que mi coche no lleva pastilla de ningun color el casquillo estaba vacio cuando adquiri el vehiculo. :doubt: . y no ha expoltado
puede ocurrirle algo al motor?
el lunes cogere la roja
gracias anticipadas
pd a un 8v se le puede montar la marron que pone A/B?
se cayo en mi bolsillo del desguace :cuñao:
salu2
supersergii
bueno ya me he pedido la ficha rojaa llega el viernes
pero me quedo con la duda de si puedo haberle hecho mal al motor circulando con el marron A/B por unos dias :doubt:
alguien me puede ayudar?
En principio no, con las fichas se supone que no podemos adelantar el encendido hasta el punto de picado (con la gasolina de 98 más que seguro que no, con la de 95 se llego a la conclusión de que tampoco pero no hay nada empírico).
supersergii
Gracias carlos
y es cierto por lo que he leido que puedo usar 95 con la chapa en el 98 sin riesgos?
Y como debo colocar la ficha? La pinza que trae para meterla no esta sujeta con nada... Lo unico que tiene es un enganche.. Alguuien sabe como va colocada para dejar el 98 hacia arriba?? Salu2
la patilla que lleva el enganche va hacia arriba, y el numerito 98 tambien, creo que al reves no encaja en el soporte que lleva para la pastilla :-k
por cierto que precio tiene en la opel la pastilla roja? :)
supersergii
22 € me va a costar a mi, lo traen desde zaragoza
no tendre problema en hechar95 con la ficha en 98 no?
entonces su posicion seria con la pestaña hacia arriba con el 98 en esa pestaña no?¿?
salu2 y mil gracias
Re:
Tropic escribió:
En una tienda de electronica pide una resistencia de 4700 Ohmios y 0,25w (Cuarto de watio es suficiente) Si te dan 0,50w (medio watio) tambien te vale.
SI TE DAN DE MAS O MENOS OHMIOS NO LA COJAS!! En aplicaciones electronicas puede no importar un poco mas o menos de resistencia, para esta aplicacion no hay otra, 4700 Ohmios ;)
pregunta, la resistencia tiene una tolerancia de +-5%, eso supone algun problema? y otra pregunta, como la pongo?
cuando encuentre la pastilla roja se la pondre, pero mientras... :roll:
