FAQ
• Buscar • Identificarse
Página 1 de 1
[ 3 mensajes ] |
NESKA
Cambio volante con aibag
Hola.He intentado cambiar volante pero el problema que tengo ahora es con la colocación del anillo espiral airbag,ahora solo me suena el claxon y me da fallo airbag.Al girar dirección me hace un ruido como un clan... gracias
Mar, 26 May 2020, 10:38 |
Registrado: Vie, 22 Ago 2008, 21:58 Mensajes: 4068 Ubicación: ASTURIAS
Re: Cambio volante con aibag
Me temo que tengas el carrete roto , una manera de anular el fallo es con una resistencia no recuerdo el valor que tiene que tener
_________________ c20xe in progress.....
Mar, 02 Jun 2020, 23:38 |
dp16 escribió: Me temo que tengas el carrete roto , una manera de anular el fallo es con una resistencia no recuerdo el valor que tiene que tener La resistencia varia en función del fabricante del equipo.
Lo normal:Citar: La resistencia de los circuitos del airbag es de 2,5 ohmios; esto puede variar en otros circuitos; por consiguiente, esta herramienta solo sirve para comprobar el circuito principal del airbag https://www.google.com/search?q=reisten ... e&ie=UTF-8
Mar, 09 Jun 2020, 15:44 |
Página 1 de 1
[ 3 mensajes ] |
