Lamento la baja calidad de las fotos... son del móvil.
Material: (Yo he aprovechado para colocar los altavoces perfectamente.
Plástico para tapar la ropa tendida 135X260 (Para las dos puertas) 2,02 €
14 Bridas de diferentes tamaños (Para colocar los altavoces mejor 0,40 €
20 Tornillos de estrella negros (Para dejar altavoces de P.Madre) 1€
NovoPren (Para enganchar el plástico a la puerta) 2 €
KH7 Desengrasante (Para sacar toda la mierda de la puerta) 2 €
Total: 7,42 €
Herramientas:
Tijeras
Destornillador de estrella
Destornillador plano
Cuter
Aquí tenemos el lateral de la puerta, como ya hay explicaciones de como desmontar los paneles no me he preocupado en hacerlo, ya que es sacar solo los 5 tornillos y las grpitas.
Lo primero que tenemos que hacer es sacar el viejo plástico en caso de que todavía lo tengais, como veis el mio estaba bastante roto y sucio.
Una vez lo tengamos sacado recordomos que no tenemos que sacar la espuma que rodea la maneta interior de la puerta, ahora pongamonos a sacar el pegamento incrustrado, yo lo he hecho con Alchol y a funcionado, de paso he aprovechado para hacerle una limpieza a fondo con un poco de KH7, a quedado así:
Ahora con el plástico de cubrir la ropa de 135X260 (Aisla la humedad y el polvo) Lo empezamos a cortar un poco a medida de la puerta, tomando medidas un poco por encima, si sobra algo no os preocupeis, después ya lo retocaremos.
Ahora nos dispondremos a ir pegando al panel el plástico, primero os presento al aliado que nos ayudará a ello. NOVO PREN.
Ahora poco a poco vamos poniendo el pegamento y colocando el plástico en el panel, pasando suavemente el dedo por encima de él.
Una de las partes más complicadas es la de la maneta, hemos de asegurarnos de dejarlo bien aislado todo, engancharemos el plástico a poder ser encima de la espumilla que viene de serie.
Pues bien, una vez enganchado todo y recordado el agujero para los cables de los altavoces nos quedará algo así: (Perdón por el dedo)
Como el plástico no estaba cortado a medida con un cuter acabamos de recortar las partes que sobresalen.
Pues bien, ahora ya hemos acabado, con esto esperemos solucionar el problema de las humedades y que no se nos bufen los paneles.
Ahora ya solo queda hacer los agujeros para las grapitas y listos para volver a poner el panel de la puerta
