pasamuros
pipa
pasamuros
Mensaje por pipa »
Hola a todos,es la primera vez que escribo aunque no la primera vez que visito la pagina(enhorabuena por ella)
Bueno pues por fin una vez adquirido mi calibra,estoy poniendo el equipo de musica y tengo todo hecho pero me falta lo mas importante.Tengo la duda de como pasar el cable desde la bateria hasta la etapa,porque despues de mirar mucho y desmontar medio coche he encontrado un pasamuros pero por ahi no entra nada mas y menos un cable tan gordo,asique por favor si alguien lo tiene puesto me podria echar una mano.He visto que este tema ya salio pero la solucion del taladro no la veo efectiva.He pensado quizas en tomar la alimenación de la toma del mechero que da 20A y el equipo da puntas de 17A en teoría el fusible aguantaria pero me da miedo el cable que lleva la toma porque podria quemarse al utilizarlo de continuo.Porfavor soluciones.Gracias.Por cierto haciendo uso de las instrucciones,es el 16v de finales del 92 150cv.
sergio 16v
Mensaje por sergio 16v »
yo lo llevo por el pasamuros pero por encima, es decir con un destornillador plano grande lo meti y baje un poco el pasamuros luego meti el cable con una manguera para quela chapa no lo corte.
tambien llevo los cables de la alarma por ahi.
pipa
Mensaje por pipa »
voy a intentar pasarlo como me has dixo aunque lo veo complicado porque hay muy poco hueco.
Gracias por la idea sergio, :)
una cosa,¿no has tenido problemas de parasitos con el equipo o llevas un filtro?
AlvaritoPal
Mensaje por AlvaritoPal »
Lleva la alimentacion por el lado izquiero y la señal de audio por la derecha para evitar los parasitos :wink:
sergio 16v
exacto como dice alvarito pal yo era la primera vez que montaba uno y me asesore muy bien yo montar radios y altavoces to los que me pidas pero una etapa nunca y me salio bien lo unico coñazo es llevar la alimentacion por lo demas chupado
sergio 16v
haaa una cosa mas donde teneis vosotros el negativo?
despues de muchas deliveraciones lo conecte al cinturon, en el medio vamos en el anclaje con un tornillo mas fino creo recordar que de 8 con unas tuerca por devajo.
aLEx
Mensaje por aLEx »
Holas, yo tmabien estoy liado con el equipo, y tengo el mismo problema, por donde cae ese pasamuros del que hablais?
Yo el negativo tenia pensado pillarlo en el mismo maletero, el primer tornillo que toque chapa, no?
1 saludo
sergio 16v
si cualquier tornillo que que toque chapa y que sea al menos de 6mm
el pasa muros esta debajo de la caja de fusibles en el hueco del motor cerca de la bomba del freno quita los tornillos que pillan la caja de los fusibles y la hechas a un lado y lo veras mas claro
pipa
Mensaje por pipa »
Hola,
Bueno,al final fue imposible meter el cable por el pasamuros,ademas habia riesgo de que se rompiese la goma,asique al final lo que hice fue coger la alimentación del cable de la luneta térmica,ya que de los que habia era de los de seccion mas gorda,y el fusible que lleva es de 30A asique supongo que aguantará,llevo un par de dias con ello funcionando y suena bastante bien.Lo que si que hice como dijo Alvarito fue pasar la alimentacion por la izquierda y el audio por la derecha.Una cosa mas,por si os sirve de ayuda a alguno que este liado con la instalacion,la masa la podeis pillar en el maletero levantando la lona en la parte izquierda hay una rosca y solo teneis que coger un tornillo de ese paso y arreglao,pilla perfecto,porque supongo que pondreis la etapa en el maletero :wink: Para evitar a los amigos de lo ajeno,he puesto los 6x9 en unos moldes en los huecos de los laterales de los faros en el maletero,en vez de en la bandeja,y los he tapizado pa que quede bonito.Bueno gracias por la ayuda sergio y alvaro.
No hay nada como hacer el trabajo uno mismo. :D
sergio 16v
razon que tienes mi cali solo lo toco yo y cuando digo solo yo digo solo yo pa lo que sea electricidad, mecanica y chapa y pintura.
bueno solo decirte que como has hecho el cajon yo lo tuve que hacer con el altavoz mirando pariba y con 5 litros menos por que quiero tener algo de maletero llevo un 15" de jbl nada del otro mundo pero suena mu bien.
