EL rayito en mi turbo
charlie
Mensaje por charlie »
Wuenasssssssssss !!
Hoy se me ha encendido la luz del rayito, le he hecho el diagnostico y da el 94 "HALL EFFECT SWITCH (HES)................ High voltage."
No tengo ni idea de k puede ser, alguien me puede echar una mano.
Tambien se me enciende la luz del ABS y me da el codigo 41 LH Front Speed Sensor ( Resistance & Connetions).
Supongo ke falla el sensor alguien sabe la referencia del sensor.
Salu2.
OPEL CALIBRA 4X4 TURBO PON TUS SENSACIONES AL LIMITE.
94 ECU Motor, Sensor Hall del distribuidor de encendido: Voltaje ALTO
Repasa el distribuidor, su conector y los cables de bobina y bujías. Si no es de conexiones tocará cambiarlo.
41 ABS, Captador ABS D-I
Repasa el captador ABS delantero izquierdo y limpia de roña la zona. Si hubiera que cambiarlo dime la letra de bastidor para decirte cual es el tuyo.
charlie
O.K. Telvm
Muxassss Graciasssssssss.
speed
Mensaje por speed »
Muuuuu bueno el detalle del cruzifijo.
Ejjjjj que me parto :D :D :D :D
O poder do Calibra torna a cabalgar sobre o ardiente asfalto endereitando curvas e abrasando rectas.
Pasion Gallega
Mikel
Mensaje por Mikel »
Esa está muy vista...
Pero...¿Qué tal encima de la tabla, haciendo Surf...?.Jajaja. :lol:
charlie
Ya estoy aki de nuevo...
EL rayito se le ha kitado, pero noto ke el coxe no va como antes, cuando voy en baja y le apreto entre 2500 y 3000 +- me hace como una especie de ranconeo osea como si cortara, y luego me da un empunjon como si entrara el turbo...
A ke regimen de vueltas entra el turbo y cuando deja de empujar?
Cual es el ralenti del c20let.?
Es ke creo ke hay algo ke se va a joder.
Graciassssssss.
Salu2.
La turbina esta siempre girando desde que arrancamos. El señor conductor empieza a notar sus efectos, pisando a fondo, a 3000-3500, llegando la coz a 4000.
Entre 3000-3500 y top of the world ma, sólo cuando levantes pedal.
860-1020 rpm.
A la menos sospecha de djudju en el distribuidor, servidor lo pondría entero nuevo ...
