otra vez problemas con el bixo
- jacal
- Calibrerito Iniciado
buenas
hoy denuevo me a vuleto a dejar tirado el coche kon los mismos sintomas de hace dos semanas, el del taller no le enkontro nada y me limpio los filtros, bujias,etc. hhe hecho 250 km y el koxe sin problemas, pero esta noche me lo a vuelto a hacer es komo si se aogara y ratea y despues se para (hace ruido de tractor y se mueve mogollon el motor)
pero hoy he dejado k se enfriara, le e opegado 2 acelerones y otra vez va bien pero me moskea. por favor alguien k me ayude k sufro muxo por el koxe, no sea kosa k me explote o algo
I Don'T DriVe fAsT, I FlY SloW
##clalibra 2.016V 150cv##
- Alumnoeuiti_SS
No se te enciende ningun chivato?
Las temperaturas son normales cuando te lo ha hecho?
Has visto si tira humo de algun color concreto desde q te lo ha hecho o mientras lo hacia?
Algun pedal vibra o lo hace en exceso?
Se me ocurre una cosa, pero es mas x no tener en mente algo concreto q puede ser. Te cambiaron bujias y limpiaron filtros y demas, te echaron un vistazo al distribuidor o cambiaron los sables de las bujias? No creo q sea esto, pero no esta mal saber como esta la cosa, tambien puede ser algun sensor de temperatura q de una mala señal o haga un mal contacto y la motronic se lie. Dices q es esporadico, no?
- jacal
si es esporadiko va bien y derrepente se aoga y se para alavez k ratea. no tira humo de ningun kolor y tanpoco me vibran los pedales ni nada solo el motor en exceso pero muy en exceso los cables de las bujias son nuevos tb.
la temperatura es nnormal tb
- Adu
Los sintomas de casi todo.
Yo empezaria por mirar el encendido. Bujias, cables (que esten apretados en bujias y distribuidor, y el de bobina) Si falla de vez en cuando, o es un cable que hace mal contacto, o como dice alumno. Cuando empiecce a fallar, coges bujia por bujia y miras si tiene chispa. Si todas tienen chispa y estan en buen estado, problema de encendido no es. A lo mejor es lo que dice alumno, algun sensor de mal contacto.
Y despues lo que sigue.
Lo que comenta Tropic, a mas de uno le ha dado mas de un dolor de cabeza, rele inyeccion... si no se encendio rayito, fuera lo del rele.
The Big Boy Team
- AlvaritoPal
- jacal
yeeeeeeeeeeeeeee
problema solucionado era el rele k envia la gasolina k estava jodido, lo e enxufado hoy y a salido k era el rele menos mal k la broma solo me a kostado 40 uros jejeje
Skream jejeje menos mal k nadie a apostado sino.................
