sin catalizador???????
AlvaritoPal
Mensaje por AlvaritoPal »
2.0_16v escribió:
Alumnoeuiti_SS escribió:
AlvaritoPal escribió:Tu cali tiene que montar una escandalera guapa sin nada de silencioso :?
Yo diria q si, pero por lo q comenta, tampoco debe de ser nada mas alla de la cuenta, no me lo explico...
el sonido es algo asi como al arrancar suena finin finin y muy estable y segun van subiendo las vueltas asta las 3000 es como si yyevaras un aujerico en la caja del filtro y al pasar de las 3000 en adelante se empieza a poner un sonido gordo gordo y a soplar de escape de una manera que lo ves pasar y dices debajo de ese capo ay algo que no viene de serie, otra cosa que e exo es arrimar la oreja al escape cuando esta a relentí y es una sensación dificil de esplicar es un pekeño petardeo pero muy muy fino.
y la itv ya os digo esta pasada desde el dia 2 de abril y yo fuy tan cojonudo palla como si estubiera todo perfect y ya os digo que los de la itv no pusieron ninguna pega ni con los gases ni con nada de nada, eso si pude apreciar un pekeño brillo en los ojos tipo envidia en el mecanico de la itv cuando vio a un xaval de 19 años con un cali y casi se caga cuando le metio el pie al acelerador, yo creo que tuvo un orgasmo y todo jajajajajajaja
enga un saludo y a disfrutar del cali :wink:
Habrá qeu ir a pasar la itv a León :twisted:
Igor16v
Mensaje por Igor16v »
acavo de llegar de pucela jejeje toy valdao
Y no te dió ni siquiera fallo de leve de gases en la ITV? Una de dos, o tienes catalizador y no lo ves, o el de la ITV hizo la vista muy gorda haciendote un favor enorme.
el catalizador no esta eso seguro mas que requetemirao por si acaso se me avia escapado pero no esta ya are fotos pa que lo veais, y mañana por la tarde te cuelgo la hoja de gases escaneada pa que la veas ni fallos graves ni leves y todo dentro de lo normal, a si que la unica esplicacion que le encuentro, es que al tio se la sopla directamente que mi coxe exe humos que no, o segunda opcion que este enamorado del calibra y pasara por alto el tema jejeje :D :D
de cualkier manera tengo un año por delante para andar con el coxe sin problemas jijijijiji
calibra is a way of life.
