OLOR ACEITE
a3844ng
OLOR ACEITE
Mensaje por a3844ng »
Hola compis:
Cuando el motor se calienta y pongo la calefaccion entra un tufillo a
aceite de motor. La junta de balancines le puse un sellador de juntas
hasta que la PELO me traiga una nueva y no parece que pierda aceite.
El tapon del aceite cierra bien. Tambien he pedido la junta del carter y
del diferencial para cambiarlas, si la junta del carter pierde puede caer
sobre el escape y provocar el olor.
Puede ser alguna de estas cosas o estoy dando palos de ciego.
Gracias.
Pedro.
quiksilver
Mensaje por quiksilver »
a mi también me sucede esto, ¿alguien sabe alguna solución?
saludos
Cali C20NE 3/91 :guau:
Srg_turbo
Mensaje por Srg_turbo »
mirar a ver los manguitos de reaspiracion de gases del carter
Turbo X-perience
Cuando canta a aceite en caliente suele ser porque rezuma por la junta y cae sobre los colectores.
Otro consejo, compra nueva la gomita del tapon de aceite, vale un par de euros y te aseguras ;)
Srg_turbo escribió:mirar a ver los manguitos de reaspiracion de gases del carter
Mira primero este que es muy tipico.
quiksilver
Ok, gracias!!!
Empezaré cambiando la junta de la tapa de balancines porque veo que resuda por ahí y también la del tapón de aceite. También de paso repasaré la reaspiración de gases del cárter.
Mi duda es.... para aflojar y posteriormente apretar (en estrella) los tornillos de la tapa de balancines, ¿necesito una llave que me indique la presión a la que los estoy apretando? o simplemente con apretarlos bien fuerte (con la fuerza de macho ibérico) es suficiente para quedarse tranquilo?
Una vez quitada la tapa de balancines, ¿me aconsejáis realizar alguna que otra tarea? por ejemplo echar un vistazo a ver por debajo cómo está la tapa... etc etc.... de todas formas haré fotos para que las veáis.
Otra duda sin importancia: se me ha olvidado fijarme en la cabeza de los tornillos, ¿de qué tipo son?
Saludos y gracias por vuestras aportaciones :)
Nando
Mensaje por Nando »
La tapa de balancines lleva por debajo un filtro a modo de rejilla,aprovecha y lo limpias
