Cable del embrague o embrague entero???
Hola, tengo el embrague un poco duro y no me saben decir si puede ser del propio embrague o solo cambiandole el cable se me va a notar mejoria y va a ir mas blando. Queria pediros consejo, presupuesto para embrague no tengo, pero creo que para cambiar el cable si me llega y queria saber si con esto notaria alguna mejora
Opel Calibra 2.0 16v 150cv
- AlvaritoPal
ademas en el 16V con el registro del embrague es pan comido cambiarlo, no te llevaran mucho de mano de obra como en otros coches
de todas maneras probaria a engrasar el cable como dice nuestro camarada AlvaritoPal
- AlvaritoPal
- sergio 16v
ten cuidado con quien te cambia el embrague porque a un cliente se lo cambiaron en un taller a un 8v y le soplaron una barbaridad, los muy memos sacaron la caja de cambios y la verdad que cuando no queda mas remedio que sacarla por una rotura interna, sincronizados y demas cuesta lo que no esta escrito.
