el cali ratea y suena mal, no se que mas puedo mirar
el aceite esta normal
- JSo16v
Yo estoy igual que tu:
Elementos que he verificado :
-Bomba de gasolina (tension,presion y caudal de la bomba)
-Bujias,cables de bujias distribuidor y bobina ( con sus correspondientes masas)
-Caudalimetro
-CTS
-Valvula de ralenti (no es,pero ya que estaba...)
-Manguitos y juntas para posibles fisuras
-Relé de inyeccion
-Culata (revisada)
Solo me queda :
-Prueba de Inyectores
-Catalizador (daba bastantes gases,puede ser que se halla fundido y dificulte la salida de gases,se ahoge el motor y se pare,aun lo tengo por ver)
-Centralita (defectuosa)
Solo decir que estoy hasta los cojones,por mas que busco ,no encuentro la averia.A alguien se le ocurre algo?
Los sintomas son parecidos a los de martedj,arranca normal y vas normal con el coche,pero de buenas a primeras traquetea y ratea.Tambien pasa cuando le pisas a fondo en el coche,parece que se ahoga,hasta que finalmente se para.
-Caudalimetro
-CTS
-Relé de inyeccion
-Culata (revisada)
Solo me queda :
Volvo 850 T5R
Opel Vectra 20 SEH
Volvo 850 T5R
Opel Vectra 20 SEH
- Calibrero Casual
A ver, si el coche va bien de repente se queda como muerto y derrepente da un latigazo y vuelve zurrar seguramente sea fallo electrico.
Si vas y se va quedando, quedando y poco a poco recupera sera un problema de alimentacion.
En lo de ratear es que en un coche hay un monton de rateares y ruidos diferentes hay lo siento pero no se como poder ayudar
A ver si pudiesemos averiguar algo mas???
Marte DJ dijiste que lo electrico lo repasaste si no es un segmento a ver si es un casquillo o un semicojinete(mera suposicion, no se como sonara si es de eso)
O poder do Calibra torna a cabalgar sobre o ardiente asfalto endereitando curvas e abrasando rectas.
Pasion Gallega
Pasion Gallega
en el mio el fallo no va y viene, siempre falla el cilindro 4, estoy a la espera de recibir instrumental para verificar la culata
JSo16v a mi me hacia algo parecido, el fallo iba y venia, me volvi loco buscando hasta que me encontre con esto
las aspillas de ventilacion del alternador se zamparon los cables de la inyeccion ¬¬ los volvi a soldar y rulando
eso si los amarre bien para que no volviera a pasar
cuando me fallo fue lo primero que comprobe
- Adu
Joder tio, vaya mala suerte.
Juanjo, cuando el coche falla hay rayo o no hay rayo? Imagino que no, porque si no ya sabrias que falla. Si no hay rayo, el rele no es, o no deberia ser. A mi me fallo varios reles y siempre hubo rayo, y coche parado. Por cierto, a ver si va a ser el jodido aforador.....
Marte, lo que te dije al principio, si estas seguro que que falla un cilindro:
- o falla el encendido: asegurate que todas las bujias con sus cables respectivos puestos tienen chispa. Si no es así, o el problema es de la bujia, o del cable o del distribuidor.
- o falla la inyeccion: si el encendido lo has comp`robado y va todo bien, a ver si falla el inyector 4º (muy sucio o yo que se,jeje)
- o hay una falta de compresion muy grande en ese cilindro. Mirale la compresion. Hay unos manometro guapisimos y muy facil de usar (verdad tonios). en tu cali lo normal es que ronde los 14 bares. Si hay falta de compresion......se me ocurre: junta culata, segmento jodido (roto) y no se que mas)
The Big Boy Team
- Pacheking
mario no tendra q ver de nuevo con los cables estos pelados? a lo mejor uno de ellos no hace contacto y no le llega tension al inyector. mirate si esq se puede, que no lo se, que llegue tension al inyector
Para Marte, poco que decir, solo suerte, parece que tienes bastante localizado el fallo
Para Juanjo, que haga la prueba quitando el catalizador. Cuando se desmenuza la ceramica, a veces tapa la salida del gases, y el coche se viene abajo, a veces hasta pararse
Supongo que el filtro de gasolina tambien habreis cambiado, no? No redundare en lo tipico (bujias, cables, etc...)
Suerte a los dos
Suerte a los dos
cuando paso eso se encendia el rayo y ahora no lo hacePacheking escribió:mario no tendra q ver de nuevo con los cables estos pelados? a lo mejor uno de ellos no hace contacto y no le llega tension al inyector. mirate si esq se puede, que no lo se, que llegue tension al inyector
a ver si me viene el relojillo de compresion y salgo de dudas
ahhhhh ya ha llegado el relojillo este de compresiones
a ver si viene cabrita y nos bajamos a mirar si hay compresion en el cilindro sospechoso
luego posteamos los resultados
- Adri-Calibra16v
- sergio 16v
- Cabrita
sergio 16v escribió:a mi me revento la junta de culata, bueno lo compre asi, y el coche iba muy bien pero poco a poco fue a peor. los sintomas son muy similares, solo que a mi me fallaban dos, porque la junta habia comunicado los cilindros.
pues creo q es justo lo q le pasa a marte!
hemos estado mirando la compresion, y en los cilindros 1 y 2 a dado 12 bares, bueno un poco mas, pero en los 3 y 4 ... solo 3 bares, = en los dos...
lo cual nos ha hecho pensar q a sido la junta, q se a partido y se comunican los dos cilindros...
marte pronunciate y dinos lo q piensas, q aunq ya lo hemos hablado y hemos pensado q es eso, quiro q nos des tu opinion
- Cabrita
por cierto! hemos medido tb la compresion de mi C20NE, y con sus 234 mil kilometros me a dado 11bares en los cuatro cilindros!!! estoy contento con mi maquina!
saludos, y marte, tu tranqui q estas vacaciones vamos a poner tu cali a punto!! se va a quedar nuevo!!
ya sabes, animo y cuenta con mi ayuda!!
