desgaste prematuro del disco de embrage, alguien me dice por
ESKORPION*
Mensaje por ESKORPION* »
alguien sabe q motivos puede influir en el desgaste prematuro del disco de embrage?, llevar pisado el embrage?,ir siempre en 1ª o 2ª, como hacia el viejo q tenia antes mi hiunday?, asias
july19
embrague
Mensaje por july19 »
entonces ir cuesta abajo a 80km/h con el pedal pisado gasta el embrague¿? :shock:
((calibra 2.0 8v c20ne))
Cabrita
Mensaje por Cabrita »
no, supongo q se refiere, a que si tu al soltar el pie del embrague, este no se pega bien y con fuerza el volante, el acople es malo y el embrague patina, y a esto le tienes q sumar un amuento de temperatura q se produce por el roce continuo, + el deswgaste normal al cambiar de marchas... esto hace q el embrague te dure un plis
saludos
Adu
Mensaje por Adu »
El desgaste de embrague se produce por cambiar en exceso (por ejemplo la conduccion en ciudad) y el mal uso, (patinamientos de embrague en cuesta en lugar de usar el freno...). Un embrague pisado a fondo, no desgasta para nada el embrague, no hay friccion.
The Big Boy Team
ESKORPION*
PUES eso opino yo, como muxo se puede acortar la vida del cable de embrage, pero nada mas no?
una cuestion
¿?el echo de pisar el embrague en los semaforos sin sacar la velocidad o en las retenciones es malo para el embrague?¿
ToReTTo
Mensaje por ToReTTo »
MarteDJ escribió:una cuestion
En las retenciones no, pero en los semaforos si, mejor dejar el punto muerto ;)
Opel Calibra 16v
JSo16v
Mensaje por JSo16v »
Esa es la mania que tiene la mayoria de la gente...pisar el embrague con el semaforo en rojo!!!
Volvo 850 T5R
Opel Vectra 20 SEH
Marc
Mensaje por Marc »
una manía de las tías:
Dejar el pie encima del embrague mientras conducen, pisando levemente (sin darse cuenta)
ESKORPION*
de las tías:
SOLO DE LAS TIAS????? :D
y xq en retenciones no es malo y en los semaforos si?¿
Adu
Mensaje por Adu »
Si pisas el embrague a fondo, da igual que tengas o no engranada la marcha, en ninguno de los dos casos sufre el embrague (hablo del semaforo) En una retencion, no sufre el embrague porque no hay patinamiento.
The Big Boy Team
pero sufre el conjunto de presion? cojinetes?
JSo16v
MarteDJ escribió:pero sufre el conjunto de presion? cojinetes?
Cuando pisas el embrague,el cojinete se va desgastando da igual que este a fondo :)
Volvo 850 T5R
Opel Vectra 20 SEH
Yo siempre he oido que es malo mantener el embrague pisado en los semaforos.
ADRIANDM1980
Mensaje por ADRIANDM1980 »
el motivo mas facil para desgartarlo hechando hostia como dicen por ahi , a un conocido de un amigo en un coche nuevo, se le ha petado el embrage en meses por llevarlo pisado levemente siempre mientras conducia. :lol:
sergio 16v
Mensaje por sergio 16v »
esa es la manera mas comun de joderlos y tambien cuando acostumbras a emprender la marcha en segunda con el motor a 4 o 5 mil vueltas entonces es cuando mas sufre.
july19
embraque
yo cuando lo compre lo probo un amigo mio y me dijo este embragu esta frito
lo puse en 3a con el freno de mano y soltando embrague hasta quemarlo
garantia y nuevo ale 8)
