Problemas con el sistema de refrigeración
Jorge García
Mensaje por Jorge García »
Os comento mi historia q m tiene aburrido y preocupado.
El coche me consume agua sobre todo cuando le meto un poco de caña , se q por un manguito fuga un poco y lo tengo q cambiar (brida) .
Pero lo ultimo y es lo q mas preocupado me tiene es lo siguiente
Circulando por autovia 180-200 y se encendio la luz del agua , pare y se habia salido por el tapon del vaso de expansion , deje enfriar y cuando pude lo abri ,todavia quedaba agua en el vaso o sea q el circuito no se habia vaciado.
rellene y pa casa todo mosca.
Q puede generar la sobrepresion en el circuito de refrigeración?
Q PUEDE HACER Q EL AGUA SE CALIENTE TANTO ?
De 95 grados no paso la aguja de temperatura.
Estoy un poco acojonado , ayuda.
vectrita v6
Mensaje por vectrita v6 »
Yo hace poco también tuve problemas con la refrigeración pero diferentes a estos....
De priemras cambia ese manguito cuanto antes, la sobrepresión puede ser por un exceso de líquido en el depósito o si no porqué haya entrado aire por el manguito.....o al menso eso creo.
Quizás alguien te pueda hechar una mano mejor que yo o quizás los tiros vayan x la bomba de agua xo no creo....
sergio 16v
Mensaje por sergio 16v »
es posible que tengas algo de junta de culata o de culata, pero primero ve comprobando otras cosas como el termostato, manocontactos, la circulacion de agua, ventiladores..........
ToReTTo
Mensaje por ToReTTo »
sergio 16v escribió:es posible que tengas algo de junta de culata o de culata, pero primero ve comprobando otras cosas como el termostato, manocontactos, la circulacion de agua, ventiladores..........
Eso mismo estaba pensando... la junta puede estar en el ajo
Opel Calibra 16v
Jorge García
consumo de agua
Al final y tras darle muchas vueltas esta mañana lo he llevado al taller de al lado de mi casa un taller SPEEDY , y ya m han llamado dicen q el radiador esta roto solo funciona la mitad y q de hay biene la sobrepresion del circuito de refrigeración.
Me han dicho q no es caro unos 100 urones ya me imagino la factura , pero si m soluciona el problema los pago contento.
Q opinais ? pueden ir por ahi los tiros?
No lo acabo de comprender bien, si solo funciona la mitad quera decir que esta obstruido y no roto pienso yo.
Jorge García
problemas
yo tampoco lo entiendo , pero ya me lo han encalomado y lo peor es q la fuga seguia y al final resulta q es culata , casi me muero del susto pero mi ruina continua.
